Tepelne cerpadlo-zkusenost
Reputace: 402
Příspěvek od Franta2776 »
a1bert píše: stř lis 13, 2024 3:45 pm
Franta2776 píše: stř lis 13, 2024 2:01 pm
Při škrcení 16 je tam tak -3 a pokud je venku 0 tak přestup tepla je malý a to nemůže topit.
a presto to dodava 10kw tepla *sun*
Posunul si se k lepšímu v nastavení??
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Příspěvek od a1bert »
ne komentuju pajuv graf (ja mam mm08 takze me to v nominale dela 'jen' 8-9kw)
Reputace: 402
Tady jsou pěkný data, COP při teplotě okolo 0 cca 2,5 je normální i u větších strojů strana 7:
https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcon ... text=iracc
soami
Reputace: 97
Lokalita: Posázaví
Příspěvek od soami »
:-) Franto, i když vám všem fandím, tohle je dost demagogie. Pro domácí strojek je COP 2.5 při 0st. do podlah podprůměrná hodnota. Tzn. není to "normální". Navíc ta 50kW komerční vysokoteplotní TČ z článku mají při -25 COP 1.6 -1.9. To je prostě srovnání jako hodinky/holínky.
Reputace: 402
soami píše: stř lis 13, 2024 10:34 pm
Naměřeným údajům z provozu se meze nekladou, dej je sem.Ideálně, jak to má Pája z A1bertem. Zatím jenom slyším hodnoty z marketingových letáků.
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Příspěvek od mihlit »
Reálná čísla máte tady i se tam můžete taky zapojit a posílat data
https://heatpumpmonitor.org/?period=last7&minDays=5
Reputace: 402
mihlit píše: stř lis 13, 2024 11:16 pm
To jsou vesměs data i s létem.Nikde tam nenajdu data okolo nuly
Jen pro představu u nás je +1st,rosný bod -1st a vlhkost 88%.Výparnik má -4st a může být ze zlata a začne okamžitě zamrzat.
mihlit
Reputace: 98
Ten odkaz je s přednastavením průměr za posledních 7 dní, žádné léto. Většina je z Británie a tam je teď o pár stupňů víc.
Nejnižší, co jsem našel, tak 2.5 stupně a za 5.5 hodiny průměr COP 3.7 https://emoncms.org/app/view?name=MyHea ... 51aea9b8a6 (nevím, jestli je ten odkaz sdílitelný a otevře to správně)
EDIT: Jinak moje TČ Samsung R290 (zatím je na paletě před domem) pro A2W35 uvádí pracovní COP 4.2 a integrovaný COP (s veškerou spotřebou včetně odmražení) 3.7 Je to teda ale jen číslo z labu, ne z mého měření. To mi ještě chvíli potrvá, než ho zapojím.
Reputace: 402
mihlit píše: stř lis 13, 2024 11:41 pm
Kà když si tam dám posledních 6hodin ,tak je tam +10st
mihlit
Reputace: 98
Přepni si to na den a pak si myší označ čas mezi 4 a 10 hodinou, tím si to nazoomuješ na ten čas, kdy bylo 2.5 stupňů
Reputace: 402
mihlit píše: stř lis 13, 2024 11:54 pm
Hledím na to v telefonu
Vlhkost a rosný bod tam nevidíš.
Není tam žádný defrost a není to nula, když to do toho promítneš budeš rád za COP 3.
eman
Reputace: 270
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Já mám teda šrot a i tak dělá COP kolem 3,5 v současných podmínkách. Paradoxně v mrazu je průměr vyšší, protože to tolik nenamrzá. Průměrný COP nepočítám, protože nedokážu odfiltrovat běh oběhovky, která mi dokáže půl dne dělat COP -3,5 a navíc se mi občas do databáze zapíše nesmysl v podobě spotřeby -15kWh.
mihlit
Reputace: 98
Rosný bod tam není. V Británii mají sice díky přímořskému klima o něco víc teplo, ale vlhko zas běžně dost taky. Můžeš si z toho seznamu procházet jednotlivá TČ a pak si dohledat teplotu/vlhkost na meteostránkách dle lokality. Defrost tam je v 8 hodin, to je ten okamžik, kdy FlowT (výstupní teplota) je menší než ReturnT (zpátečka). Ten seznam TČ je seřazen od nejlepších COP, ale najdeš tam i horší na konci seznamu. Ty prostě nevěříš, že jsou lepší TČ a horší TČ.
dusanmsk
Reputace: 61
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Příspěvek od dusanmsk »
2.5 do podlah mavam pri -10 az -15. A to mam cinsku kondenzacku. SCOP mam 3.6.
Reputace: 402
mihlit píše: čtv lis 14, 2024 6:34 am
Data to jsou pěkná ,díky za ně. Jinak v lepší a horší Tč to já věřím,ale není mezi nimi velký rozdíl.A tak jak jsem uporňoval včera, když je rosný bod-1 a venku +1 při vlhkosti 88%, tak není téměř žádný prostor na výrobu bez námrazy. to teplo musíš někde vzít a ten výparník musíš ochladit a má -4st.. Pokud udělá defrost jednou za 24 hodin,tak tam nemá námrazu jako my. Při plném výkonu mám defrost co 30-45minut.My máme SCOP v katalogu přes 4.
mihlit
Reputace: 98
:D další defrost má něco po desáté hodině. To nebylo jednou za 24 hodin, ale v tom nazoomovaném časovém úseku. Pak už se jim tam oteplí a i jede jen krátké bloky s delšími pauzami. Jinak pokud chceš nižší teploty můžeš se tam pohrabat víc, některá TČ mají uloženou historii hodně zpátky. Jinak SCOP je samo na prd, když je to přes celý rok, třeba samsung scop 12kW 4.9 a 5 kW 5.1 tak je to za rok a ne kolem nuly. V tomhle počasí COP 5 asi nikdo nečeká. Jen se řešilo, že 2.5 je dost bídná hodnota i na tohle počasí.
Reputace: 402
Rosný bod Londýn + 8 to je jiný svět,tam funguje cokoliv bez námrazy srovnáváme nesrovnatelné. Ta vlhkost zmrzne přin nule.Takže může ochlazovat vzduch o 8st.
https://www.foreca.com/cs/102643743/Lon ... ed-Kingdom
soami
Reputace: 97
Lokalita: Posázaví
Noční data: Průměrná teplota 1.3, vlhkost maximální. Příkon 6.934 kWh, výkon 24.204, COP 3.49
To vypnutí v 1:40 není defrost (ten byl až po 5.00), ale restart TČ po vratce chladiva - musím ověřit tlaky. TČ je jen pár dní v provozu. Obdobná předchozí jednotka (Sinclair GSH do swepu) s vlastní regulací a řízením kompresoru měla v těchto podmínkách hodnoty vyšší - v COP o cca 3 desetiny. Ta regulace je "the weakest link" u každého TČ - to je mj. důvod tady těch 70 stránek...
Z pátku na sobotu má být pod nulou, tak můžu doplnit data pro porovnání.
Reputace: 402
Soami data utčitě doplň.Jinak doufám,že máš měření, který měří skutečnou energii ,která teče při odmrazování ven z TČ jako má Pája. Ono nestačí vypnout proud.Mě při tom odmrazování teče ven do výparníku podle teplot cca 10 kW tepla+elektřina.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne čtv lis 14, 2024 8:48 am, celkem upraveno 1 x.
soami
Reputace: 97
Lokalita: Posázaví
Pokud má vratka vyšší teplotu než topná, tak se přičítá záporná energie do výkonu. Ty grafy jsou cloud, kde jsou data po 5min - takže průběh nemusí být patný. Nicméně log do PLC je po 30s. Kromě chladiva chci ještě poladit deltu vody přes PWM - zatím hledám optimální hodnotu - průtok/delta/COP. Víc toho moc neudělám - řízení teploty vody po celých stupních je u mě nesmysl a přístup k frekvenci kompresoru přes modbus není.
