Tepelne cerpadlo-zkusenost
ElektroEzs
Reputace: 71
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Vyzkousim ale asi tam vratim zatim 17 a 85Hz protoze ted nebudu mit tolik casu si s tim hrat.
Ted se mi stalo ze to na cca 10s preplo ventil na TUV i kdyz teplota neni pod 42C a zase se to vratilo na topeni. Stahlo to otacky kompresoru a pak zase najel
Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 7:43 pm
ElektroEzs píše: pon lis 18, 2024 7:31 pm
Ohrev akumulace 35C(zatim 33C leze to nahoru pomalu) z akumulace to taha obehovka do podlahy. Ted uz EEV reguluje v rozsahu 12-19. Prikon kolem 2kw a cop 3,25-3,7
Ten rozsah regulace 12-19 je hodně.Snižil bych lehce frekvenci,aby ta regulace chodila max 12-15 a tolik nekmitala.
Reputace: 402
To elektro:Na krám za 18000kč myslím dobrý. Tady mám tabulku denních spotřeb a ten sloupec vlevo je když jsem ho nechal pracovat v továrnim nastavení 24hodin a ty poslední 3 vpravo,když jsem ho zareguloval,dnes zatim 9kWh a max bude 12kWh.Teď mám problem co s hromadami dřeva co mám nachystaný:))))
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 8:05 pm
jo toto dilema mám taky. mám teď výročí 12 měsíců od instalace vodníka a v krbu je rok tma. Když vidím tu spotřebu tak se mi vůbec nechce ven pro dřevo... snad aspoň na vánoce zapálím :lol:
ElektroEzs
Reputace: 71
Tak jsem jeste stahnul frekvenci z 65Hz na 60Hz a nechal EEV na 12 tak uvidime zitra co to bude delat. Jestli bude EEV pracovat v lepsim rozsahu.
Momentalne tepelko nastaveno na vystup 35C do akumulace 500L v akumulaci termostat ktery tepelko pri 32C vypne a znovu zapne pri 27C, tomu je nadrazen pokojovy termostat nastaveny na 22,6C s hysterezi 0,2C. Z akumulace odebira do podlahy teplo cerpadlo ktere se ridi podle teploty akumulace, kdyz teplota spadne pod 24C vypne se a znovu zapne pri 27C. Zitra uvidim jestli to nespina moc casto aby tepelko necyklovalo.
Zitra bych chtel premistit venkovni cidlo teploty tepelka na stranu kde jsou privodni kabely protoze je blizko vyparniku a jak vyparnik namrza jde videt ze se zacne menit venkovni teplota treba i o 3C.
No mam zasobu dreva taky na celou zimu ale jeste jsme netopily chtel bych to zkusit celou zimu na tepelko abych vedel zda se jeste vyplati drevo delat:-)
ElektroEzs
Reputace: 71
Za ty penize je to super o tom zadna ale mel jsem jit do Viessmana za tech 35tis i s bojlerem 300L😂
To elektro:Na krám za 18000kč myslím dobrý. Tady mám tabulku denních spotřeb a ten sloupec vlevo je když jsem ho nechal pracovat v továrnim nastavení 24hodin a ty poslední 3 vpravo,když jsem ho zareguloval,dnes zatim 9kWh a max bude 12kWh.Teď mám problem co s hromadami dřeva co mám nachystaný:))))Screenshot_20241118_195809_Chrome.jpg
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od a1bert »
ElektroEzs píše: pon lis 18, 2024 7:51 pm
toho jsem si vsimnul uz 2x i u mne, a to jedu v modu "pouze topeni" vubec nechapu proc z niceho nic otocil trojcestnym ventilem tam a zpatky...
ElektroEzs
Reputace: 71
Asi nejaka sw chyba😂fakt to je tak 8-10s vsiml jsem si toho protoze jsem u toho stal😂
Reputace: 402
ElektroEzs píše: pon lis 18, 2024 9:15 pm
Budu to mít podobně, čekám na termostat na DIN lištu z Allegra.Toto nastavení jede na max cca 2kW příkonu, takže jak měniče, tak baterky jsou v pohodě. V továrním nastavení to tahá až 4kW a k tomu zatížení baráku a z baterky leze 200A.
ElektroEzs
Reputace: 71
Ja mam tepelko ted prepnutu na DS u nas FVE uz moc nevyrobi:-( Termostaty tam mam zatim na prase na zkousku je tam zmotek kabelu😂😂
soami
Reputace: 97
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Tvl - proč se furt citujete, když odpovídáte přímo na předchozí zprávu? V mobilu se to nedá číst. Na stránce mám milion citací a pár řádků normálního textu. To jako nevíte, jak se diskutuje na fórech? Stejně tak - píše se pod případnou citaci, ne nad ní. To je tedy dílo s vámi...
Promazal jsem jim to.
A adminem bylo prave zrusene tlacitko citace u posledniho prispevku.
Komu neni rady, ....
Pajavk
Reputace: 24
Nový příspěvek od Pajavk »
a1bert píše: pon lis 18, 2024 9:24 pm
jak máš mód topení ? vypnul si ohřev TUV DIP přepínačem na hydraulické desce ?
Reputace: 402
V těch energetický tabulkách při 0st venku a topení do 35st COP okolo 3,7 a to je dosažitelné, jenom to správně nastavit.Takže moc nekecají.
https://www.gioxas.eu/wp-content/upload ... %CE%A3.pdf
Reputace: 402
Pajavk píše: pon lis 18, 2024 9:40 pm
Pájo ty tušíš na co jsou ty přepínače na desce?? Já to na webu nenašel.
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
ne mam na ovladaci nastaveno jen "slunicko" bez "sprchy"
Pajavk
Reputace: 24
Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 9:46 pm
je to na nich na desce popsané aspoň na části
Pajavk
Reputace: 24
a1bert píše: pon lis 18, 2024 10:02 pm
na hydro desce vlevo SW4 dip přepínač 2 přepnout na ON, tím mu natvrdo nastavíš, že nemáš ohřev bojleru a nebude pak ani používat ten trojcest
xhorak
Reputace: 3
Výkon panelů [Wp]: 7300
Kapacita baterie [kWh]: 6.5
Nový příspěvek od xhorak »
Nemoha by to byt nejaka ochrana proti zatuhnuti toho ventilu? Muj plynovy kotel v lete obcas taky nekdy spousti i kdyz nemel duvod.
eman
Reputace: 270
Nový příspěvek od eman »
Mě se nějak nezdají ty vaše spotřeby. Topím do podlahy 26°C, TZ 4kW a teď mi tepelko jede s COP 5. Za 18.11. jsem projel 7kWh. U vyšších teplot by měl být COP výrazně nižší, ale padají tady divný spořeby... :dontknow:
eman
Reputace: 270
PavelR píše: pon lis 18, 2024 6:42 pm
pozoruji diskuzi a působí to na mě že železo je dobrý ale řízení nahovno.
možná blbej nápad ale nebyla by cesta řídit to celý arduinem včetně eev?
https://www.instructables.com/Valden-He ... ontroller/
třeba by si i integrovaný FM šel řidit nebo jiný FM za pár peněz a mohl by z toho být pěkný stroj, dal by se řídit po modbusus atp. Ta investice by nebyla úplně brutální spíš doprogramování řízení FM.
Pro přechodná období by nemusel být špatný režim "zadám nereálně vysokou výstupní teplotu a řídím jen max procento výkonu TČ" tím pádem to používám jako vytěžovač a násobič kwh v jednom. Dělám to tak u jednoho vodníka.
berte jen jako úvahu.
Ze zoufalství, nad dementním řízením mého Haiera jsem nad jinou regulací taky uvažoval, ale prý to není zdaleka tak jednoduché. V diskuzi na FB nebo Dívámse mi odpovídal i kluk, co regulace TČ programuje a celý tým nad jednou bednou stráví i rok, než se vychytají všechny situace a celá bedna se optimalizuje. Takže nad nějakým Arduino řešením bych ani neuvažoval. Navíc, když se podívám na tu obří, komponentama nacpanou desku co mám v tepelku a na ten projekt, tak to je úplně mimo realitu.
Reputace: 402
eman píše: úte lis 19, 2024 8:19 am
Pokud je ro myšleno na mĕ.Tak já včera projel 12kWh TZ mám 4+2garáž přes kterou vedou rozvody se ztrátou 0,5kW.Podle mĕ OK.
