Připojení více baterií k měniči "Seplos/Pylontech BMS"
Diskuze se zaměřuje na připojení dvou bateriových modulů LifePo4 k měniči s BMS Seplos komunikující přes Pylontech protokol. Uživatelé řeší správné zapojení kabelů, délku a průřez vodičů, kompatibilitu verzí BMS a možnosti paralelního propojení modulů pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Důraz je kladen na správné nastavení Master/Slave konfigurace a komunikaci mezi moduly, aby měnič fungoval bez výpadků i při odpojení jednoho modulu.
bahora
Reputace: 7
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od bahora »
Řeším jak připojit dva bateriové moduly LifePo4 16S1P 280Ah k měniči.
Zvolil jsem dva DIY (na koleně) sestavené moduly baterií o kapacitě 2x 15kWh. Vycházím z předpokladu, že dva bateriové moduly dávají větší bezpečnost pro provoz měniče, pokud BMS z nějakého důvodu odpojí jeden modul, pořád je připojen k měniči druhý a je v provozu.
Obecně se tvrdí, že oba bateriové moduly mají mít kabely shodného průřezu a délky pro připojení k měniči.
Moje bateriové moduly budou osazeny BMS Seplos komunikující protokolem Pylontech + pokud bude zapotřebí se někdy připojí aktivní 2A balancer.
Pokud se podívám na bateriové moduly z dílen nejen Seplosu i Pylontechu, tak se vždy jedná o moduly, které se připojují k měniči "paralerně řetězeně nebo jak to nazvat", tedy první master modul je připojen k měniči a další přidané slave moduly jsou propojeny paralerně krátkým kabelem k předchozímu modulu a tedy nesplňují požadavek na stejně dlouhé přívodní kabely.....
Je toto zapojení možno pouze pokud předpokládám propojení Master/Slave BMS ?
Šlo by takto připojit i dva moduly s minimální vzdáleností terminálů, pokud by měly hloupou BMS, která nebude komunikovat mez sebou?
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Připojení více baterií k měniči "Seplos/Pylontech BMS"
Na začátku píšeš něco o radši dvou kusech, aby byla větší jistota, pak to ale zabiješ tím, že bude jedna připojená přes svorky druhé, takže to bez výpadku ani nevymontuješ.
Principiálně není špatně, že máš třeba 2m kabel 50mm2 a pak 10cm 25mm2 kabel, to se pak chová jako dvojitá baterie.
No, nebo to připojíš každé zvlášť tou 2m 25mm2, což je lepší pro servis, údržbu či poruchy.
bahora
Reputace: 7
Lokalita: Ostrava
jistotu jsem myslel, že vypnutí jednoho modulu baterie ze strany ochranné BMS to přežije měnič
že master modul baterie nedemontuji bez odstávky to vím
Reputace: 1044
Tak se podívej pořádně. Master má připojenej +, propojky směrem dolů na slave a na spodním slave je zapojenej - vývod k měniči. potom mají všechny baterky stejně dlouhý kabely. Zapojení, který popisuješ udělá jenom diletant.
bahora
Reputace: 7
Lokalita: Ostrava
kodl69 píše:
To jsem přehlédl, že jde jeden "vrchem a druhý spodem", děkuji za upozornění, proto mi to nesedělo.
Pavel74
Nový příspěvek od Pavel74 »
Ahoj,prosím,ať nemusím složitě hledat,mám střídač Axpert King,k němu připojený Seplos Masen,klasicky + na +,- na -,jede to první sezónu a v klidu.Teď jsem si složil druhý Seplos Masen a nevím jak ho propojit s tím druhým, jak komunikačně,aby byl vydět v monitoringu baterie, tak silovými kabely.
Vím,že už jsi to řešil,tak nechci vymýšlet vymyšlené.
Děkuji za odpověď
soami
Reputace: 107
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Obě krabice spojíš paralelně - plus na plus, mínus na mínus. Do Axpertu půjde plus z 1 krabice a mínus z druhé krabice. BMS propojíš LAN. Na DIP je třeba nastavit 1. a 2. bednu - viz příloha. A samozřejmě musí být stejné verze BMS - nelze kombinovat v2.0 a v3.0 Mj.
RS485 DIP ADDRESS SETUP.pdf
(31.4 KiB) Staženo 150 x
CAN DIP ADDRESS SETUP.pdf
(35.59 KiB) Staženo 150 x
Pavel74
Moc děkuju za odpověť,rozumím tomu.Ještě jednu otázku,musí mít všechny vodiče stejnou délku?
Pavel74
soami píše: pon lis 18, 2024 9:19 pm
A jsem v kopru,ten první Seplos je 2.0 a ten nový samozřejmě 3.0,takže po propojení se samozřejmě nevidí.Četl jsem na zahraničním fóru,že mám provést upgrade te 2.0 na 3.0,tzn.koupě nové BMS,cca 5.500 ,-,Na DIY SOLAR POWER FORU je rada:Stačí komunikovat s bateriovým boxem V3 a V2 se bez problémů připojí.A babo raď.
