Výkup lifepo
- Reputace: 2
Výkup lifepo
Dobrý den. Nevíte zda někde vykupují vadné baterie Lifepo nebo nebo zda nemáte někdo řešení co s nima. Mám jich asi 30ks myslel jsem že je zachráním, ale jsou ve zkratu. Díky za nápady.
- Reputace: 94
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Výkup lifepo
Nevykupují se. Už se o tom psalo tady. Tak si tam přečtěte něco o tom kam s ním a než to někam povezete tak se raději předem informujte, aby jste za to ještě nemusel platit poplatek za likvidaci nebezpečného odpadu.
- Reputace: 154
Re: Výkup lifepo
A to se jak stalo, že se tolik kusů zničí ??
k 28.9.2024 11500kWh
- Reputace: 649
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Re: Výkup lifepo
oldaku, nekdo si na tobe udelal dobry kseft ... Zbavil se regulerniho nebezpecneho odpadu a jeste jsi mu za to zaplatil. Kseft jak prase ...
- Reputace: 241
Re: Výkup lifepo
máme u nás sběrný dvůr, odělení elektroopad. Zabezpečil jsem baterie proti zkratu a uložil na toto místo. Paní co to tady zpravuje neprotestovala... tak nevím.
- Reputace: 649
Re: Výkup lifepo
Ty nevíš? Já bych spíše řekl, že paní neví ... Ale jo, někde to berou, viz. to vlákno, kde jsem psal, že v Barku to mají za nulu.
Ale rozhodně to nikde nevykupují.
- Reputace: 241
Re: Výkup lifepo
ne nevím. Nestuduji ve volném čase odpady a nakládání s nimi. Ano barko je druhá možnost.
Když to nebudou brát v ekodvorech tak to taky můžu hodit do popelnice a odjede to na hromadu za dědinou, nebo do Brna do spalovny ...
Snad se časem rozjede trošku recyklace. Přeci musí být jednodušší z tohoto vytáhnout ty kovy zpět něž z hromady hlušiny z díry někde v zemi
- Reputace: 649
Re: Výkup lifepo
Ta hlušina v díře v zemi tak nehoří ...
- Reputace: 121
- Reputace: 230
Re: Výkup lifepo
Tady na tom,vidíte v reálu jak to krásně vše funguje,recyklační poplatek se platí ale ekologická likvidace tak trochu pokulhává,ono to totiž není až tak velký hšeft....asi jako se vším
- Reputace: 284
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Výkup lifepo
Z rovnakého dôvodu si viem z jednej veľkej FVE odviezť za dve dodávky starších panelov, lebo sa ich nevedia zbaviť...
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 8.8 MWh AC
- Reputace: 189
Re: Výkup lifepo
Co vím z naší firmy, tak "EKO" nikoho nezajímá, dokud na to není vypsán dotační titul. Jako firma generujeme docela dost baterií všeho druhu a mimo olova většina končila někde na skládce, něco se pošle zpátky do Číny, nebo se to posílá do zemí třetího světa, kde to pravděpodobně hodí do moře, jako většinu odpadu. Myslím, že FR pobočka měla možnost posílat aku do nějaké místní recyklace, ale poplatky za kg byly jak za nové baterie.
Ale jinak je EU děsně eko a politici se plácají po zádech.
- Reputace: 94
Re: Výkup lifepo
Tyto a podobné články LiFePo4 se obecně řadí do kategorie tzv. průmyslových baterií. Odběr je řešen převážně formou sběrných dvorů a některých firem jako je již zmíněné Barko, ale bez výkupu tj. jen formou odevzdání k likvidaci. Jak je to s poplatky to je nejisté. Zmiňuje se tu recyklační poplatek, kteří lidé platí při nákupu, ale to se bude zřejmě týkat jen článků nakoupených od prodejců v ČR nebo v EU. Řada lidí si kupuje např. prizmatické články u prodejců přímo z Číny, aby co nejvíc minimalizovali cenu. Pochybuji o tom, že v těch cenách od prodejců z Číny jsou zahrnuty recyklační poplatky použitelné zde v ČR. Jak je to s recyklací lithiových článků zde v ČR o tom píše EcoBat viz odkaz a citace níže.
Zdroj: EcoBat: Jak se postarat o průmyslové baterie na konci životního cyklu?
EcoBat píše:Aktuální pohled na systém zpětného odběru průmyslových baterií v České republice
Výrobci mají možnost plnit své povinnosti buď individuálně, nebo mohou přenést plnění svých závazků na organizaci provozující kolektivní systém, což se nazývá kolektivní plnění. Aktuálně je v Seznamu výrobců evidováno 617 výrobců průmyslových baterií. Z toho se 70% těchto výrobců rozhodlo pro plnění prostřednictvím kolektivního systému ECOBAT. Toto rozhodnutí přišlo až ke konci roku 2022, kdy ECOBAT získal potřebná oprávnění pro průmyslové baterie. Do této doby plnili všichni výrobci své povinnosti individuálně.
Sběr průmyslových baterií aktuálně v České republice: Identifikace a rizika
Aktuálně se v ČR potýkáme se situací, která vůbec neřeší financování samotného sběru a recyklace průmyslových baterií. Z tohoto důvodu KS ECOBAT přistoupil k zavedení nového systému financování průmyslových baterií za účelem řešení situací, kdy nelze přesně identifikovat původního výrobce. Nový systém si klade za cíl zajistit průběžné financování sběru a recyklace průmyslových baterií a zároveň vytváří záruku na pokrytí nákladů na zpracování těchto baterií v budoucnosti. To by mělo přispět k lepšímu zajištění finančních prostředků pro odpovědnou likvidaci odpadních průmyslových baterií. Takové kroky jsou klíčové pro udržitelné zpracování odpadů a ochranu životního prostředí.
Stav a výhled recyklačních kapacit v ČR a Evropě
Problém spočívá v tom, že většina nových zařízení nemá kompletní recyklační proces a často vytváří tzv. černou hmotu (CAM – cathode active material). Navíc mnoho recyklačních firem preferuje zpracování lithiových článků typu NMC (nikl-mangan-kobalt), zatímco recyklace článků LFP (lithium-železo-fosfát) je teprve v plenkách. V současné době se mnoho recyklačních firem zaměřuje na získávání nejvýnosnějších kovů (Ni, Co, Cu, Al), zatímco materiálové využití uhlíku, manganu a lithia je ve fázi přípravy. V České republice momentálně funguje pouze jedna recyklační linka s roční kapacitou do 250 tun. Nicméně několik firem v České republice se specializuje na znovupoužití lithiových článků z trakčních baterií pro výrobu stacionárních akumulátorů energie.
- Reputace: 121
Re: Výkup lifepo
Uhlík je prevít, nehoří ve spalovně oproti kovům, které se oddestilují na filtrech nebo propadnou roštem. Jo a pokud jsou ty precipitátory zanešený uhlíkem, nefungují kvůli svodovým proudům. Uhlík je problém.CAM – cathode active material
- JozefSK
- Reputace: 15
- Reputace: 241
Re: Výkup lifepo
ulámal jsem tomu hliníkový štefty a zabalil do takových těch tlustopapírových balících rohů. Kdyby to padlo na něco kovovýho. Lepší jak nic.
- Reputace: 241
Re: Výkup lifepo
ano a takto to může dopadat. já osobně nevyhovím ani posmrkanej kapesník z auta, třídím ... ale pokud budou buzerovat že do elektroodpadu v ekodvoře nemůžu uložit baterku - svojich pár kusů ne 3 palety z firmy.... tak to pojede na hromadu.
- Reputace: 241
Re: Výkup lifepo
PavelR píše: ↑úte lis 12, 2024 8:08 pmano a takto to může dopadat. já osobně nevyhovím ani posmrkanej kapesník z auta, třídím ... ale pokud budou buzerovat že do elektroodpadu v ekodvoře nemůžu uložit baterku - svojich pár kusů ne 3 palety z firmy.... tak to pojede na hromadu.
A třeba to pojede i tou elektrickou kukačkou co mají v brně.
- Reputace: 6
Re: Výkup lifepo
Lipol baterie likviduji ponořením na noc do nádoby s vodou a lžičkou soli, to by mohlo fungovat i na kýbl vody a pytlík soli ....
"jak přestanou unikat bublinky" je tam 0V
- Reputace: 63
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Výkup lifepo
Plastový kýbl...
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
Nejvýhodnější dodavatel, co nabízí výkup přetoků (burza?)
od Elfman83 » » v Ekonomika solárních systémů
- 2 Odpovědi
- 4072 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 2239 Zobrazení
Poslední příspěvek od DanoP
- 26 Odpovědi
- 3140 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
- 7 Odpovědi
- 2143 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
- 48 Odpovědi
- 4144 Zobrazení
Poslední příspěvek od zbek
