Značkova batéria LiFePO4 25,6V 100Ah Ultimatron Smart BMS z Francúzka
Diskuze se věnuje značkové LiFePO4 baterii Ultimatron 25,6V 100Ah vybavené smart BMS, která nabízí vysokou životnost přes 3000 cyklů a stabilní výkon. Uživatelé sdílejí zkušenosti z provozu v mikro FVE s technickými parametry a odkazy na videa s podrobným rozborem baterie. Hodnocení zahrnuje i srovnání s jinými bateriemi a doporučení pro zájemce o kvalitní a spolehlivý zdroj energie.
- JozefSK
- Reputace:109
Technické parametre:
- nominálne napätie: 25,6 V
- kapacita 100 Ah
- energia: 2560 Wh
- rozsah prevádzkového napätia: 20 - 29,2 V
- nabíjacie napätie: 29,2 V
- nominálny nabíjací prúd: 20 A
- špičkový nabíjací prúd: 50 A
- max. vybíjací prúd: 100A (impulz 300A/po dobu 5–15 ms)
- nabíjací režim: CC/CV (1 fáza konštantný prúd, 2 fáza konštantné napätie)
- životnosť: >3000cyklov pri poklese kapacity o 0,2C (80% stav novej batérie), >5000cyklov/0,5C
- teplota pri nabíjaní: 0° až 45°C
- teplota pri vybíjaní: –20° až 60°C .
Tak presne tuto (ako trefne tusim cipis v inom vlakne podobnu pomenoval) "tuzkovu baterku" mam uz asi dva roky v mojej mikro FVE (na streche 3 panely po 200 Wp). Doteraz som s nou bol spokojny pre moje doterajsie ucely.
Teda az dodnes, kedy som nasiel toto video:
Z nkonu v tychto dnoch cakam nove clanky, BMS-ku uz mam. Uz viem, co budem robit v nasledujucich dnoch ...
Tu je este pokracovanie videa:
PS: Doporucujem pozriet si aj komentare pod videami.
- kapacita 100 Ah
- energia: 2560 Wh
- Reputace:944
Re: Značkova batéria LiFePO4 25,6V 100Ah Ultimatron Smart BMS z Francúzka
OFFTOPIC: Hodinu a dvadsaťjeden minút o tom hovoriť? To je iný uspávač hadov!
- Reputace:315
Co k tomu říct.......
Někde je tam od jiného autora baterka od litokala z číny která je podobná akorát tam uvnitř není montážní pěna a má menší kapacitu článků.....
Podle mě je to vše na jedno brdo....
- Kostěj
- Reputace:135
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Když už vkládáš odkaz na video, tak já zase doporučuji několika větama popsat, co v tom videu je. Osobně pokládám internet za největší vynález v mém životě a nesmyslně dlouhá videa za největší zabiják informačního přínosu internetu.JozefSK píše: pát lis 08, 2024 1:50 am...Tu je este pokracovanie videa:
- JozefSK
- Reputace:109
Ahoj Kostej, nebranim sa zlepsovat svoje prispevky. Zvlast, ak mozu niekomu pomoct, napr. ako tu, aby si niekto mohol rozmysliet kupu tejto baterie. Ja som taketo info nemal, preto som to kupil ...
Mozes mi odkazom ukazat, ako sa to robi ? Najlepsie na niektorom svojom prispevku ...
Dakujem.
PS: Video je fakt dlhe. Ale nikoho som nenutil to pozerat a uz vobec nie cele ...
Dakujem.
- Kostěj
- Reputace:135
Podívej, co sem vložil Mex:
Tak tohle video jsem si pustil. Já jsem na žádné video, které by si zasloužilo sem vložit, nenarazil, ale to je asi tím, že si je téměř nepouštím. Nechápu, proč bych měl kvůli informaci, co se vejde do tří vět a jednoho obrázku, sledovat hodinové video. Asi se na mne podepsalo několik let práce v televizním studiu (grafik, střihač, zvukař, kamera, odbavování - prostě holka pro všechno). Dobrý střihač dokázal sestříhat minutu do vysílání i za méně než za hodinu času. Ano, střihači těmhle videím chybí nejvíce (a ještě kameramani, redaktoři a občas i zvukaři).Mex píše: pát říj 25, 2024 2:39 amPrezentace hasiče o požárech FVE.
Snažil jsem se dát to video i s časem, pokud by to nevyšlo, tak je to od 16. minuty.
Před tím je oslavná reportáž o měničích Huawei a pak nezajímavý rozhovor.
Ani jedno z toho asi celkem za moc nestojí. Ale ten hasič stojí za poslechnutí.
- Reputace:315
Však video se dá posunovat, pouštět pomalu, rychle........
Kdysi jsem o takové baterce taky uvažoval a je dobré že někdo ukáže vnitřek......
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Taky jsem o nich uvažoval, jsem moc rád, že jsem se rozhodl jít cestou koupit články a poskládat si to sám... Za ty prachy je to mazec ten obsah
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot], Valdano
