Připojení více baterií k měniči "Seplos/Pylontech BMS"
bahora
- Reputace: 7
- Lokalita: Ostrava
Řeším jak připojit dva bateriové moduly LifePo4 16S1P 280Ah k měniči.
Zvolil jsem dva DIY (na koleně) sestavené moduly baterií o kapacitě 2x 15kWh. Vycházím z předpokladu, že dva bateriové moduly dávají větší bezpečnost pro provoz měniče, pokud BMS z nějakého důvodu odpojí jeden modul, pořád je připojen k měniči druhý a je v provozu.
Obecně se tvrdí, že oba bateriové moduly mají mít kabely shodného průřezu a délky pro připojení k měniči.
Moje bateriové moduly budou osazeny BMS Seplos komunikující protokolem Pylontech + pokud bude zapotřebí se někdy připojí aktivní 2A balancer.
Pokud se podívám na bateriové moduly z dílen nejen Seplosu i Pylontechu, tak se vždy jedná o moduly, které se připojují k měniči "paralerně řetězeně nebo jak to nazvat", tedy první master modul je připojen k měniči a další přidané slave moduly jsou propojeny paralerně krátkým kabelem k předchozímu modulu a tedy nesplňují požadavek na stejně dlouhé přívodní kabely.....
Je toto zapojení možno pouze pokud předpokládám propojení Master/Slave BMS ?
Šlo by takto připojit i dva moduly s minimální vzdáleností terminálů, pokud by měly hloupou BMS, která nebude komunikovat mez sebou?
- Reputace: 884
Re: Připojení více baterií k měniči "Seplos/Pylontech BMS"
Na začátku píšeš něco o radši dvou kusech, aby byla větší jistota, pak to ale zabiješ tím, že bude jedna připojená přes svorky druhé, takže to bez výpadku ani nevymontuješ.
Principiálně není špatně, že máš třeba 2m kabel 50mm2 a pak 10cm 25mm2 kabel, to se pak chová jako dvojitá baterie.
No, nebo to připojíš každé zvlášť tou 2m 25mm2, což je lepší pro servis, údržbu či poruchy.
bahora
- Reputace: 7
- Lokalita: Ostrava
jistotu jsem myslel, že vypnutí jednoho modulu baterie ze strany ochranné BMS to přežije měnič
že master modul baterie nedemontuji bez odstávky to vím
- Reputace: 1018
Tak se podívej pořádně. Master má připojenej +, propojky směrem dolů na slave a na spodním slave je zapojenej - vývod k měniči. potom mají všechny baterky stejně dlouhý kabely. Zapojení, který popisuješ udělá jenom diletant.Pokud se podívám na bateriové moduly z dílen nejen Seplosu i Pylontechu, tak se vždy jedná o moduly, které se připojují k měniči "paralerně řetězeně nebo jak to nazvat", tedy první master modul je připojen k měniči a další přidané slave moduly jsou propojeny paralerně krátkým kabelem k předchozímu modulu a tedy nesplňují požadavek na stejně dlouhé přívodní kabely.....
bahora
- Reputace: 7
- Lokalita: Ostrava
To jsem přehlédl, že jde jeden "vrchem a druhý spodem", děkuji za upozornění, proto mi to nesedělo.kodl69 píše:Tak se podívej pořádně. Master má připojenej +, propojky směrem dolů na slave a na spodním slave je zapojenej - vývod k měniči. potom mají všechny baterky stejně dlouhý kabely. Zapojení, který popisuješ udělá jenom diletant.Pokud se podívám na bateriové moduly z dílen nejen Seplosu i Pylontechu, tak se vždy jedná o moduly, které se připojují k měniči "paralerně řetězeně nebo jak to nazvat", tedy první master modul je připojen k měniči a další přidané slave moduly jsou propojeny paralerně krátkým kabelem k předchozímu modulu a tedy nesplňují požadavek na stejně dlouhé přívodní kabely.....
Pavel74
Ahoj,prosím,ať nemusím složitě hledat,mám střídač Axpert King,k němu připojený Seplos Masen,klasicky + na +,- na -,jede to první sezónu a v klidu.Teď jsem si složil druhý Seplos Masen a nevím jak ho propojit s tím druhým, jak komunikačně,aby byl vydět v monitoringu baterie, tak silovými kabely.
Vím,že už jsi to řešil,tak nechci vymýšlet vymyšlené.
Děkuji za odpověď
Děkuji za odpověď
soami
- Reputace: 102
- Lokalita: Posázaví
Obě krabice spojíš paralelně - plus na plus, mínus na mínus. Do Axpertu půjde plus z 1 krabice a mínus z druhé krabice. BMS propojíš LAN. Na DIP je třeba nastavit 1. a 2. bednu - viz příloha. A samozřejmě musí být stejné verze BMS - nelze kombinovat v2.0 a v3.0 Mj.
RS485 DIP ADDRESS SETUP.pdf- (31.4 KiB) Staženo 123 x
CAN DIP ADDRESS SETUP.pdf- (35.59 KiB) Staženo 124 x
Pavel74
Moc děkuju za odpověť,rozumím tomu.Ještě jednu otázku,musí mít všechny vodiče stejnou délku?
Pavel74
A jsem v kopru,ten první Seplos je 2.0 a ten nový samozřejmě 3.0,takže po propojení se samozřejmě nevidí.Četl jsem na zahraničním fóru,že mám provést upgrade te 2.0 na 3.0,tzn.koupě nové BMS,cca 5.500 ,-,Na DIY SOLAR POWER FORU je rada:Stačí komunikovat s bateriovým boxem V3 a V2 se bez problémů připojí.A babo raď.soami píše: pon lis 18, 2024 9:19 pmObě krabice spojíš paralelně - plus na plus, mínus na mínus. Do Axpertu půjde plus z 1 krabice a mínus z druhé krabice. BMS propojíš LAN. Na DIP je třeba nastavit 1. a 2. bednu - viz příloha. A samozřejmě musí být stejné verze BMS - nelze kombinovat v2.0 a v3.0 Mj.
