Měděná pasovina pocínované očka jaké šrouby
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodných šroubů pro měděnou pasovinu s pocínovanými očky, přičemž hlavním tématem je kompatibilita materiálů a odolnost vůči chemickým reakcím. Uživatelé sdílejí zkušenosti s dostupností pasoviny různých rozměrů a tipy na správné upevnění svorek. Dále se řeší přesnost měření napětí a proudu v souvislosti s bateriovými balancery a metodami kontroly kontaktů.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Měděná pasovina pocínované očka jaké šrouby
A indukcia sa neda pouzit ? EM5 obal je odolny do 250 *C na jadre z medi.
https://sk.dw-inductionheater.com/induk ... %ADky.html
koci
Nový příspěvek od koci »
A tohle? Viděl jsem to opět v jednom videu:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... mainSearch
oldakzz
Reputace: 5
Lokalita: Praha západ
Nový příspěvek od oldakzz »
Pár uživatelů a i já zde používáme toto : YATO YT-22862 KLEŠTĚ LISOVACÍ NA KONCOVKY KABELŮ 16-300MM2 .
Cena /výkon bezkonkurenční. Aktual stojí cca 1300kč
9,4kWp : 325Wp 12ks Jih + 12ks Západ+ 405Wp 4ks Fasáda Jih Uložiště :32xLiFePO 280Ah , Epsolar : 2x5kW Ipower , 3x Regl 8420AN
ixo
Reputace: 23
Nový příspěvek od ixo »
Prečítal som túto tému a mám ešte podotázku... Pri max prúde cca 2A (BMS + balancer) je OK merať a balancovať napätie článku aj cez oceľovú závitovú tyč, pozinkované podložky a pozinkované skrutky?
Na LiFePo článkoch totiž idem pripevniť silové kontakty aj všetku bižutériu (balancer, BMS) cez závitovú tyč M12 ("červík" do M12 otvoru v termináli článku) a naň navešať toto - od spodku smerom hore:
1. Samotná silová medená pásová prepojka na vedľajší článok s očistenými kontaktnými plochami
2. Podložka dodaná s batériami
3. Matka M12 utiahnutá momentom predpísaným Winstonom
4. Podložka
5. Plošák BMS
6. Podložka
7. Očko na pripojenie balancera
8. Podložka
9. Matka M12 utiahnutá len tak, aby sa dotiahnutím nezničil plošák BMS.
Merané napätie a balancovací prúd potečú teda cez závitovú tyč, podložky a matky. Verím, že to bude pri tých max 2A OK, máte rovnaký názor?
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
ixo píše:
4. Podložka
5. Plošák BMS
6. Podložka
8. Podložka
nevim jestli bych se nevykaslal na ty podlozky 4 a 6. Ty svorniky co si narezes ze zavitovky asi budou nerezove? Pokud ne, zvaz to, par korun navic. Daj s ekoupit hotove s vnitrnim imbusem. Jestli budes mit jedny matice nerez a druhe pozink, nevidim v tom zadnou vyhru usetrit za 32 matic. Dal bych vse stejny. Jendou to rozeberes, zapomenes jak jsi to udelal, a prohazis to. Jinak na 2A v pohode. Limitujici bude stejne kablik.
JiříK
Reputace: 72
Nový příspěvek od JiříK »
Dal bych nerez červy s imbusem nahoře a mosazné matice a podložky. Sice mosaz je ranec peněz, ale díky její vodivosti ten nerez bude čistě jako mechanický prvek.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ja som daval mosadzne vsetko, cervy, podlozky, matky. A nemam balancer.
Ked ten balancer bude mat rovnake a hrube kable, rovnako pripojene,
a bude merat nezatazenu baterku prudom, tak mozno to nejako pomera.
Lenze prave ta nepresnost niekedy sposobi, ze balancer disbalancuje baterku.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
rottenkiwi píše:
V moderním balanceru si ty fousy měří, případně můžeš zapsat korekci.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
AKoze pri 2 A balancer + 0 A z baterky jedna korekcia a 2 A bal. a 50 A z baterky druha ?
A cim zistim doma, na 4.5 miest, ze mi ten moj UNI-T alebo balancer meria spravne ?
Pri akej teplote ?
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Netřeba tam hledat vědu. Použiješ rozumný balancer, který balancuje až od určitého napětí a ne furt. Pokud máš na jedné baterii vadný kontakt, poznáš to snadno a to tím, že uvidíš v aplikaci pro BMS, že článku ujíždí napětí při zátěži. Stejně tak je dobré nechat baterie chvíli se trápit a pak to omrknout termokamerou a taky hned najdeš kontakt, co je případně potřeba předělat. Ono v té horní části křivky se ta baterie nepohybuje moc dlouho vzhledem k tomu, kolik to představuje kapacity, plus obvykle se s ohledem na životnost baterie z té horní části křivky ještě většina ani nevyužívá.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
rottenkiwi píše:
Pri akej teplote ?
Té větě s 2A nerozumím, každopádně ten aktivní 2 a 4A balancer dělá mezi proudem tam a zpět mezeru, kdy měří napětí na nezatížených článcích. To že je zatěžuješ nabíjením/vybíjením by měla být v součtu stejná na všechny články. To jestli jedno, druhé nebo třetí měří a jak přeci můžeš zjistit pomocí metody vícero testování. Jedno měří bms, jedno balancer, jedno uni-t a pokud se nerozchází razantně, tak se jim dá věřit. Nemyslím si, že když bude mít jeden článek 3.42 a druhý 3.43, že to bude mít vliv a to je stejně velká chyba měření. Jinak napětí můžeš jistě ještě přesně změřit měřákem přechodového odporu článků, ten bude taky na hodně míst a kdo skládá packy doma, tak se hodí. Asi netřeba vyhazovat desetitisíce za certifikované měřidlo. Stačí udělat n X měření a čím víc jich uděláš, tím menší chybu získáš. Chápu, že máš ke všemu vyrobenému odpor, ale funguje to. Ideálně v kombinaci s DVCC kdy tomu dáš čas a snížíš proud.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No mne sa ta presnost nejako nezda, lebo je tam rusenie z 5 menicov.
Je tam rusenie z 8 MPPT. Je tam rusenie z EMI z domu.
Ja sa nejako neviem dopracovat k presnemu meraniu napatia a prudu.
Napr. 10 - 15 mV rusenie, znamena u mna +- 1 A mimo meranie prudu.
koci
Mmá někdo zkušenosti s těmito svorkami k busbaru?
"Jedná se o kovovou svorku se šroubem, která se upevňuje na ploché měděné sběrnice s tloušťkou 3 mm nebo 5 mm případně 10 mm. Pro vodiče od 1,5 mm2 až po 300 mm2 dle typu."
https://www.ledveci.cz/svorka-bks-16-10-sbernicova/
Flatman
Reputace: 1
Lokalita: Okoli Prahy
Nový příspěvek od Flatman »
Mate nekdo aktualni tip na zdroj pasoviny 30X5mm nebo 30x8mm?
Dekuji.
Ostrov DIY (pokorný laik) - 15,3kWp (5,7kWp JJZ + 4,4kWp JVV + 5,2kWp SZZ), Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, 2x MPPT 250/100,
LiFePO4 55kWh, 4x JK BMS, Victron EVCS.
Mobilní FVE 9x45Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Flatman píše: pát lis 15, 2024 8:29 pm
Dekuji.
https://www.ehutni.cz/kategorie/hutni-m ... oche-tyce/
Flatman
Reputace: 1
Kompletni sortiment, vetsina skladem.
Diky moc.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], nnnfilip a 0 hostů
