Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
Pajavk
Reputace:24
Nový příspěvek od Pajavk »
Franta2776 píše: sob lis 09, 2024 8:50 pm
ElektroEzs píše: sob lis 09, 2024 8:36 pm
Ja mam aktualni rozdil teplot 3C prutok 1,4m3/h a prikon 1,15kw takze COP 4,2 a venku je 1C jedu teda primo do podlahy, nechci po telefonu vysvetlovat moji jak to prepne na akumulaci to uz do soboty vydrzi :D
Jeste teda je blby ze treba tepelko ukazuje 29C ale ve skutecnosti tam je 29.95C podle merice tepla co mam. Nevim proc neudelali presnejsi zobrazeni teplot.
Franta2776 píše: sob lis 09, 2024 7:58 pm
Přesnější čísla z průtokoměru oběhováho čerpadla v Tč, stačí zmáčknout a podržet M+tlačítko dolu, hodnoty jsou ve stovkách litrů za hodinu:
na kontrolu TČ to bohatě stačí:)))Venku jsou +2 a vlhko
1) průtok1,5m3/h,rozdíl teplot vstup výstup 5= 8700W při odběru 2500W= Cop 3,48
2) průtok1,5m3/h rozdíl teplot vstup výstup 6=10440W při odběru 2600W=Cop 4,05
Tady mezi těmito hodnotami se to v +2 pohybuje.
Teď večer namrzá extremně výměník a čerpadlo snižuje až do defrostu COP na nějaké 2 průtokem vody na 900L.
Po defrostu průtok 1,8m3/h rozdíl teplot 5=výkon 10440W při odběru 2700W=COP 3,86
Teď jde o to jaké jsou podmínky a jak rychle bude namrzat výměník.
Dnes se musela změnit vlhkost tu by chtělo orientačnĕ sledovat.Včera to třeba nenamrzalo a teď večer hodně.Výkonovĕ to Tč bude v pořádku i to COP co uvádí bude OK.
Teď večer jsem se se nedostal ke 3kW odbĕru, odpoledne tam byl rozdíl v teplotách i 7st.
čidlo SHT30, jako bonus můžeš sledovat krom venkovní teploty i vlhkost přímo u tepelka
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Super:-)Mas nekde kompletni zapojeni kde je i to cidlo atd?
Pajavk píše: sob lis 09, 2024 9:28 pm
Reputace:682
Pájo ty sleduješ všechno a je to jasný:))
Pajavk
Reputace:24
Franta2776 píše: sob lis 09, 2024 9:24 pm
ElektroEzs píše: sob lis 09, 2024 9:13 pm
Kdyz budu pouzivat tepelko s 500L akumulaci mam zachovat zonovou regulaci podlahovky nebo nechat vsechny zony podlahy otevrene?
Tak jak ji používáš běžně.U nás teď vlhkost 83%.Vyzkoušej změnu ,ale teď mám obavy a při tomto velkém nárazovém výkonu nezamrzal často výměník jako teď večer a to tepelko nebylo sám defrost a nebylo výhodnější nechat ho plácat celý den :oops: Ono jak se ochladí stoupne i potřeba tepla a tepelko se posune do jíného pracovního bodu.
takhle u mě vypadá venkovní teplota a požadavek na teplotu výstupní vody pozn. přes noc jedu v nočním útlumu trvale 30° (od začátku útlumu do rána dvakrát vracení oleje a dvakrát odmrazení) Pokud bych teplotu hnal furt naplno odmrazuje co hodinu
Reputace:682
Pajavk píše: sob lis 09, 2024 9:33 pm
Jj tak to večer vypadalo za chvíli TČ koule ledu a výkon dolů.Ono nakonec bude asi výhodnější při tomto počasí nechat pracovat výmĕnik celý den.Dnes se ochladilo a u nás jdeme přes noc do mínusových teplot.Já do teď v noci TČ vypl z elektřiny.
ElektroEzs
Reputace:131
Zkusim akumulaci ohrivat pomoci termostatu na 30-32C a uvidim co to bude delat a jak casto domrazovat.
ElektroEzs
Reputace:131
Kdyz jsem topil krbem pouzival jsem zonovou regulaci podlahy u tepelka ted nevim kdyz tam bude akumulace co je lepsi :D
Reputace:682
Teď jsem se díval na průtokoměr a v protizámrzu furt toči 1800l/za hodinu a stačilo by 5%:((((
ElektroEzs
Reputace:131
Skoda ze neni modul ktery by se pomoci rele vsadil mezi PWM a stahnul by otacky a kdyz by prisel povel na topeni odpojil by se. Nechapu proc tam neudelali parametr otacky v protizamrazu
Franta2776 píše: sob lis 09, 2024 9:48 pm
Reputace:682
Nebo tam dát ventil a toto čerpadlo ať s.tím.toči.Tč vytáhnout z el.
.Já mám starší typ na podlahu 10leta nevypínám.ho.
https://www.cerpadlavrchlabi.cz/wilo-yo ... yPEALw_wcB
ElektroEzs
Reputace:131
Takto to mam pripravene pro pripad odstaveni tepelka. Ale hodim tam Pajovo fucker😂
Franta2776 píše: sob lis 09, 2024 9:55 pm
ElektroEzs
Reputace:131
Jeste mam doma nekde starej solarni regulator na kolektory tim by se dal generovat pwm treba jen 10% nevim zda nebude vadit regulaci prepinani pomoci rele
a1bert
Reputace:13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Lokalita:OstravaVýkon panelů [Wp]:0 Kapacita baterie [kWh]:0
Nový příspěvek od a1bert »
jak uz jsem psal, antifreeze osulite nastavenim:
p34=3 #stale zaple cerpadlo ve standby
p51=10 #10%pwm cerpadla ve standby
a pri vypnuti topeni: termostatovy obvod (TS5) rozpojte jen na par sekund
(pokud hrozi ze se cerpadlo znova rozjede protoze otopna voda < nastaveny cil, tak i uberte cilovou teplotu)
prestane to topit, zustane ve standby a bude cirkulovat rychlosti dle p51 (se spotrebou 5w)
Reputace:682
Při malých výkonech pod 1000W příkonu to vychází špatnĕ.Buď je špatná regulace nebo to.ukazuje nepřesnosti.Jedinné ověření je externím měřením.
ElektroEzs
Reputace:131
Tak teoreticky by melo jit termostatem ovladat rele ktere pripoji paraelne ke snimaci vystupni teploty(pri rizeni podle vystupu) vody TH4 odpor 22k(beru pro teplotu vody do 35) a tim zvedne vystupni vodu a tepelko by me prejet do stanby. Jeste pro ty co pouzivaji ohrev TUV by se tam muselo dat rele co pri sepnuti ohrevu TUV vypne rele s odporem.
Nechce se to nekomu vyzkouset? Ja se k tomu dostanu nejdrive 16.11 az se vratim ze sluzebky:-)
a1bert píše: sob lis 09, 2024 10:39 pm
Reputace:682
U nás v noci -2 , podle častého spínání ho snad nechat jet trvale.Výparnik ráno bílý a COP 2,4.Udělal jsem defrost ručně z výparníku vyteklo pár litrů vody.
a1bert
Reputace:13
Lokalita: Ostrava
ElektroEzs píše: ned lis 10, 2024 6:40 am
problem tohodle suleni pevnyma odporama je, ze jakmile se z nejakeho duvodu zaseknou, tak vam to zamrzne. Ja bych prepinal mezi tim puvodnim venkovnim cidlem a druhym stejnym, umistenym vhodne uvnitr (dole u vstupu do el. prihrevu, nebo zezadu na cerpadle) jednotky. Tim zajistis, ze to nikdy nezamrzne, protoze prinejhorsim budes cist teplotu uvnitr misto venku.
Pajavk
Reputace:24
a1bert píše: ned lis 10, 2024 9:00 am
selže ti maximálně relé a muselo by zůstat seplé. Na to aby se mu slepily kontakty, tam netečou žádné proudy, stejně tak se ti můžou posrat origo relátka na desce. Přepnutí na vnitřní čidlo nic neřeší, dneska v tý bedně mrznulo i když běžela.
Reputace:682
Pájo ukaž nám data jak ti to běželo,když v bednĕ mrzlo??
ElektroEzs
Reputace:131
To co popisuju ovlada jine cidlo nez Paja:-)
Jak nejak zaseknou? Myslis ze jak se nebude menit odpor ze by mohlo selhat cteni?
Kdyz udelam paraelni pripinani odporu na cidlo TH4(TB) vystupni voda ten odpor se bude menit prece. Jen pripnutim odporu mu zvednu teplotu. Budu mit nastavenou cilovou teplotu treba 30C tepelko teplotu drzi pomoci cidla TH4 pripnu mu paraelne odpor 22k na cidlo TH4 tak zvysim teplotu na 37C coz by melo tepelko zastavit a prejit do standby a tam nastavim co jsi psal takze cerpadlo pojede porad na 10% tim padem nema co zamrznout. Nikde nevidim problem kdyz budu odpor termostatem pripinat pomoci NO kontaktu kdyby nepripnulo porad je tam pripijeny ten snimac TH4 takze nic neodpojuju. Nebo to spatne chapu?
