Optimální přidávání senzorů s ohledem na jejich výměnu
Diskuze se zaměřuje na optimální přidávání senzorů v Home Assistant tak, aby bylo možné snadno přejít na jiný typ senzoru bez nutnosti rozsáhlých úprav automatizací a grafů. Doporučuje se používat vlastní template senzory v configuration.yaml, které umožňují změnu zdroje dat na jednom místě. Uživatelé také sdílejí zkušenosti s úpravou databáze a využitím MariaDB pro lepší správu dat a historii měření.
- Reputace: 914
Hledám, jak přidávat senzory aby se později dalo přejít na jiný typ senzoru a nemuselo se moc věcí přepisovat
Příklad:
1. do HA si přidám snímač1 proudu, třeba přes integraci esphome.
2. Naměřený proud budu používat v řadě automatizací.
3. Po čase se rozhodnu, že pro měření proudu budu využívat jiný snímač2, třeba Shelly.
Otázka: jak zajistit bezproblémový přechod z původního na nový snímač?
Odpověď 1:
Manuálně všude (automatizace, grafy, ....), kde je zmíněn snímač1 ho nahradit snímačem2. Může to být zdlouhavé a otravné
Odpověď 2:
Zavést si v configuration.yaml pomocí template vlastní senzory, např. "330Ah_current" a ty používat v automatizacích:
a pokud namísto 'sensor.snimac1' budu používat třeba 'sensor.snimac2' tak provést změnu jen na tomto jediném místě.
Odpověď 3: ??? Řešíte to nějak lépe? Jak?
Příklad:
Odpověď 1:
Odpověď 2:
Kód: Vybrat vše
template:
#Proud baterií u elektrárny
- name: "330Ah_current"
state: "{{
((states('sensor.snimac1'))|round(3)
unit_of_measurement: "A"
icon: "mdi:current-dc"
device_class: "current"
state_class: "measurement"Odpověď 3: ??? Řešíte to nějak lépe? Jak?
- Reputace: 476
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Optimální přidávání senzorů s ohledem na jejich výměnu
lip nez tvuj bod 2 me taky nenapada. Zatim jsme si to nikde bohuzel nezavedl ale chystam se. Nejvic me to trapi u sensoru energie, co si davam do energi dashboardu. Uz jsem menil mppt, pak jsem neco prejmenovaval a musel jsme nechat stare sensory v nastaveni, ikdyz uz neexistuji, jen aby tam byla data. Da se to teda posmrdlat v databazi ale to zase bude pul den v ....
- Reputace: 783
Odporúčam verziu 2.
BONUS: Prednedávnom som robil aj harakiri - pridal som nové templaty a nahradil nimi zdroje pre Energy dashboard. Samozrejme, stratí sa celá história... Ja mám databázu pre HA použitú MariaDB, takže je jednoduché upravovať dáta v DB, napr. pomocou phpMyAdmin. Ak by niekoho zaujímalo ako na to:
- nájsť aktuálne používaný zdroj pre energy dashboard (1)
- nájsť nový zdroj (ideálne template) pre energy dashboard (2)
- zmeniť ID pre staré záznamy (3)
- pomocou Developer tools / Statistics upraviť štatistiky pre nový senzor (sensor.bojler_celkovo), treba neskôr skontrolovať aj kvartálne alebo ročné grafy...
Zrejme sa to dá aj vo vstavanej SQLite3, ale keď som to dávnejšie skúšal, tak som to robil na DB keď bola VM vypnutá... Aj kvôli performance odporúčam použiť MariaDB
Kód: Vybrat vše
(1) SELECT * FROM statistics_meta WHERE statistic_id = "sensor.powr316d_bojler_energy_total_3"; # id = 749
(2) SELECT * FROM statistics_meta WHERE statistic_id = "sensor.bojler_celkovo"; # id = 1072
(3) UPDATE statistics SET metadata_id = 1072 WHERE metadata_id = 749;2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- Reputace: 476
chtel jsme si to taky prevest na mysql ale sqlite ma 5GB a kdyz uz se to importovalo pulden a byla tam toho petina vzdal jsem to. Asi by to potrebovalo vypnout transakce nebo jine vyfikundace aby to slo rychleji. Upravit to ale v sqlite neni takovej problem. je na to i gui
- Reputace: 783
To bolo asi na RPI, nie?glottis píše: stř lis 13, 2024 1:56 pmchtel jsme si to taky prevest na mysql ale sqlite ma 5GB a kdyz uz se to importovalo pulden a byla tam toho petina vzdal jsem to. Asi by to potrebovalo vypnout transakce nebo jine vyfikundace aby to slo rychleji. Upravit to ale v sqlite neni takovej problem. je na to i gui
- Reputace: 476
nene, zkousel jsem to i na svoji workstation. Pravdepodobne ty transakce. Nemel jsem pak cas se s tim jebat. Mel jsme problem s tou sqlite, nejak se rozbila. Ale nakonec jsem ji opravil driv nez to zmigroval. Tak tomu ted davam cas. Nekdy to zase zkusim.
