Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
To je pak zbytecny delat drevo za ktere dam rocne taky kolem 10tis plus prace
- Reputace:684
Pokud za dřevo platíš plnou cenu, tak opravdu to dřevo nemá valný ekonomický smysl. Já už mám doma narážky, kdy se bude v kamnech svítit:)))Hodlám topit pro radost jenom prosinec a leden.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Nevim co beres plnou cenu
Beru primo od lesu ve 4m delkach protoze od prekupniku to je pulka toho co zaplatis vzduch
Rikal jsem kdyz se za topnou sezonu vlezu do 15tis bude to super tak uvidim. My taky pres vanoce krb zapalime:-)
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ja budu muset vyhodit termostaticky ventil ESBE u podlahy a dat tam ventil se servem a regulator, protoze ten termostaticky musim nechat otevreny na maximalni teplotu aby prosla voda z tepelka a stejne jeste prisava ze zpatecky protoze ji neumi uplne zavrit. Elektro ventilem to vyresim ze v pripade provozu na tepelko odstavim regulator a ventil na plno otevru a nebude mit sanci prisavat ze zpatecky
- Reputace:684
To nemáš druhý čerpadlo do podlahy??Já tam mám to nízkoenergeticý wilo a nechávám ho běžet celý rok.Ono mi mírně vyrovnává teploty mezi pokoji.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Mam tam druhy cerpadlo taky Wilo bez toho bych to nedostal do podlahy z akumulace ale termostaticky ventil potrebuje vetsi teplotu aby reguloval a jeste nedokaze uplne zavrit zpatecku u elektro to neni treba mit na vstupu vetsi teplotu. Kdyz nastavim do podlahy 30C a v akumulaci je taky 30C jde do podlahy jen 27C
- Vitek
- Reputace:310
Jaky mas typ termostatickeho ventilu je joch mraky a muzes mit spatne zvoleny napis presny typ i kvs podivam se na to. Ja mam tech stelovatelnych esbe vice a fungujou dobre co natocim to tam vali
- ElektroEzs
- Reputace:131
Mam VTA322 1” 1,6m3/h 30-70C. Kdyz nastavim 30C a je v akumulaci treba 35C tak je to v pohode vystup je 30C ale pri teplote v akumulaci 30C uz je vzdy min jak 30C vystup. Co jsem psal do ESBE tak tyto ventily neumi uplne zavrit prisavani ze zpatecky a porad mixujou.
- Reputace:684
Já mám taky VTA 322,ale rozsah 20-43st a nezaznamenal jsem problém.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Kdyz mas na vstupu nejakou teplotu na vystupu dokazes mit stejnou a nesnizi se?
- Reputace:684
Abych řekl pravdu, nedělal jsem výzkum. Já mám nastaveno 28st do podlahy a nádobu ohřívám od 27-32st.Když to na noc vypnu, ráno je výstup 23st a ničeho divnýho jsem si nevšiml.Ten tvůj teplotní rozsah bude na podlahovku nevhodný.
- Vitek
- Reputace:310
Obecne je v manualech napsany ze tepla musi byt cca o 3 az 5 stupnu teplejsi nez topna.
Mam ventil 570 kvuli vysokym prutokum a male tlakove ztrate s rozsahem 30 az 70. Topim do radiatoru 35 stupnema a obecne topnou vodu mam nad 55 v aku nadrzich.
Uplne jina instalace.
Podle me ale mate na podlahovky blbe zvoleny ventil a meli byste mit spis vysokoprutokovy 570 jako mam ja teplotni rozsahy jsou ruzne.... Ale snad to vsem funguje a topi
Ovsem rikat ze 30 stupnovy ventil se chova divne kdyz to je napsane v manualu nevim kdo vam ty instalace delal.
- Reputace:684
Tady je pĕknĕ vidět,jak 2h topím a 3 stojím.Teď jsem ohřival TUV.
- Vitek
- Reputace:310
Franta na ventilu 20 az 43 muze nastavit treba pozadovanych 25 stupnu topnou vodu a ta na vystupu bude pokud na vstupu bude min o 3 stupne vic a jestli sem dobre zaregistroval tepelkem topi kolem 30 st. Cili podminku pro ventil splni a vystup bude odpovidat.
Otevrete si manualy na bola.cz a nebo na esbe.... Je to tam vcetne tech chovani....
- Reputace:684
jj na mě by bylo 30st voda do podlahy moc.Ted mám v baráku 22,8st.ˇAle dával jsem trubky na husto stály 10kč/m.
- Reputace:684
Ten Esbe 322 1 coul má průtok 1,6m3/h a ten 570 má 4,5m3.
Ten 322 na každý stupen přenese cca 1800W.Pro dobře zaizolované baráky určitě stačí.Já teď potřebuji hodinově cca 2,5kW.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ja mam trubky 15cm od sebe u oken 5cm. Doma mame kolem 23-23,5 moje ma rada teplo
jen v loznici 21,5
Franta2776 píše: sob lis 23, 2024 6:06 pmjj na mě by bylo 30st voda do podlahy moc.Ted mám v baráku 22,8st.ˇAle dával jsem trubky na husto stály 10kč/m.
- Reputace:684
Jakou máš teď spotřebu??
- ElektroEzs
- Reputace:131
Do 15kWh denne s tim ze dvakrat denne se ohriva voda jak mame male deti. Dnes treba jen 8,5kWh ale jeste se tepelko zapne do pulnoci. Za listopad 319kWh zatim. Doma porad pres 23C. Ted zatim jedu nastaveni 60Hz, 10 EEV, 48TUV, 33C akumulace, podlaha 29-30C cerpadlo podlahy se vypne pri 26C v akumulaci
- ElektroEzs
- Reputace:131
Potrebuji dostat data kalolimetru do HA tak jsem shanel modbus modul do toho meho a stoji 150E tak asi pujdu cestou kalorimetru z ali co uz ma modbus https://a.aliexpress.com/_EvIqWUV k tomu USB-RS485 a co jeste bude potreba? Diky
