JK BMS přestane nabíjet pod limitem
Uživatel řeší problém se starším JK BMS, který přestává nabíjet při napětí kolem 54 až 54,7 V. Problém se objevuje u 120Ah baterie, zatímco větší 280Ah baterie s JK Inverterem funguje bez potíží. Vyzkoušel reset, nové nastavení i kontrolu propojení, ale bez úspěchu, a hledá rady, jak problém vyřešit.
eman
Reputace: 293
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Ahoj,
delší dobu se potýkám s tím, že SmartShunt neresetuje SOC na 100%.
Zjistil jsem, že starší JK BMS přestane při cca 54V+ nabíjet... To vypnutí nabíjení je někde mezi 54V až 54,7V a zcela mi uniká, proč ktomu dochází.
Zkoušel jsem měnit nastavení, podle diskuzí co jsem našel hlavně na DIY foru, tady a někdy na YT, ale úplně bez efektu. Problém je stejný při nabíjení z MPPT i z DS. Navíc se stává, že třeba 1x týdně těch 55V přeleze, ale defakto na sekundu a hned vypne nabíjení na 0A a už nezačne, dokud není baterka vybitá pod cca 53V.
Dělá mi to 120Ah baterka kdysi koupená u Mivvy. Zkoušel jsem baterky rozdělit a baterie 280Ah s JK Inverter je ok, chová se úplně normálně.
Samozřejmě reset, nové nastavení, kontrola propojení, to všechno jsem zkoušel. Články nejsou nějak rozjeté, dělal jsem i balanc, bez úspěchu.
Nemáte někdo tip, co s tím?
JK u 120Ah
JK Inverter u 280Ah
Reputace: 879
Re: JK BMS přestane nabíjet pod limitem
Vypne nabíjení? To jako na další stránce "control", kde je "charging" = OFF a "discharging" = ON?
Ronn
Reputace: 63
Nový příspěvek od Ronn »
eman píše: čtv lis 14, 2024 9:10 pm
...To vypnutí nabíjení je někde mezi 54V až 54,7V a zcela mi uniká,
Příčinu tohoto random chování bych hledal během nabíjení na 50A a měřil mV na všech spojích terminal - terminal. Terminal busbar, atd... při 50Amps bys neměl mít více jak nižší jednotky mV, třeba 3mV jak měřívám u sebe. Mě se po 1/2 roce od kompletace batpacku na prvním článku najednou začalo balancovat výrazně dřívě než na osatních článcích a měřením byl zjištěn napěťový rozdíl terminál-oko 18mV... Šup rozebrat, oxyd pryč, očistit a zkompletovat... No a jsme zpět na 3mV...
Koníčkům zdar...
eman
Reputace: 293
Lokalita: Praha
rva píše: čtv lis 14, 2024 9:30 pm
Povolené má samozřejmě všechno. Normálně nabíjí třeba 30A a najednou blik a je na 0A. Původně jsem myslel, že je nějaký problém a aku pack to odpojilo úplně, ale ne.
Ronn: Aha, tak to mě lítá určitě víc.Běžně se liší o 5-10mV.
Ta velká baterka je do 3mV.
betmen
Reputace: 158
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
a log v bms pise co?
tam nie je daky zaznam, ktory by sa toho tykal?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
