Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
- Reputace:649
Posunul si se k lepšímu v nastavení??a1bert píše: stř lis 13, 2024 3:45 pma presto to dodava 10kw teplaFranta2776 píše: stř lis 13, 2024 2:01 pmPři škrcení 16 je tam tak -3 a pokud je venku 0 tak přestup tepla je malý a to nemůže topit.
- a1bert
- Reputace:13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
ne komentuju pajuv graf (ja mam mm08 takze me to v nominale dela 'jen' 8-9kw)
- Reputace:649
Tady jsou pěkný data, COP při teplotě okolo 0 cca 2,5 je normální i u větších strojů strana 7:
https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcon ... text=iracc
- soami
- Reputace:118
- Lokalita: Posázaví
- Reputace:649
Naměřeným údajům z provozu se meze nekladou, dej je sem.Ideálně, jak to má Pája z A1bertem. Zatím jenom slyším hodnoty z marketingových letáků.soami píše: stř lis 13, 2024 10:34 pmFranto, i když vám všem fandím, tohle je dost demagogie. Pro domácí strojek je COP 2.5 při 0st. do podlah podprůměrná hodnota. Tzn. není to "normální". Navíc ta 50kW komerční vysokoteplotní TČ z článku mají při -25 COP 1.6 -1.9. To je prostě srovnání jako hodinky/holínky.
- mihlit
- Reputace:98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Reálná čísla máte tady i se tam můžete taky zapojit a posílat data
https://heatpumpmonitor.org/?period=last7&minDays=5
- Reputace:649
To jsou vesměs data i s létem.Nikde tam nenajdu data okolo nulymihlit píše: stř lis 13, 2024 11:16 pmReálná čísla máte tady i se tam můžete taky zapojit a posílat data
Jen pro představu u nás je +1st,rosný bod -1st a vlhkost 88%.Výparnik má -4st a může být ze zlata a začne okamžitě zamrzat.
- mihlit
- Reputace:98
Ten odkaz je s přednastavením průměr za posledních 7 dní, žádné léto. Většina je z Británie a tam je teď o pár stupňů víc.
Nejnižší, co jsem našel, tak 2.5 stupně a za 5.5 hodiny průměr COP 3.7 https://emoncms.org/app/view?name=MyHea ... 51aea9b8a6 (nevím, jestli je ten odkaz sdílitelný a otevře to správně)
EDIT: Jinak moje TČ Samsung R290 (zatím je na paletě před domem) pro A2W35 uvádí pracovní COP 4.2 a integrovaný COP (s veškerou spotřebou včetně odmražení) 3.7 Je to teda ale jen číslo z labu, ne z mého měření. To mi ještě chvíli potrvá, než ho zapojím.
- Reputace:649
Kà když si tam dám posledních 6hodin ,tak je tam +10stmihlit píše: stř lis 13, 2024 11:41 pmTen odkaz je s přednastavením průměr za posledních 7 dní, žádné léto. Většina je z Británie a tam je teď o pár stupňů víc.
- mihlit
- Reputace:98
Přepni si to na den a pak si myší označ čas mezi 4 a 10 hodinou, tím si to nazoomuješ na ten čas, kdy bylo 2.5 stupňů
- Reputace:649
Hledím na to v telefonumihlit píše: stř lis 13, 2024 11:54 pmPřepni si to na den a pak si myší označ čas mezi 4 a 10 hodinou, tím si to nazoomuješ na ten čas, kdy bylo 2.5 stupňů
Vlhkost a rosný bod tam nevidíš.
Není tam žádný defrost a není to nula, když to do toho promítneš budeš rád za COP 3.
- eman
- Reputace:337
Já mám teda šrot a i tak dělá COP kolem 3,5 v současných podmínkách. Paradoxně v mrazu je průměr vyšší, protože to tolik nenamrzá. Průměrný COP nepočítám, protože nedokážu odfiltrovat běh oběhovky, která mi dokáže půl dne dělat COP -3,5 a navíc se mi občas do databáze zapíše nesmysl v podobě spotřeby -15kWh.
- mihlit
- Reputace:98
Rosný bod tam není. V Británii mají sice díky přímořskému klima o něco víc teplo, ale vlhko zas běžně dost taky. Můžeš si z toho seznamu procházet jednotlivá TČ a pak si dohledat teplotu/vlhkost na meteostránkách dle lokality. Defrost tam je v 8 hodin, to je ten okamžik, kdy FlowT (výstupní teplota) je menší než ReturnT (zpátečka). Ten seznam TČ je seřazen od nejlepších COP, ale najdeš tam i horší na konci seznamu. Ty prostě nevěříš, že jsou lepší TČ a horší TČ.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
2.5 do podlah mavam pri -10 az -15. A to mam cinsku kondenzacku. SCOP mam 3.6.
- Reputace:649
Data to jsou pěkná ,díky za ně. Jinak v lepší a horší Tč to já věřím,ale není mezi nimi velký rozdíl.A tak jak jsem uporňoval včera, když je rosný bod-1 a venku +1 při vlhkosti 88%, tak není téměř žádný prostor na výrobu bez námrazy. to teplo musíš někde vzít a ten výparník musíš ochladit a má -4st.. Pokud udělá defrost jednou za 24 hodin,tak tam nemá námrazu jako my. Při plném výkonu mám defrost co 30-45minut.My máme SCOP v katalogu přes 4.mihlit píše: čtv lis 14, 2024 6:34 amRosný bod tam není. V Británii mají sice díky přímořskému klima o něco víc teplo, ale vlhko zas běžně dost taky. Můžeš si z toho seznamu procházet jednotlivá TČ a pak si dohledat teplotu/vlhkost na meteostránkách dle lokality. Defrost tam je v 8 hodin, to je ten okamžik, kdy FlowT (výstupní teplota) je menší než ReturnT (zpátečka). Ten seznam TČ je seřazen od nejlepších COP, ale najdeš tam i horší na konci seznamu. Ty prostě nevěříš, že jsou lepší TČ a horší TČ.
- mihlit
- Reputace:98
- Reputace:649
Rosný bod Londýn + 8 to je jiný svět,tam funguje cokoliv bez námrazy srovnáváme nesrovnatelné. Ta vlhkost zmrzne přin nule.Takže může ochlazovat vzduch o 8st.
https://www.foreca.com/cs/102643743/Lon ... ed-Kingdom
- soami
- Reputace:118
Noční data: Průměrná teplota 1.3, vlhkost maximální. Příkon 6.934 kWh, výkon 24.204, COP 3.49
To vypnutí v 1:40 není defrost (ten byl až po 5.00), ale restart TČ po vratce chladiva - musím ověřit tlaky. TČ je jen pár dní v provozu. Obdobná předchozí jednotka (Sinclair GSH do swepu) s vlastní regulací a řízením kompresoru měla v těchto podmínkách hodnoty vyšší - v COP o cca 3 desetiny. Ta regulace je "the weakest link" u každého TČ - to je mj. důvod tady těch 70 stránek...
Z pátku na sobotu má být pod nulou, tak můžu doplnit data pro porovnání.
- Reputace:649
Soami data utčitě doplň.Jinak doufám,že máš měření, který měří skutečnou energii ,která teče při odmrazování ven z TČ jako má Pája. Ono nestačí vypnout proud.Mě při tom odmrazování teče ven do výparníku podle teplot cca 10 kW tepla+elektřina.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne čtv lis 14, 2024 8:48 am, celkem upraveno 1 x.
- soami
- Reputace:118
Pokud má vratka vyšší teplotu než topná, tak se přičítá záporná energie do výkonu. Ty grafy jsou cloud, kde jsou data po 5min - takže průběh nemusí být patný. Nicméně log do PLC je po 30s. Kromě chladiva chci ještě poladit deltu vody přes PWM - zatím hledám optimální hodnotu - průtok/delta/COP. Víc toho moc neudělám - řízení teploty vody po celých stupních je u mě nesmysl a přístup k frekvenci kompresoru přes modbus není.
