Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
Reputace: 544
Ještĕ k tomu Grundigu, to železo vypadá použitelnĕ.Poláci k tomu prý za cca 8000kč dávají nový ovladač a software.Nemáte nĕkdo odkaz??Pokud by uměl představovat automaticky dolní polohu EEV asi by to stálo za průzkum.
Pajavk
Reputace: 24
Nový příspěvek od Pajavk »
můžeš to zkusit, já už se s nima o tom bavil
Reputace: 544
Přes co jsi s nimi Pajo komunikoval? ?Nedaří se mi najít na ně kontakt.V první fázi by to chtělo asi manuál k novému ovladači na zjištění, co to umí.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Tady na ne mas email
Skrytý obsah
Toto fórum vyžaduje, abyste se pro zobrazení skrytého obsahu přihlásili.
Resil jsem to snima taky ale nechtelo se mi davat 8tis a jeste posilat desky do Polska ted pred zimou.
Reputace: 544
jj díky napíšu jim.
Reputace: 544
ElektroEzs píše: pon lis 18, 2024 7:31 pm
Ohrev akumulace 35C(zatim 33C leze to nahoru pomalu) z akumulace to taha obehovka do podlahy. Ted uz EEV reguluje v rozsahu 12-19. Prikon kolem 2kw a cop 3,25-3,7
Tak ta PID regulace funguje. Mě mění otevírání od 12-13, až po 12-17 podle podmínek venku a to co ohřívám.Když se bude ochlazovat a regulace bude pořád na 12 změním uzavření EEV o jeden díl. Já jsem skončil na 57Hz. Funguje je mi toto nastavení, jak na ohřev TUV tak na topení. Když potřebuje snižuje frekvenci o 10Hz. Víc se stávajícím software asi neuděláme.
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od a1bert »
ja vyuzivam nocni rezim = 2 nastavitelne frekvence, pri startu a TUV jedu vyssi frekvenci, jakmile se okruh 'napumpuje' prepnu na nizsi a tim omezim kmitani hornim smerem
Reputace: 544
Alberte výborný nápad.Jak jsi na tom s tou taktovací nádrží nebo Aku???
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
nemam ani neplanuju zadnou nadrz:
  • akumuluju do podlahy (a VPC zdi)
  • rizeni podle vratky
  • vypinam podle COPu
  • zapinani si ridi cerpadlo samo
akorat teda na konci topiciho cyklu tam tece 30C z cehoz nemam moc radost (mam nastaven cil 28C, delta 1C a presto to necha vyhnat na 30C nez zacne ubirat a ja ho vypnu)
ElektroEzs
Reputace: 99
Frekvence 55Hz, EEV 11, ohrev TUV 48C , EEV reguloval 11-16, COP kolem 2,2. Prijde mi ze to lepe jede na tovarni nastaveni je tam lepsi COP.
Reputace: 544
To už vypadá pěkně.
Alberte,kterou položkou to vypínáš a zapínáš?? Já to zatím nestudoval.
Nemáš obavu, že se bude ochlazovat podlaha při defrostu?? Většinou taktovací nádrž doporučují.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne úte lis 19, 2024 7:32 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 544
ElektroEzs píše: úte lis 19, 2024 7:23 pm
Kukni na albertovi data.Když EEV pracuje má nejvyšší COP. Zkus použít albertovu kličku na druhou frakvenci přes noční režim.
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
u TUV jsem taky na COP 2.xx, 48C cilovka je proste moc tam uz neni co vymyslet..
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
Franta2776 píše: úte lis 19, 2024 7:24 pm
vypnu na 10sec ovladac (nebo to jde tim rozpojovacim kontaktem TS5), ale jen na chvilku aby zustal ve stand-by a nepustil ten idiotsky (vodni cerpadlo na 100% ) antifreeze
defrost (minuly tyden kdyz mrzlo) je par (desitek/stovek) wattu, to nemuze nikdo poznat , uvidime az bude -20, ale nedokazu si predstavit co by to muselo delat abych to poznal :D
Naposledy upravil(a) a1bert dne úte lis 19, 2024 7:41 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 544
Alberte v tom tvým grafu je to ve 14.00 vidět já tam vidím COP 2,5-3 při TUV.
ElektroEzs
Reputace: 99
Jak mas nastaven EEV a frekvenci? Na kolik ohrivas ty TUV?
Reputace: 544
alberte,pro srovnání jakým jedeš příkonem a jaký máš nastavení EEV???
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
P39 = 12 (EEV min)
P16 = 65 (Hz)
P18 = 48 (Hz nocni rezim)
P62 = 70 (% cerpadlo min)
ale jakmile se ochladi tak to IMO nebude stacit...
prikon vykon k tomu COPu o par prispevku vys:
* ale dnes jsem do toho vrtal takze ty hodnoty nahore nepatri k celemu grafu, ale az ted ke konci (treba rano v5:00 se to na 50Hz nedokazalo natlakovat takze to jelo s COP 2
Reputace: 544
a1bert píše: úte lis 19, 2024 7:38 pm
Nevím jak přesně máš ten defrost změřený,ale mě to dělá teplotní spád -6stC opačně.Podle teploměru předpokládám,že ven teče cca 10kW.
Reputace: 544
a1bert píše: úte lis 19, 2024 7:49 pm
P39 = 12 (EEV min)
P16 = 65 (Hz)
JJ jak není teplota výtlaku,tak to netopí. Máš to podobně nastavený jako já.
