Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
chapes to dobre, spatne jsem te pochopil, takhle je to bezpecne
Pajavk
- Reputace: 24
čidlo TUV je přivázané uvnitř pod DPS, venku bylo -3° je tam hezky vidět odmražení tak se nachvilku uvnitř ohřálo o 2 stupně
- Reputace: 544
Já mám za první týden takovou spotřebu a dost pokryje FV.
[attachment=0]Screenshot_20241110_093439_Chrome.jpg[/attachment]
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Jeste by chtelo vyzkouset jestli to tak bude fungovat s tim ze se zvedne teplota cidla a tepelko se zastavi.
Je to o dost primitivnejsi zpusob jak to Pajovo reseni ale podle me to nemuze zamrznout ani pri 10% prutoku i kdyz bude venku -15
a1bert píše: ned lis 10, 2024 9:31 amchapes to dobre, spatne jsem te pochopil, takhle je to bezpecne
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne ned lis 10, 2024 10:05 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 544
Jj díky.COP už bude mizerie???Pajavk píše: ned lis 10, 2024 9:38 amčidlo TUV je přivázané uvnitř pod DPS, venku bylo -3° je tam hezky vidět odmražení tak se nachvilku uvnitř ohřálo o 2 stupně
Pajavk
- Reputace: 24
má to dost podstatnou vadu, lidi co nemají monitoring a ovládání jsou ze hry (chodit pokaždé ručně stahovat teplotu na 25° je asi blbost) a druhak nevim jak toho docilujete ale mě teda teplota během noci klesne o dost pod 25° to znamená, že mě by to tepelko furt startovalo a ve standby by nezůstalo. Viz průběh teplé vody během noci kdy se netopilo ale zároveň fungoval FrostFucker. Kdyby to jelo trvale naplno ten pokles by byl určitě dramatičtější.ElektroEzs píše: ned lis 10, 2024 9:51 amJeste by chtelo vyzkouset jestli to tak bude fungovat s tim ze se zvedne teplota cidla a tepelko se zastavi.
Pajavk
- Reputace: 24
v tom nočním útlumu to ještě jde ale ranní rozjezd kdy to má natopit při -3 vodu z 30° na 40° už je znát, že jede na hranicích možností. Jen to testuju, při těhle venkovních teplotách už budu přepínat na kondenzační kotel. Dneska má bejt přes -5° v noci a to už pro mě nemá smysl.Franta2776 píše: ned lis 10, 2024 9:51 amJj díky.COP už bude mizerie???Pajavk píše: ned lis 10, 2024 9:38 amčidlo TUV je přivázané uvnitř pod DPS, venku bylo -3° je tam hezky vidět odmražení tak se nachvilku uvnitř ohřálo o 2 stupně
- Reputace: 544
To já ho nechal bĕžet celý den a běží s odbĕrem okolo 800W při průtoku 800L,tím že teplotni spád mĕři na celé stupnĕ je nĕkde mezi 2-3 stupni COP mezi 2,18 až 3,27.Nenamrzá a nejde do defrostu.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ja chci pripinat odpor 22k pres externi termostat na TB(TH4) vystupni cidlo vymeniku. Tohle dokaze clovek i bez automatizace s obyc termostatem a kdyz nastavi standby na trvaly prutok a prutok 10% ma vyreseny protizamrz bez automatizace. Jen az budu doma potrebuju overit ze kdyz nastavim cilovou teplotu treba 30C a pripnu odpor 22k tim zvednu aktualni vystupni teplotu na 37C tak prestane topit a kdyz odpor odepnu vrati se na aktualni teplotu co meri cidlo a s hysterezi zacne znovu topit.
Pajavk píše: ned lis 10, 2024 12:28 pmmá to dost podstatnou vadu, lidi co nemají monitoring a ovládání jsou ze hry (chodit pokaždé ručně stahovat teplotu na 25° je asi blbost) a druhak nevim jak toho docilujete ale mě teda teplota během noci klesne o dost pod 25° to znamená, že mě by to tepelko furt startovalo a ve standby by nezůstalo. Viz průběh teplé vody během noci kdy se netopilo ale zároveň fungoval FrostFucker. Kdyby to jelo trvale naplno ten pokles by byl určitě dramatičtější.ElektroEzs píše: ned lis 10, 2024 9:51 amJeste by chtelo vyzkouset jestli to tak bude fungovat s tim ze se zvedne teplota cidla a tepelko se zastavi.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ja nastesti nevidim co to dela
ale zatim mi termostat sepne topeni tak 3x za den
Franta2776 píše: ned lis 10, 2024 1:06 pmTo já ho nechal bĕžet celý den a běží s odbĕrem okolo 800W při průtoku 800L,tím že teplotni spád mĕři na celé stupnĕ je nĕkde mezi 2-3 stupni COP mezi 2,18 až 3,27.Nenamrzá a nejde do defrostu.
- Reputace: 544
Já teď ohříval TUV. Z toho čerpadla leze při ohřevu TUV 7,5-9 kW při příkonu 3kW, průtok 1,3m3/h při gradientu 5-6st u mě teď projde jedním defrostem, ,rozpohyboval jsem míchací čerpadlo v bojleru tím se výrazně zlepší přenos tepla tím malým výměníkem. Limitujícím faktorem přenosu je ta stojící voda v bojleru. Buď jde to teplo do bojleru nebo se ztratí v rozvodech baráku, ale vyrobí se.ElektroEzs píše: ned lis 10, 2024 1:54 pmJa nastesti nevidim co to delaale zatim mi termostat sepne topeni tak 3x za den
ElektroEzs
- Reputace: 99
Jak jsi psal ze se musi udelat mezistupen treba na 12C pri oblbovani cidla ambiente ja koukal a odpoledne to cerpadlo vyplo jak vylezla teplota na 4C.
Pajavk píše: ned lis 10, 2024 12:31 pmv tom nočním útlumu to ještě jde ale ranní rozjezd kdy to má natopit při -3 vodu z 30° na 40° už je znát, že jede na hranicích možností. Jen to testuju, při těhle venkovních teplotách už budu přepínat na kondenzační kotel. Dneska má bejt přes -5° v noci a to už pro mě nemá smysl.Franta2776 píše: ned lis 10, 2024 9:51 amJj díky.COP už bude mizerie???Pajavk píše: ned lis 10, 2024 9:38 amčidlo TUV je přivázané uvnitř pod DPS, venku bylo -3° je tam hezky vidět odmražení tak se nachvilku uvnitř ohřálo o 2 stupně
ElektroEzs
- Reputace: 99
Tak to je dobra zprava to nebude to COP uplna tragedie:-D Ja tohle michani pouzival kdyz jsem mel jeden snek na ohrev krbem a druhej na termiku abych dokazal krbem ohrat cely bojler
Franta2776 píše: ned lis 10, 2024 3:57 pmJá teď ohříval TUV. Z toho čerpadla leze při ohřevu TUV 7,5-9 kW při příkonu 3kW, průtok 1,3m3/h při gradientu 5-6st u mě teď projde jedním defrostem, ,rozpohyboval jsem míchací čerpadlo v bojleru tím se výrazně zlepší přenos tepla tím malým výměníkem. Limitujícím faktorem přenosu je ta stojící voda v bojleru. Buď jde to teplo do bojleru nebo se ztratí v rozvodech baráku, ale vyrobí se.ElektroEzs píše: ned lis 10, 2024 1:54 pmJa nastesti nevidim co to delaale zatim mi termostat sepne topeni tak 3x za den
Pajavk
- Reputace: 24
4° mi to nikdy nevypnou muselo to jít vejš, v manuálu je jinak popsaný co je na co navázanýElektroEzs píše: ned lis 10, 2024 4:57 pmJak jsi psal ze se musi udelat mezistupen treba na 12C pri oblbovani cidla ambiente ja koukal a odpoledne to cerpadlo vyplo jak vylezla teplota na 4C.
- Reputace: 544
Navíc na R290 se nevztahují kontroly.
Pajavk
- Reputace: 24
ještě by mě zajímalo za jakejch podmínek se spouští ohřev deskáče a jakej má odběr
Pajavk
- Reputace: 24
na tohle tepelko to zní moc jednodušeElektroEzs píše: ned lis 10, 2024 1:13 pmJa chci pripinat odpor 22k pres externi termostat na TB(TH4) vystupni cidlo vymeniku. Tohle dokaze clovek i bez automatizace s obyc termostatem a kdyz nastavi standby na trvaly prutok a prutok 10% ma vyreseny protizamrz bez automatizace. Jen az budu doma potrebuju overit ze kdyz nastavim cilovou teplotu treba 30C a pripnu odpor 22k tim zvednu aktualni vystupni teplotu na 37C tak prestane topit a kdyz odpor odepnu vrati se na aktualni teplotu co meri cidlo a s hysterezi zacne znovu topit.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ted jsem koukal do grafu a vyplo to na prelomu 5-6 stupnu mas pravdu to je maximum co u nas bylo dnes:-)
Koukal jsem na to, trosku se bojim co na to expanzni ventil kdyz mu zvednu najednou teplotu vody o 5C ale myslim ze to fungovat bude a tepelko normalne vypne a prejde do stanby.
Pajavk píše: ned lis 10, 2024 5:21 pm4° mi to nikdy nevypnou muselo to jít vejš, v manuálu je jinak popsaný co je na co navázanýElektroEzs píše: ned lis 10, 2024 4:57 pmJak jsi psal ze se musi udelat mezistupen treba na 12C pri oblbovani cidla ambiente ja koukal a odpoledne to cerpadlo vyplo jak vylezla teplota na 4C.
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
a vam nekomu EEV neco dela?, krom toho ze postupne sleze na 16P a pak uz tam zustane na veky veku? (coz je asi i problem proc to ma tak mizernou ucinnost pri malych vykonech)ElektroEzs píše: ned lis 10, 2024 5:54 pmKoukal jsem na to, trosku se bojim co na to expanzni ventil kdyz mu zvednu najednou teplotu vody o 5C ale myslim ze to fungovat bude a tepelko normalne vypne a prejde do stanby.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Vyzkousej jestli muzes, jen ho tam paraelne pripoj musi to po chvili vypnout tepelko. Musi se zvednout i teplota na display pridanim odporu
Pajavk píše: ned lis 10, 2024 5:49 pmna tohle tepelko to zní moc jednodušeElektroEzs píše: ned lis 10, 2024 1:13 pmJa chci pripinat odpor 22k pres externi termostat na TB(TH4) vystupni cidlo vymeniku. Tohle dokaze clovek i bez automatizace s obyc termostatem a kdyz nastavi standby na trvaly prutok a prutok 10% ma vyreseny protizamrz bez automatizace. Jen az budu doma potrebuju overit ze kdyz nastavim cilovou teplotu treba 30C a pripnu odpor 22k tim zvednu aktualni vystupni teplotu na 37C tak prestane topit a kdyz odpor odepnu vrati se na aktualni teplotu co meri cidlo a s hysterezi zacne znovu topit.
a1bert píše: ned lis 10, 2024 9:31 amchapes to dobre, spatne jsem te pochopil, takhle je to bezpecnemůžu to vlastně vyzkoušet stačí mi přepojit FF jen mezi čidlo TH4 a pokroutit trimrem
