Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
Reputace:684
soami píše: čtv lis 14, 2024 8:41 am
Pokud má vratka vyšší teplotu než topná, tak se přičítá záporná energie do výkonu. Ty grafy jsou cloud, kde jsou data po 5min - takže průběh nemusí být patný. Nicméně log do PLC je po 30s. Kromě chladiva chci ještě poladit deltu vody přes PWM - zatím hledám optimální hodnotu - průtok/delta/COP. Víc toho moc neudělám - řízení teploty vody po celých stupních je u mě nesmysl a přístup k frekvenci kompresoru přes modbus není.
Kdyby to šlo přidej tam rosný bod a teplotu výparníku. :lol:
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od soami »
Rosný bod byl v tabulce venkovní teploty. Je to ta linka těsně pod teplotou - vlhkost 99%... Výparník neloguji - nemám modbus ještě připojený. Výparník je cca 2st. pod venkovní. To je info z displeje TČ.
Jinak moje data ber jen jako informativní, ne jako srovnávací. I když jsem v klimaticky nepříznivých podmínkách (údolí, les, potok, mlha), tak mám split a EVI kompresor. Takže hodnoty budou vždy lepší. Ale třeba tam nějakou korelaci najdeš.
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 64
Lokalita:ŠternberkSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:15000 Kapacita baterie [kWh]:64
Nový příspěvek od kybos »
Franta2776 píše: čtv lis 14, 2024 7:01 am
Při plném výkonu mám defrost co 30-45minut.My máme SCOP v katalogu přes 4.
Nevím, na co si stěžuješ. Já mám v současném počasí defrost jednou za cca 40 minut a to jen proto, že to výrobce omezil aby se příliš neošoupal čtyřcestný ventil a aby se snížil počet startů kompresoru (před přestavením čtyřcestného ventilu má kompresor chvilku pauzu). Z přiloženého grafu (NEOTA vzduch/voda 8 kW) včerejších dat je zřejmé, že v současných povětrnostních podmínkách (teploty kolem nuly a vysoká relativní vlhkost) by byl potřebný defrost jednou za 20 minut, jelikož po této době díky omrznutí výparníku klesá COP až na polovinu své hodnoty oproti stavu, kdy není výparník namrzlý.
žlutá: stoupačka, modrá: zpátečka, červená: interiér, fialová: exteriér, zelená: % výkonu kompresoru
detail - žlutá: stoupačka, modrá: zpátečka, červená: interiér
Reputace:684
kybos píše: čtv lis 14, 2024 9:33 am
Konečně někdo, kdo bydlí na Moravě a má podobný počasí jak já. :lol::lol::lol:
Cop při současným počasí tam nemáš???
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Přímé zobrazení COP nemám, ale dal by se dopočítat. Jsem moc líný na to, abych tento komfort doplnil i když zdroje dat jsou k dospozici (samostaný elektroměr s impulsním výstupem, vodoměr na oběhovce s impulsním výstupem a DS18B20 teploměry na stoupačce a zpátečce). Za nějaký časový úsek jsem to kdysi počítal a vycházelo to mezi 2,5 a 3 podle rychlosti namrzání výparníku. Pro mou orientaci mi stačí příkon a rozdíl mezi stoupačkou a zpátečkou, jelikož průtok je konstantní (cca 1,5 m3/hod).
Reputace:684
Jinak pro srovnání hloubka lamel na Grundigu je 4,5cm
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne čtv lis 14, 2024 10:02 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace:684
kybos píše: čtv lis 14, 2024 9:55 am
jj díky s tím bych souhlasil 2,5-3COP. Počítám to podobně.
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:okr. VyškovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5800 Kapacita baterie [kWh]:24
Nový příspěvek od mihlit »
Franto, to už poněkud přeháníš. Ty i kdybys to viděl na vlastní oči, tak si vymyslíš důvod, proč tohle zrovna neplatí. Chtěl jsi čísla, dal jsem odkaz, kde jich máš kolik jen chceš. Chtěl jsi nižší teplotu, tak jsem ti to našel, abys to měl bez práce. Pak hodíš Londýn jako argument. Když mají v Londýně rosný bod 8 stupňů a záznam z čerpadla je z 2.5 stupně, tak to asi není z Londýna. V Británii mají v tomto období skoro všude vlhkost 90% plus. Toto je oblast ve Walesu - Beddgelert, Gwynedd a odečíst přesně rosný bod z mapy nejde, ale v celé oblasti byl rosný bod o 1 stupeň nižší než teplota vzduchu. Ještě pro doplnění má TČ Vaillant Arotherm+ v 5 kW verzi. A tímto už končím dohledávání čísel, jestli někdo chce, odkazy tu jsou.
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
U mne to po patnácti minutách od defrostu vypadá takhle.
stav lamel po 15 minutách od defrostu
Reputace:684
mihlit píše: čtv lis 14, 2024 10:01 am
Nic proti, mě tam chybí v té Anglii to namrzání a ten defrost, kukni na Kybose to jsou současné podmínky na Moravě.Jinak data jsi dal pěkná :lol: a funguje jim to pěkně.
Reputace:684
kybos píše: čtv lis 14, 2024 10:05 am
jj podobně.Zajímavý je, že na žádných z těch grafů to není vidět ani z Británie.Máš to ty,já a Pája.
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Na udávaný jmenovitý výkon 10kW má venkovní jednotka Fujitsu podle mého názoru příliš malou plochu výparníku. Nejspíš byla původně určena do nezámrzných oblastí a naši konstruktéři na to nebrali příliš ohled. Asi by ty dopady namrzání nebyly tak zlé, kdybych ji nehnal na plný výkon. To bych si ale musel změnit tarif na tepelné čerpadlo a kvůli tomu platit zbytečně devět měsíců vyšší paušál. Takhle topím s D25d jen 8 hodin denně, protože přelévat energii z NT do VT přes baterku už se nevyplatí.
Reputace:684
kybos píše: čtv lis 14, 2024 10:25 am
Já tu teplotu výparníku vidím.Na začátku cyklu -4st a na konci -20st.
Pajavk
Reputace:24
Nový příspěvek od Pajavk »
já bych nejradši zvýšil otáčky ventilátoru, sice dojde k dřívějšímu namrzání ale předá se taky daleko rychleji teplo ze vzduchu
Reputace:684
Pajavk píše: čtv lis 14, 2024 1:26 pm
K namrzaní nemusí dojít pokud zvýšením průtoku vzduchu, neochladíš vzduch pod rosný bod a nedojde ke kondenzaci.Místo 4000m3h můžeš točit 8000m3 a ochladíš ho o polovinu.
Třeba teď to frčí parádnĕ.Venku +6,rosný bod +1 a žádná námraza.Jedu na 2,7kW o teplota výparníku 0.tzn ochlazuji vzduch o 6st.
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Franta2776 píše: čtv lis 14, 2024 1:50 pm
Problém spočívá v tom, že na dvakrát větší průtok vzduchu budeš potřebovat 8x větší příkon ventilátoru. Výkon vrtule roste se třetí mocninou rychlosti vzduchu.
eman
Reputace:343
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
Chlapi, ty vaše tepelka měří teploty správně? Zkoušel jste je někdo kalibrovat? Protože ta moje plechovka má minimálně 2 čidla doslova +- autobus. Proti kalibrovaným čidlům ukazují klidně o +-3°C jinou teplotu. Měl jsem v plánu je vyměnit, ale nějak jsem přes léto nedostal náladu ten krám celý rozebrat.
Pajavk
Reputace:24
eman píše: čtv lis 14, 2024 2:29 pm
teploty to ukazuje víceméně dementně díky celočíslnýmu měření a nepřesnosti termistorů (to bude i ten důvod proč PID regulace zakmitává), mám tam konečně zapojené dva Dallasy ale pozor až po 15 metrech potrubí v zemi u akumulačky ne hned u tepelka. Začal sem taky počítat díky přesnějšímu měření COP a hned se pohybujeme v jinejch číslech :yes:
btw. COP počítám takto
Kód: Vybrat vše
        unit_of_measurement: "COP"
        availability_template: >-
            states('sensor.dodavane_teplo') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
            states('sensor.tepelko_channel_1_power') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
            states('sensor.ghp_mm10_compressor_operating_frequency') not in ['unknown', 'unavailable', 'none']
      dodavane_teplo:
        friendly_name: "Dodávané teplo"
        value_template: >-
          {% set vs = states('sensor.tepelko_ovladani_tepelko_vytlak') | float(default=0) %}
          {% set vr = states('sensor.tepelko_ovladani_tepelako_vratka') | float(default=0) %}
          {% set vol = (states('sensor.ghp_mm10_feedback_flow') | float(default=0)) * 1000 / 3600 %}
          {% set specific_heat_capacity = 4186 %}
          {% set change_temp = vs - vr %}
          {% set compressor_frequency = states('sensor.ghp_mm10_compressor_operating_frequency') | float(default=0) %}
          {% if compressor_frequency > 0 and vol > 0 %}
            {{ (vol * specific_heat_capacity * change_temp) | round(1) }}
          {% else %}
            0
          {% endif %}
        unit_of_measurement: "W"
          {{ states('sensor.tepelko_ovladani_tepelko_vytlak') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
             states('sensor.tepelko_ovladani_tepelako_vratka') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
             states('sensor.ghp_mm10_feedback_flow') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
             states('sensor.ghp_mm10_compressor_operating_frequency') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] }}
eman
Reputace:343
Já mám právě Dallasy namotané na stejných místech co dal svoje 10kOhm Číňan a ty měří občas blbosti, že to není hezký. Trochu doufám, že kvůli špatným hodnotám dělá to tepelko ty kraviny. Sám jsem si v baráku na vstupech dal PT1000, aby měření bylo co nejpřesnější.
Reputace:684
Pájo pls. sniž ho chvíli na výkonu jestli to bude ukazovat propady Cop jak A1bertovi???
