Co je to za trafo? Zahradní fontánka
Uživatel řeší napájení zahradní fontánky s 12V výstupem z trafa, které uvádí hodnotu ve VA a ne DC. Diskutuje se o rozdílu mezi AC a DC napětím, vhodnosti měničů a správném označení transformátorů a napájecích zdrojů. Doporučuje se používat DC pumpy s odpovídajícím napětím a zohlednit i LED osvětlení, které vyžaduje stejnosměrný proud pro správnou funkci.
Tomyvrb
- Lokalita: Ostrava
Zdravím, prosím o radu. Koupil jsem si zahradní fontánu a rád bych ji měl od jara do podzimu nonstop puštěnou na mou 12V FVE.
Podle trafa to je output 12V 3.6 ne DC, ale VA - prosím, poradí mi někdo co to je? To je 3.6 AC jako střídavý ale nějaký modifikovaný?
Našel jsem i podobné vodní pumpy na Aliexpressu co by se dalo koupit za dvě stovky s DC napětím, ale ve fontáně jsou i ledky a tím pádem by mi fontána nesvítila.
- Reputace: 914
Re: Co je to za trafo? Zahradní fontánka
AC/AC = trafo (ze střídavého na střídavý)
12V * 300 mA = 3 600 mVA = 3,6 VA (nebo W) dle typu zátěže (odporová, indukční).
- Reputace: 235
12 voltů krát 300 ma je 3,6VA to je voltampér,neboli vatů....takže trošku si to dostuduj aby nebyl nějaký malér,hezký podvečer.....
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
To je podla vsetkeho oddelovacie bezpecnostne trafo a je to 12V striedavych!nie jednosmernych!ved je to tam napisane ze je to Ac/Ac Adapter.
Edit:ste ma predbehli..
- IMG_7429.jpeg (92.62 KiB) Zobrazeno 714 x
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Tomyvrb
- Lokalita: Ostrava
Já jen pro jistotu, většinou na trafu mají napsáno u Outputu základně AC nebo DC. Ano jak jsem psal, pochopil jsem že to není DC trafo.
Migel - Tak usilovně jsem přemýšlel nad řádkem Output, že to AC/AC jsem si ani nevšiml..
Děkuji za info chlapi
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Terminologická poznámka: Nic co by se dalo označit za "DC trafo" neexistuje
Tomyvrb
- Lokalita: Ostrava
AC to DC trafo je špatný termín?
Jak tedy nazvat klasické trafo na ledky, kdy z 230AC potřebuji dostat 12V DC?
Migel
- Reputace: 280
Kolega to skorej myslel tak ze trafo ako take nema na vystupe jednosmernych XY voltov ale vzdy sa musi usmernit vystup z trafa a az potom je to DC zlozka.Inak bez usmernovaca to je stale AC na vystupe.
(rozširovania)
- Reputace: 431
Trafo je zkratka ze slova transformátor. To je z podstaty věci prvek, který vyžaduje, aby derivace napájecího napětí byla nenulová, což se u stejnosměrného napětí obvykle moc často nekoná.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transformátor
Správný termín je napájecí zdroj nebo měnič napětí, pokrývá totiž i situace, kdy v tom zařízení žádný transformátor není, protože jde třeba o step down pulzní měnič (v takovém víceméně postačí nějaký MOSFET tranzistor a kondenzátor).
(mimochodem, v tomhle případě ti měla hodně napovědět ta vlnovka v té řádce output)
Tomyvrb
- Lokalita: Ostrava
Nakazil jsem se pojmem "trafo" u elektrikářů a prodavačů. Jak se to jenou zaryje do paměti, je to tam:D
Jinak ano, pomlčky (vlnky) jsem si všiml, ale zmátlo mě právě to VA. Už vím, díky za vysvětlení.
Jak jsem psal, na Alíku jsou vodní pumpy ve stejném rozměru a podobném výkonu, ale fungují na 3.5 - 9V DC, takže z baterek jen vyvedu downstep kde snížím napětí z 12V na těch 8V dejme tomu a bude fontána frčet 24/7
JiříK
- Reputace: 72
Ta fontána možná frčet nebude. AC napětí tam není pro nic za nic. Napadá mě, jestli tam není vibrační čerpadlo...
Ale je to jen moje úvaha.
jova
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Jsou tam čerpadla co mají rotor s pernamentním magnetem, stejná jako jsou dneska v každé pračce na vypouštění vody, jen na to nízké AC napětí.
- Reputace: 169
Chce to celý set na DC vč. panelu. A vybírat i podle průměru připojení hadičky.
https://www.conrad.cz/cs/o/solarni-vodo ... 13031.html
Tomyvrb
- Lokalita: Ostrava
Prosím, tento měnič vidím že je čistý sinus, za 800 + stovka doprava, za 900Kč to vypadá dobře ne? Nebo něco přehlížím? Tento měnič bych použil k napojení fontanky a jiných spotřebičů.
https://vi.aliexpress.com/item/10050076 ... pt=glo2vnm
