Měděná pasovina pocínované očka jaké šrouby
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Lokalita: SO, SK
Re: Měděná pasovina pocínované očka jaké šrouby
Příspěvek od rottenkiwi »
A indukcia sa neda pouzit ? EM5 obal je odolny do 250 *C na jadre z medi.
https://sk.dw-inductionheater.com/induk ... %ADky.html
koci
Příspěvek od koci »
A tohle? Viděl jsem to opět v jednom videu:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... mainSearch
oldakzz
Lokalita: Praha západ
Příspěvek od oldakzz »
Pár uživatelů a i já zde používáme toto : YATO YT-22862 KLEŠTĚ LISOVACÍ NA KONCOVKY KABELŮ 16-300MM2 .
Cena /výkon bezkonkurenční. Aktual stojí cca 1300kč
7,8kWp Křemíkové krásy: 325Wp Wianco 12ks J + 12ks Z, Uložiště :32xLiFePO 280Ah , Epsolar železo: 2x5kW Ipower , 2x 8420AN
ixo
Příspěvek od ixo »
Prečítal som túto tému a mám ešte podotázku... Pri max prúde cca 2A (BMS + balancer) je OK merať a balancovať napätie článku aj cez oceľovú závitovú tyč, pozinkované podložky a pozinkované skrutky?
Na LiFePo článkoch totiž idem pripevniť silové kontakty aj všetku bižutériu (balancer, BMS) cez závitovú tyč M12 ("červík" do M12 otvoru v termináli článku) a naň navešať toto - od spodku smerom hore:
1. Samotná silová medená pásová prepojka na vedľajší článok s očistenými kontaktnými plochami
2. Podložka dodaná s batériami
3. Matka M12 utiahnutá momentom predpísaným Winstonom
4. Podložka
5. Plošák BMS
6. Podložka
7. Očko na pripojenie balancera
8. Podložka
9. Matka M12 utiahnutá len tak, aby sa dotiahnutím nezničil plošák BMS.
Merané napätie a balancovací prúd potečú teda cez závitovú tyč, podložky a matky. Verím, že to bude pri tých max 2A OK, máte rovnaký názor?
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
ixo píše:
4. Podložka
5. Plošák BMS
6. Podložka
8. Podložka
nevim jestli bych se nevykaslal na ty podlozky 4 a 6. Ty svorniky co si narezes ze zavitovky asi budou nerezove? Pokud ne, zvaz to, par korun navic. Daj s ekoupit hotove s vnitrnim imbusem. Jestli budes mit jedny matice nerez a druhe pozink, nevidim v tom zadnou vyhru usetrit za 32 matic. Dal bych vse stejny. Jendou to rozeberes, zapomenes jak jsi to udelal, a prohazis to. Jinak na 2A v pohode. Limitujici bude stejne kablik.
JiříK
Příspěvek od JiříK »
Dal bych nerez červy s imbusem nahoře a mosazné matice a podložky. Sice mosaz je ranec peněz, ale díky její vodivosti ten nerez bude čistě jako mechanický prvek.
Lokalita: SO, SK
Ja som daval mosadzne vsetko, cervy, podlozky, matky. A nemam balancer.
Ked ten balancer bude mat rovnake a hrube kable, rovnako pripojene,
a bude merat nezatazenu baterku prudom, tak mozno to nejako pomera.
Lenze prave ta nepresnost niekedy sposobi, ze balancer disbalancuje baterku.
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
rottenkiwi píše:
V moderním balanceru si ty fousy měří, případně můžeš zapsat korekci.
Lokalita: SO, SK
AKoze pri 2 A balancer + 0 A z baterky jedna korekcia a 2 A bal. a 50 A z baterky druha ?
A cim zistim doma, na 4.5 miest, ze mi ten moj UNI-T alebo balancer meria spravne ?
Pri akej teplote ?
mihlit
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Příspěvek od mihlit »
Netřeba tam hledat vědu. Použiješ rozumný balancer, který balancuje až od určitého napětí a ne furt. Pokud máš na jedné baterii vadný kontakt, poznáš to snadno a to tím, že uvidíš v aplikaci pro BMS, že článku ujíždí napětí při zátěži. Stejně tak je dobré nechat baterie chvíli se trápit a pak to omrknout termokamerou a taky hned najdeš kontakt, co je případně potřeba předělat. Ono v té horní části křivky se ta baterie nepohybuje moc dlouho vzhledem k tomu, kolik to představuje kapacity, plus obvykle se s ohledem na životnost baterie z té horní části křivky ještě většina ani nevyužívá.
Dagus
Lokalita: Liberec
rottenkiwi píše:
Pri akej teplote ?
Té větě s 2A nerozumím, každopádně ten aktivní 2 a 4A balancer dělá mezi proudem tam a zpět mezeru, kdy měří napětí na nezatížených článcích. To že je zatěžuješ nabíjením/vybíjením by měla být v součtu stejná na všechny články. To jestli jedno, druhé nebo třetí měří a jak přeci můžeš zjistit pomocí metody vícero testování. Jedno měří bms, jedno balancer, jedno uni-t a pokud se nerozchází razantně, tak se jim dá věřit. Nemyslím si, že když bude mít jeden článek 3.42 a druhý 3.43, že to bude mít vliv a to je stejně velká chyba měření. Jinak napětí můžeš jistě ještě přesně změřit měřákem přechodového odporu článků, ten bude taky na hodně míst a kdo skládá packy doma, tak se hodí. Asi netřeba vyhazovat desetitisíce za certifikované měřidlo. Stačí udělat n X měření a čím víc jich uděláš, tím menší chybu získáš. Chápu, že máš ke všemu vyrobenému odpor, ale funguje to. Ideálně v kombinaci s DVCC kdy tomu dáš čas a snížíš proud.
Lokalita: SO, SK
No mne sa ta presnost nejako nezda, lebo je tam rusenie z 5 menicov.
Je tam rusenie z 8 MPPT. Je tam rusenie z EMI z domu.
Ja sa nejako neviem dopracovat k presnemu meraniu napatia a prudu.
Napr. 10 - 15 mV rusenie, znamena u mna +- 1 A mimo meranie prudu.
koci
Příspěvek od koci »
Mmá někdo zkušenosti s těmito svorkami k busbaru?
"Jedná se o kovovou svorku se šroubem, která se upevňuje na ploché měděné sběrnice s tloušťkou 3 mm nebo 5 mm případně 10 mm. Pro vodiče od 1,5 mm2 až po 300 mm2 dle typu."
https://www.ledveci.cz/svorka-bks-16-10-sbernicova/
Flatman
Lokalita: Okoli Prahy
Příspěvek od Flatman »
Mate nekdo aktualni tip na zdroj pasoviny 30X5mm nebo 30x8mm?
Dekuji.
Ostrov DIY (pokorný laik) - 3,8kWp JJZ + 4,4 kWp JVV, Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, MPPT 250/100,
LiFePO4 10,5kWh + 11,8kWh, 2x JK BMS.
Mobilní FVE 9x50Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
(FT 6kW od 2009)
stano22
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od stano22 »
Flatman píše: pát lis 15, 2024 8:29 pm
Dekuji.
https://www.ehutni.cz/kategorie/hutni-m ... oche-tyce/
Flatman
Kompletni sortiment, vetsina skladem.
Diky moc.
(FT 6kW od 2009)
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
