Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
Vitek
Reputace:310
Nový příspěvek od Vitek »
Nevim jak si merite presne cop kdyz i ty prutoky nemuzete merit presne. Ma tady nekdo poradny prutokomer a nebo si jen myslite hodnotu podle nastaveni cerpadla obehovyho.
Protoze je velice zasadni rozdil mezi 1.5 m3 vody za hod a 1 m3 za hod. To same na druhou stranu.
Diky za koment.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja chci do tepelka hodit taky Dallasy na Shelly UNI a z kalolimetru pouziju mereni prutoku aby COP mereni bylo presnejsi.
Pajavk píše: čtv lis 14, 2024 2:40 pm
eman píše: čtv lis 14, 2024 2:29 pm
Chlapi, ty vaše tepelka měří teploty správně? Zkoušel jste je někdo kalibrovat? Protože ta moje plechovka má minimálně 2 čidla doslova +- autobus. Proti kalibrovaným čidlům ukazují klidně o +-3°C jinou teplotu. Měl jsem v plánu je vyměnit, ale nějak jsem přes léto nedostal náladu ten krám celý rozebrat.
teploty to ukazuje víceméně dementně díky celočíslnýmu měření a nepřesnosti termistorů (to bude i ten důvod proč PID regulace zakmitává), mám tam konečně zapojené dva Dallasy ale pozor až po 15 metrech potrubí v zemi u akumulačky ne hned u tepelka. Začal sem taky počítat díky přesnějšímu měření COP a hned se pohybujeme v jinejch číslech :yes:
btw. COP počítám takto
Kód: Vybrat vše
        unit_of_measurement: "COP"
        availability_template: >-
            states('sensor.dodavane_teplo') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
            states('sensor.tepelko_channel_1_power') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
            states('sensor.ghp_mm10_compressor_operating_frequency') not in ['unknown', 'unavailable', 'none']
      dodavane_teplo:
        friendly_name: "Dodávané teplo"
        value_template: >-
          {% set vs = states('sensor.tepelko_ovladani_tepelko_vytlak') | float(default=0) %}
          {% set vr = states('sensor.tepelko_ovladani_tepelako_vratka') | float(default=0) %}
          {% set vol = (states('sensor.ghp_mm10_feedback_flow') | float(default=0)) * 1000 / 3600 %}
          {% set specific_heat_capacity = 4186 %}
          {% set change_temp = vs - vr %}
          {% set compressor_frequency = states('sensor.ghp_mm10_compressor_operating_frequency') | float(default=0) %}
          {% if compressor_frequency > 0 and vol > 0 %}
            {{ (vol * specific_heat_capacity * change_temp) | round(1) }}
          {% else %}
            0
          {% endif %}
        unit_of_measurement: "W"
          {{ states('sensor.tepelko_ovladani_tepelko_vytlak') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
             states('sensor.tepelko_ovladani_tepelako_vratka') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
             states('sensor.ghp_mm10_feedback_flow') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
             states('sensor.ghp_mm10_compressor_operating_frequency') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] }}
Reputace:640
Vitek píše: čtv lis 14, 2024 3:31 pm
Diky za koment.
Berou se výstupy z čerpadla, takže všechno mĕřeno zlámaným dřevěným zednickým metrem.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
Pajavk
Reputace:24
Nový příspěvek od Pajavk »
Diky za koment.
už se to tu řešilo, je tam použitá Wilo oběhovka řízená PWM ze zpětnou vazbou (tepelko podle toho počítá s TRV pokud je funkce aktivní) ze zpětné vazby potom počítá průtok v m3/h, dle kluků co mají kalorimetry to zobrazuje vcelku přesně vůči realitě
Pajavk
Reputace:24
Franta2776 píše: čtv lis 14, 2024 3:28 pm
Pájo pls. sniž ho chvíli na výkonu jestli to bude ukazovat propady Cop jak A1bertovi???
nerozumim jaké propady? já mám 250l taktovačku každá změna výkonu má velkou setrvačnost
kybos
Reputace:525
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Mám použité čidla DS18B20 v dvanáctibitovém režimu a v používaném rozsahu teplot kolem nuly se všechny vešly s rezervou do předepsané tolerance 0,5°C. Kontroloval jsem je platinovým teploměrem s rozlišovací schopností 0,01°C a chybou menší než 0,1°C.
přesnost DS18B20
přesnost DS18B20
Vitek
Reputace:310
Pajavk píše: čtv lis 14, 2024 3:46 pm
Diky za koment.
Jo takze se veri zpetne vazbe od cerpadla... Super to fakt bude presny. Ale ok asi na tom stejne u toho nezalezi. Dulezite je ze je teplo. Jestli je com 3 nebo 2.6 na zom nezalezi.
Kdyz uz tady pocitate tak paradne, jak spocitam cop u moji jednotky vzduch vzduch ? Prutok vzduchu se bude blbe merit.... Delta teplot asi jeste jaks taks dokazeme. Ale problem bude s průtokem. Papiry od vnitrni jednotky nemam. Tak jak ja to ? Diky
kybos
Reputace:525
Lokalita: Šternberk
Diky za koment.
Pro měření průtoku používám bytový vodoměr BONEGA, který vyhovuje ISO 40 64.1, třídě B a ČSN 257801. Pro hodnotu použitého průtoku 1,5m3/hod může mít chybu do 2%.
Pajavk
Reputace:24
Vitek píše: čtv lis 14, 2024 4:02 pm
Diky za koment.
přečti si ještě jednou co sem napsal, jsou tu lidi co mají stejné tepelko s externím kalorimetrem kde vidí reálný průtok vs indikovaný a ten víceméně odpovídá tomu co počítá bedna, jestli tam jsou desetiny rozdíly je mi fakt šumák
Vitek
Reputace:310
Ok drzim hubu.
Vitek
Reputace:310
kybos píše: čtv lis 14, 2024 4:06 pm
Diky za koment.
Dekuji kybosi za odpověď.
eman
Reputace:337
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
kybos píše: čtv lis 14, 2024 3:55 pm
[Mám použité čidla DS18B20 v dvanáctibitovém režimu a v používaném rozsahu teplot kolem nuly se všechny vešly s rezervou do předepsané tolerance 0,5°C. Kontroloval jsem je platinovým teploměrem s rozlišovací schopností 0,01°C a chybou menší než 0,1°C.
U těch Dallasů je to jasné, že si je "otypujem", ale já mluvil o těch továrních senzorech v TČ. :)
eman
Reputace:337
Lokalita: Praha
Diky za koment.
Měřím všechno. :D
kybos
Reputace:525
Lokalita: Šternberk
Vitek píše: čtv lis 14, 2024 4:13 pm
Chyba průtokoměru bude z hlediska celkové chyby měření COP zanedbatelná. Podstatná bude chyba měření teplot, jelikož se jedná o rozdílové měření. Při obvyklé diferenci stoupačky a zpátečky 6°C a přípustné chybě čidel 0,5°C může chyba jen od měření teplot činit až 16%, čili přibližně o řád víc než chyba průtokoměru.
Vitek
Reputace:310
kybos píše: čtv lis 14, 2024 4:24 pm
No právě. Do vzorce vstupuje vice promennych... Teploty resp jejich diference. Prutok resp hmotnost vody.
Obavam se ze zmerit cop u vzduch vzduch je jeste s daleko vetsi chybou.
Reputace:640
Pajavk píše: čtv lis 14, 2024 3:49 pm
JJ rozumím, nasimulovat malý odběr tepla s přikonem mezi 500-800W jako při převalování do podlahy.To dělalo největší potíže.Případně zastavit odběr z taktovačky, jak půjde do útlumu.Díky.
Reputace:640
Jakmile se oteplilo na +6,tak mě otevírá EEV i při továrním nastavení škrcení 16.:(
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne čtv lis 14, 2024 5:22 pm, celkem upraveno 1 x.
Pajavk
Reputace:24
aktuálně je 5° venku pokud se podívám do grafu výkonnosti od výrobce tak mám výstupní vodu 38° a měl bych bejt někde nad COP 4, reálný výpočet mi ukazuje 4.1 a dodávané teplo něco nad 8kW. Výpočet mi ukazuje 7,5kW. Odběr mám mít pod 2kW což mám aktuálně 1,8kW .Což všechno defakto odpovídá tomu co deklaruje výrobce.
Reputace:640
Pajavk píše: čtv lis 14, 2024 5:22 pm
Tady by to mohlo být přesně,označení sedí jestli to nejsou pohádky:
https://www.gioxas.eu/wp-content/upload ... %CE%A3.pdf
Reputace:640
Na miimální výkon podle tabulek při venkovní teplotě +5,příkonu 0,58kW a výstupu 30st voda, by měl mít 3,01kW výkonu, při aktuálním průtoku 900l/hod, by měl být teplotní rozdíl mezi vstupem a výstupem okolo 3st a on ukazuje 1st!!!!!Má mít podle tabulky COP 5,23.To tolik proměřuje???
