Počasí
betmen
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
Příspěvek od betmen »
nedaleko od Trencina doobedu hmla. napriek tomu 7,4kWh, ktore hned zena pouzila v kolotoci na pradlo, v sprche pre riady, nakrmila Dustbuster a dala kuriatko do tepla, aby mu nebola zima :)
na baterku dako moc nezvysilo a coskoro sa to opat prepne na DS...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Atman
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Počasí
Příspěvek od Atman »
Dnes to bolo drsné, predpoveď fajná a u nás do 10:30 hmla a inverzia, nervózny a nasratý som stále pozeral z okna, potom sa to konečne rozišlo a začalo bombovať až do večera. Mám na 580Ah aku nastavené obmedzenie DVCC 160A a pár krát zabralo, hoci žena varila, piekla a vysávala. Pri tých prúdoch sa ukázali rozdiely medzi dvoma 280Ah akupackmi, starší bral 55A a novší došiel ku 100A a prvý krát som videl ako ampérmeter na aku prívode potom nad 100A ukázal F.F.F (prekročenie rozsahu). Tak raz rok mu hádam neublíži prekročiť 0,25C. Večer spokojnosť, aku na 98%, TUV nahriata, zo slniečka 33,6kWh. Ale na noc už zakúrim v krbe miesto klímy, už si tú elektrinu v baterkách nevybúcham klímou a budem skrbliť.
betmen
Re: Počasí
klimu este nechavam zapnutu, aj ked prepne menic na DS.
nocne teploty su u nas 2m nad zemou stale okolo 5°C, takze klima by mohla este splnat COP 4, ktore je udavane pri 7°C. takze sa mi este oplati kurit 1/2 domu elektrikou a zvysok plynom.
aj to vyrazne vidiet na plynomeri. za rovnake obdobie som stale na 1/2 spotreby plynu a dokonca aj elektriky z DS
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Re: Počasí
Příspěvek od kodl69 »
Já dokonce 20kWh z 6kWp, ale zítra už zase nic, a asi až do konce týdne. Tj budu rád, když se za den nasbírají aspoň ty 2-3kWh na DC spotřebu...
betmen
Re: Počasí
viac krat tu spominas svoju DC spotrebu na svietenie, routre atd.
ziarovky mas bezne LED 230AC, ktore sa rozbehnu na 48V DC, alebo nieco specialne?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
dipos
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Re: Počasí
Příspěvek od dipos »
Tak dnes paráda. 2,7 kWp dalo 8,7 kWh.
Dnešní noc provedeno kontrolní noční měření. Měsíček ideální úhel dal krásných 2,76 V ! :eek2: :uh:
Normálně dává string 274 V.
Sluneční ohřívárna TUV 2,7 kWp, ECO Solar Boost 3 kW ( provozní záloha ), ECO Solar Boost 3,5 kW PRO, Boilery 120 L + 100 L + další tepelné spotřebiče Remoska, olejový radiátor, varná konev, fritéza.
Stále zůstavá ještě na střeše, musím jít k lékaři ?? NE, kašlu už na to, účel plní perfektně a utrácet další peníze kvůli pár kWh za ledničku nemá smysl jak ekonomický tak i zvýšený nárok na provoz.
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Příspěvek od TomHC »
dipos píše: sob lis 16, 2024 9:48 pm
Pekné, aký máš sklon a orientáciu?
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
dipos
Re: Počasí
TomHC píše: sob lis 16, 2024 9:51 pm
Čistý jih a 45 stupňů..
Prostě ideál, přes léto 17 - 18 kWh maximum.
Re: Počasí
Nj, ten sklon sa nedá oklamať, mojich 25° je v zime o ničom. Slnko je teraz max 22° nad horizontom, ideálny sklon by bol teda 68°.
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Re: Počasí
Příspěvek od bokser01 »
Já mám sklon u jednoho měniče cca 5°možná ani to ne, a za svitu slunce i tak mi leze maximum MPPT tedy 2kW ale není to už po dobu celého dne jako třeba před 2 měsíci no :D Při zataženu pozoruji, že stringy co jsou více naklopené na oblohu mají mírně vyšší zisk než stringy se sklonem 45° na střeše
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Majkl
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
Příspěvek od Majkl »
letošní spotřeba (z toho auto 1,8MWh).
MartinF
Re: Počasí
Příspěvek od MartinF »
Testuji nejake zarizeni pole JIH sklona asi cca 45* 3kWp presne 3040Wp (8 panelu 380Wp)
Vcera 11,7kWh
JirkaE
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Re: Počasí
Příspěvek od JirkaE »
Chtělo by to nějakou lokalitu, aby všichni věděli kde je hezky *sun*
Tady na chvilku včera vykouklo a zas je to to samé, mlha / nízká oblačnost / hnus...
https://stulln.tmep.cz/index.php?ja=de&je=C
Miyuki
Výkon panelů [Wp]: 7640
Re: Počasí
Příspěvek od Miyuki »
Tenhle týden je to u nás zoufalost, celou dobu na DS
A baterka teprve na 62% :lol:
Re: Počasí
Dnes som to nečakal, ale potešilo.
JirkaE
Re: Počasí
Já něco tak dlouhého tady nazažil a nepamatuji...
Asi emigruju na východ :lol: :D
Snímek obrazovky (1028).png (22.6 KiB) Zobrazeno 169 x
