Tepelne cerpadlo-zkusenost
ElektroEzs
- Reputace: 71
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Vyzkousim ale asi tam vratim zatim 17 a 85Hz protoze ted nebudu mit tolik casu si s tim hrat.
Ted se mi stalo ze to na cca 10s preplo ventil na TUV i kdyz teplota neni pod 42C a zase se to vratilo na topeni. Stahlo to otacky kompresoru a pak zase najel
Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 7:43 pmTen rozsah regulace 12-19 je hodně.Snižil bych lehce frekvenci,aby ta regulace chodila max 12-15 a tolik nekmitala.ElektroEzs píše: pon lis 18, 2024 7:31 pmOhrev akumulace 35C(zatim 33C leze to nahoru pomalu) z akumulace to taha obehovka do podlahy. Ted uz EEV reguluje v rozsahu 12-19. Prikon kolem 2kw a cop 3,25-3,7
- Reputace: 402
To elektro:Na krám za 18000kč myslím dobrý. Tady mám tabulku denních spotřeb a ten sloupec vlevo je když jsem ho nechal pracovat v továrnim nastavení 24hodin a ty poslední 3 vpravo,když jsem ho zareguloval,dnes zatim 9kWh a max bude 12kWh.Teď mám problem co s hromadami dřeva co mám nachystaný:))))
- Reputace: 265
jo toto dilema mám taky. mám teď výročí 12 měsíců od instalace vodníka a v krbu je rok tma. Když vidím tu spotřebu tak se mi vůbec nechce ven pro dřevo... snad aspoň na vánoce zapálímFranta2776 píše: pon lis 18, 2024 8:05 pmTeď mám problem co s hromadami dřeva co mám nachystaný:))))
ElektroEzs
- Reputace: 71
Tak jsem jeste stahnul frekvenci z 65Hz na 60Hz a nechal EEV na 12 tak uvidime zitra co to bude delat. Jestli bude EEV pracovat v lepsim rozsahu.
Momentalne tepelko nastaveno na vystup 35C do akumulace 500L v akumulaci termostat ktery tepelko pri 32C vypne a znovu zapne pri 27C, tomu je nadrazen pokojovy termostat nastaveny na 22,6C s hysterezi 0,2C. Z akumulace odebira do podlahy teplo cerpadlo ktere se ridi podle teploty akumulace, kdyz teplota spadne pod 24C vypne se a znovu zapne pri 27C. Zitra uvidim jestli to nespina moc casto aby tepelko necyklovalo.
Zitra bych chtel premistit venkovni cidlo teploty tepelka na stranu kde jsou privodni kabely protoze je blizko vyparniku a jak vyparnik namrza jde videt ze se zacne menit venkovni teplota treba i o 3C.
No mam zasobu dreva taky na celou zimu ale jeste jsme netopily chtel bych to zkusit celou zimu na tepelko abych vedel zda se jeste vyplati drevo delat:-)
ElektroEzs
- Reputace: 71
Za ty penize je to super o tom zadna ale mel jsem jit do Viessmana za tech 35tis i s bojlerem 300L
Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 8:05 pmTo elektro:Na krám za 18000kč myslím dobrý. Tady mám tabulku denních spotřeb a ten sloupec vlevo je když jsem ho nechal pracovat v továrnim nastavení 24hodin a ty poslední 3 vpravo,když jsem ho zareguloval,dnes zatim 9kWh a max bude 12kWh.Teď mám problem co s hromadami dřeva co mám nachystaný:))))Screenshot_20241118_195809_Chrome.jpg
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
toho jsem si vsimnul uz 2x i u mne, a to jedu v modu "pouze topeni" vubec nechapu proc z niceho nic otocil trojcestnym ventilem tam a zpatky...ElektroEzs píše: pon lis 18, 2024 7:51 pmTed se mi stalo ze to na cca 10s preplo ventil na TUV i kdyz teplota neni pod 42C a zase se to vratilo na topeni. Stahlo to otacky kompresoru a pak zase najel
ElektroEzs
- Reputace: 71
Asi nejaka sw chyba
fakt to je tak 8-10s vsiml jsem si toho protoze jsem u toho stal
- Reputace: 402
Budu to mít podobně, čekám na termostat na DIN lištu z Allegra.Toto nastavení jede na max cca 2kW příkonu, takže jak měniče, tak baterky jsou v pohodě. V továrním nastavení to tahá až 4kW a k tomu zatížení baráku a z baterky leze 200A.ElektroEzs píše: pon lis 18, 2024 9:15 pmTak jsem jeste stahnul frekvenci z 65Hz na 60Hz a nechal EEV na 12 tak uvidime zitra co to bude delat. Jestli bude EEV pracovat v lepsim rozsahu.
ElektroEzs
- Reputace: 71
Ja mam tepelko ted prepnutu na DS u nas FVE uz moc nevyrobi:-( Termostaty tam mam zatim na prase na zkousku je tam zmotek kabelu
soami
- Reputace: 97
- Lokalita: Posázaví
Tvl - proč se furt citujete, když odpovídáte přímo na předchozí zprávu? V mobilu se to nedá číst. Na stránce mám milion citací a pár řádků normálního textu. To jako nevíte, jak se diskutuje na fórech? Stejně tak - píše se pod případnou citaci, ne nad ní. To je tedy dílo s vámi...
Promazal jsem jim to.
A adminem bylo prave zrusene tlacitko citace u posledniho prispevku.
Komu neni rady, ....
Pajavk
- Reputace: 24
jak máš mód topení ? vypnul si ohřev TUV DIP přepínačem na hydraulické desce ?a1bert píše: pon lis 18, 2024 9:24 pmtoho jsem si vsimnul uz 2x i u mne, a to jedu v modu "pouze topeni" vubec nechapu proc z niceho nic otocil trojcestnym ventilem tam a zpatky...ElektroEzs píše: pon lis 18, 2024 7:51 pmTed se mi stalo ze to na cca 10s preplo ventil na TUV i kdyz teplota neni pod 42C a zase se to vratilo na topeni. Stahlo to otacky kompresoru a pak zase najel
- Reputace: 402
V těch energetický tabulkách při 0st venku a topení do 35st COP okolo 3,7 a to je dosažitelné, jenom to správně nastavit.Takže moc nekecají.ElektroEzs píše: pon lis 18, 2024 7:31 pmOhrev akumulace 35C(zatim 33C leze to nahoru pomalu) z akumulace to taha obehovka do podlahy. Ted uz EEV reguluje v rozsahu 12-19. Prikon kolem 2kw a cop 3,25-3,7
https://www.gioxas.eu/wp-content/upload ... %CE%A3.pdf
- Reputace: 402
Pájo ty tušíš na co jsou ty přepínače na desce?? Já to na webu nenašel.Pajavk píše: pon lis 18, 2024 9:40 pmjak máš mód topení ? vypnul si ohřev TUV DIP přepínačem na hydraulické desce ?
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
ne mam na ovladaci nastaveno jen "slunicko" bez "sprchy"
Pajavk
- Reputace: 24
je to na nich na desce popsané aspoň na částiFranta2776 píše: pon lis 18, 2024 9:46 pmPájo ty tušíš na co jsou ty přepínače na desce?? Já to na webu nenašel.Pajavk píše: pon lis 18, 2024 9:40 pmjak máš mód topení ? vypnul si ohřev TUV DIP přepínačem na hydraulické desce ?
Pajavk
- Reputace: 24
na hydro desce vlevo SW4 dip přepínač 2 přepnout na ON, tím mu natvrdo nastavíš, že nemáš ohřev bojleru a nebude pak ani používat ten trojcest
xhorak
- Reputace: 3
- Výkon panelů [Wp]: 7300
- Kapacita baterie [kWh]: 6.5
Nemoha by to byt nejaka ochrana proti zatuhnuti toho ventilu? Muj plynovy kotel v lete obcas taky nekdy spousti i kdyz nemel duvod.ElektroEzs píše: pon lis 18, 2024 7:51 pmTed se mi stalo ze to na cca 10s preplo ventil na TUV i kdyz teplota neni pod 42C a zase se to vratilo na topeni. Stahlo to otacky kompresoru a pak zase najel
eman
- Reputace: 270
Mě se nějak nezdají ty vaše spotřeby. Topím do podlahy 26°C, TZ 4kW a teď mi tepelko jede s COP 5. Za 18.11. jsem projel 7kWh. U vyšších teplot by měl být COP výrazně nižší, ale padají tady divný spořeby...
eman
- Reputace: 270
Ze zoufalství, nad dementním řízením mého Haiera jsem nad jinou regulací taky uvažoval, ale prý to není zdaleka tak jednoduché. V diskuzi na FB nebo Dívámse mi odpovídal i kluk, co regulace TČ programuje a celý tým nad jednou bednou stráví i rok, než se vychytají všechny situace a celá bedna se optimalizuje. Takže nad nějakým Arduino řešením bych ani neuvažoval. Navíc, když se podívám na tu obří, komponentama nacpanou desku co mám v tepelku a na ten projekt, tak to je úplně mimo realitu.PavelR píše: pon lis 18, 2024 6:42 pmpozoruji diskuzi a působí to na mě že železo je dobrý ale řízení nahovno.
možná blbej nápad ale nebyla by cesta řídit to celý arduinem včetně eev?
https://www.instructables.com/Valden-He ... ontroller/
třeba by si i integrovaný FM šel řidit nebo jiný FM za pár peněz a mohl by z toho být pěkný stroj, dal by se řídit po modbusus atp. Ta investice by nebyla úplně brutální spíš doprogramování řízení FM.
Pro přechodná období by nemusel být špatný režim "zadám nereálně vysokou výstupní teplotu a řídím jen max procento výkonu TČ" tím pádem to používám jako vytěžovač a násobič kwh v jednom. Dělám to tak u jednoho vodníka.
berte jen jako úvahu.
- Reputace: 402
Pokud je ro myšleno na mĕ.Tak já včera projel 12kWh TZ mám 4+2garáž přes kterou vedou rozvody se ztrátou 0,5kW.Podle mĕ OK.eman píše: úte lis 19, 2024 8:19 amMě se nějak nezdají ty vaše spotřeby. Topím do podlahy 26°C, TZ 4kW a teď mi tepelko jede s COP 5. Za 18.11. jsem projel 7kWh. U vyšších teplot by měl být COP výrazně nižší, ale padají tady divný spořeby...![]()
