Jak změřit FVE panely před koupí
Diskuze se věnuje praktickým způsobům, jak změřit starší FVE panely a zjistit, zda jsou stále funkční a vhodné k použití. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením napětí a proudu v zátěži, používáním odporů či speciálních přístrojů pro zjištění V-A charakteristiky panelů. Důraz je kladen na reálné testy, které pomohou vybrat kvalitní panely před jejich koupí, zejména pokud jsou z druhé ruky.
- Frenky
- Reputace:155
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Můj dobrý kamarád žádá ode mne radu, kterak změřit starší panely a jak zjist zda jsou funkční.
Budu trochu citovat z mailu
Systém by měl výhradně ohřívat vodu do dražického bojleru pomocí elektriky vyrobené ve FVE.
Pomohl by někdo radou či nějakou zkušeností?
Otázka tedy zní JAK ZMĚŘIT STARŠÍ PANELY jestli jsou funkční a vyhovující?
Slíbil jsem, že mu se stavbou FVE pomohu, ale to jsem nevěděl, že všechny komponenty jsou tak nějak z druhé ruky..... Ale teď mi jde o to, jak
zjistit opravdu, jak na tom ty panely jsou, jelikož nekupuju nové, tak
bych nerad koupil jenom skleněný panely, který mi budou tak leda na
parádu. Pán se dušuje, že jsou ok a tak, má i měřák, ale nevím co jsem
schopen a jak změřit, nemůžeš mi napsat nějaký návod případně jak to
mohu změřit? ......
- střídač
- Reputace:17
Re: Jak změřit FVE panely před koupí
Frenky, asi to budou jen knížecí rady, ale i tak je dám.Frenky píše:Pomohl by někdo radou či nějakou zkušeností?
Svého času jsem byl postaven před stejný problém. Existuje příruční měřící přístroj jenž je schopen sejmout a zobrazit celou V-A charakteristiku panelu včetně MPPT průběhu. Tento přístroj jsem měl zapůjčený, dnes již pro mne nedostupný a dle toho jsme panely vybírali. Rozdíly byly dosti značné. Jít na to jen s voltmetrem a ampérmetrem je sice možné, ale výsledky nebudou směrodatné, spíš jen orientační.
Prodejci panelů tento přístroj mají, přirozeně nevím kteří. Tudíž jsou ve své podstatě tři cesty.
Voltmetr-ampérmetr a vnuknout si dostatečnou víru ve výsledek.
zapůjčit si naznačený přístroj, (neznám název ani výrobce)
kupit si jej.
Z vizuální kontroly je snad jen "šnečí" cesta. Jsou to v podstatě zlomy článků. Je to taková 0,5 cm široká odlišná strutura táhnoucí se stromově po ploše panelu. Neumím to lépe popsat
- Frenky
- Reputace:155
Dík, lépe nějaká rada nežli žádná
Jen mě tak napadlo, jak ty panely co nejjednodušeji zkontrolovat. Co tak na ně posvítit nějakým předem definovaným konstantním světelným tokem? (třeba zářivkové těleso). A pak změřit kolik dávají do zátěže? Má někdo lepší metodu nebo zkušenost? Předem dík.
- atom
- Reputace:8
Jediné co mě napadá je měřit proud i napětí v zátěži. Naprázdno je to kničemu.
Sehnat několik výkonových resistorů, pro panel 30V/8A by to bylo asi od 3ohmů do 50ohmů a postupně všechno proměřit.
S arduinem 8ks různých rezistorů, relátkama a čidlem proudu, bych byl schopen během pár sekund otestovat desítky kombinací a tím by se dala pěkně proměřit V/A charakteristika panelu.
/ start 05/2012 s 440Wp.
- Frenky
- Reputace:155
No vida to je nápad, arduino vynechám, na to není čas. Pro rachlou kontrolu sestrojím přepínač s odporama (dekádu) a vložím nějaký A-metr a V-metr.
