Kogeneračná jednotka na použitý fritovací olej
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Re: Kogeneračná jednotka na použitý fritovací olej
Nový příspěvek od kuli »
kuli
Reputace: 50
Čistu naftu na štart bude ťahať s pôvodnej nádrže, vifrít s druhej nádrže. Prepad s čerpadla dám priamo do druhej nádrže na vifrít, bude ho riediť.
kuli
Reputace: 50
Rozpojím hornú hadicu do chladiča, zapojím tam bazénovy výmenník. Mám aj doskový, ale bazénový mi tam viac pasuje a nebude náchylný na zapchatie.
kuli
Reputace: 50
kuli
Reputace: 50
kuli
Reputace: 50
kuli
Reputace: 50
Do série s ním zapojím na výfukové plyny tento vysokým teplotám odolný :
kuli
Reputace: 50
kuli
Reputace: 50
Celé leto som skupoval výmenníky, mám ešte rôzne, ak máte nápady sem s nimi.
kuli
Reputace: 50
kuli
Reputace: 50
Nakoniec som dal medzi chladič a motor ten doskový výmenník.
kuli
Reputace: 50
kuli
Reputace: 50
Zapojil som hadice aj na vykurovací okruh a ohriatú vodu ešte dohrievam cez čierny výmennik na výfuku.
kuli
Reputace: 50
kuli
Reputace: 50
Na čierny výmenník som ešte namotal kovovú trubku, cez ktorú predhrievam vyfrít.
Zabudol som to cvaknúť, ale je to pod tou izoláciou.
kuli
Reputace: 50
kuli
Reputace: 50
Testujem to už dva mesiace, nabehané cca 500 mh.
Naštartujem na naftu, motor pobeží 5 min, prepnem na vyfrít a za 5 min zaťažim generátor.
Mám to pripojené na deye -12k-sg04lp3-eu so záťažou po 2 kW na fázu, tj 6 kWe. Tepelneho výkonu do bojlerov a kúrenia ide 10 kWt.
( nemám žiadne labolatórne vybavenie, ale mám odsledované koľko kWh musím nahrievať bojlere. )
Pri vypínaní prepnem na naftu a keď sa systém prepláchne za 5 min vypnem.
Funguje to zatiaľ na pár závad ( zhorel mi čínsky trojcesný 12 V ventil a čínska 12 V vypínacia cievka, ale už to ide )
Trošku sa šíri vôňa hranoliek a rezňou, ale nakoľko to používam na gastro prevádzke tak to hádam nevadí.
Keď je nad 0 Celzia, tak z výfuku ide jemný dym, keď sa človek zahľadí, ale pod 0 Celzia nevydno vobec nič.
Asi sa častice, keď je vysoká vlhkosť vyzrážajú.
kuli
Reputace: 50
Je to ekologické ?
Hádaj ano, cca 85 % používam použitý prefiltrovaný rastlinný olej, využijem aj odpadové teplo. Ten smrad/vôňa hádam nevadí, ešte sa nikdo
nesťažoval. Používam to minimálne, už je slnko vysoko - stíhajú panely 50 kWp, sme vysoká nadmorská výška 800 mnm, inverzia
Je to ekonomické ?
Hádam ano, ako firme mi prišla automaticky predlĺžena zmluva od DS 0,70 eura za kWh, takže som bol doslova nútený postaviť FVE + KJ
Nakoniec som od iného dodávateľa vybavil lacnejšie ( za polovicu, komu asi šiel ten rozdiel ? čistý zisk, to by sa podnikalo), ale to som musel SSE
( týmto ich pozravujem) doslova oj...ť, ukončenie nájomnej zmluvy na prevádzku, pretože zmluva sa automaticky predlžuje a vypovedať sa nedala
( možno s pokutov.)
Vyfrít mám "zadarmo :( akurát je to fitrovanie pracne, nič nie je zadarmo ), trochu nafty 10 %, benzín 5 %
Robil som to primárne ako zálohu pre prípad výpadku EE, stávalo sa aj 5 krat do roka a raz na tri dni.
Keď Vám v sezóne vypadne EE tak ...
Stálo ma to cca 5000 euro aj zo staršim generátorom. Robotu nerátam, baví ma to a "kto si hrá, ten nehnevá"
kuli
Reputace: 50
Vlastne by som mohol povedať, že som sebestačný, ale nepoviem to, lebo by to bolo pýšné ( Pýcha peklom dýcha )
Ale niečo povedať možem - DS je záloha môjho systému ( to ich viac naserem, ) takže ako zálohu si ju poňechám a zopár kWh im za rok natočim,
aby mali na údržbu a nerobili problémy. :hell:
Ak však budú robiť zlobu, tak ich odpojím od seba, :wood:
Ale to si páni dovtedy na nás niečo nové vymyslia :write:
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Absolutni pecka. Hlavne ta kombinace s gastro provozem. A jeste super, jak hoste uz z dalky citi vuni rizku a hranolek, takze ze jim zacnou sbihat sliny a otvirat penezenky :D
Kazdopadne 0,7 eur za kWh z DS je masakr!!!
