Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Hned jak prijedu taky se na to musim vrhnout protoze me to dost casto jede kolem 500W a to je to COP katastrofa co pisete:-)
Je fajn jak se tady tomu kazdy venuje nakonec to bude jeste super tepelko po upravach
- Reputace:640
40Hz odpovídá minimálnímu odběru cca1000W a 50Hz cca 1500W.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
- Reputace:640
Nastavil jsem 50Hz a topilo až do vypnutí 1600W nastavenou výslednou teplotu jsme měl 30st a vyplo to když byl výstup 32st a vstup 28st.Podle me to dávalo minimálně 6kW.Když se podíváte na papíry ze zkušebny, tak tam je uváděný plný výkon. Žádné šmrdlání okolo 500W.
Nemám měření, jenom mám teploměr a watt metr v telefonu.
Od frekvence kompresoru se to bude točit.
- josse
- Reputace:160
Co dělá po delší době teplota vany kompresoru? Bacha aby ten olej ještě cirkuloval a mazal...a1bert píše:pokracovani: rozdil mezi EEV 12P a 26P je v COP 2.3-3.5, ale proc by se cinan obtezoval hledanim nejakeho optima
- a1bert
- Reputace:13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
proc by nemel olej cirkulovat?josse píše: čtv lis 07, 2024 7:19 pmCo dělá po delší době teplota vany kompresoru? Bacha aby ten olej ještě cirkuloval a mazal...a1bert píše:pokracovani: rozdil mezi EEV 12P a 26P je v COP 2.3-3.5, ale proc by se cinan obtezoval hledanim nejakeho optima
- Reputace:538
to zalezi na kompresoru. Jsou typy scroll kompresoru, kde se nepocita s prilis nizkejma otackama a olejove hospodarstvi pak nefunguje. je tam treba jen jakasi vrtulka v hrideli rotoru, co zene olej rotorem nahoru
a kdyz to stahnes moc, olej to uz nenatlaci.
tu je to treba ukazane - posilam s aktualnim casem
Ale je potreba si to zjistit pro kompresor co tam mate a jak to tam je resene.
- a1bert
- Reputace:13
- Lokalita: Ostrava
dik, je tam dvojity rotacni a nastaveni menime dovnitr tovarniho intervalu, tak se zatim nebojim
- Pajavk
- Reputace:24
tak pánové už ten krám pomalu posouváme do střední třídy tepelek
protimrazové protáčení čerpadla a současně běžící ohřev oleje kompresoru, interval zkusmo nastaven na jednu hodinu
- Reputace:640
To řídíš přes HA??Pajavk píše: pát lis 08, 2024 6:43 amtak pánové už ten krám pomalu posouváme do střední třídy tepelekprotimrazové protáčení čerpadla a současně běžící ohřev oleje kompresoru, interval zkusmo nastaven na jednu hodinu
- Pajavk
- Reputace:24
nikoli, to nelze. Vyrobil jsem na to externí procesorFranta2776 píše: pát lis 08, 2024 6:51 amTo řídíš přes HA??Pajavk píše: pát lis 08, 2024 6:43 amtak pánové už ten krám pomalu posouváme do střední třídy tepelekprotimrazové protáčení čerpadla a současně běžící ohřev oleje kompresoru, interval zkusmo nastaven na jednu hodinu
- Reputace:640
Hrabal se někdo pánové v tom timeru co je v tepelku?? Jde tam nastavit v které hodiny denně má běžet TČ??Tím se dá při topení do aku dostat k běhu při vysokém COP.
- Reputace:640
Jestli budeš někde dělat plošný spoj,tak bych se s dovolením přidal.Pajavk píše: pát lis 08, 2024 7:06 amnikoli, to nelze. Vyrobil jsem na to externí procesorFranta2776 píše: pát lis 08, 2024 6:51 amTo řídíš přes HA??Pajavk píše: pát lis 08, 2024 6:43 amtak pánové už ten krám pomalu posouváme do střední třídy tepelekprotimrazové protáčení čerpadla a současně běžící ohřev oleje kompresoru, interval zkusmo nastaven na jednu hodinu
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Ad mazanie kompresoru - na divamse je to uz taky evergreen. Tusim p.swarc ci kto na otazku mazania kompresora uz pred par rokmi odpovedal: 'navrtal jsem malou dirku a kapu do kompresoru olej na jaro a na podzim'
Mam sinclair asge 7 ci 8 rokov, nabehane na 10-15% prikonu ma stovky, mozno tisice hodin. Stale zije. Je to rotacka len pre info, nie scroll.
- Pajavk
- Reputace:24
ano budu, teď je to ověřovací vrabčí hnízdoFranta2776 píše: pát lis 08, 2024 7:19 amJestli budeš někde dělat plošný spoj,tak bych se s dovolením přidal.Pajavk píše: pát lis 08, 2024 7:06 amnikoli, to nelze. Vyrobil jsem na to externí procesorFranta2776 píše: pát lis 08, 2024 6:51 amTo řídíš přes HA??Pajavk píše: pát lis 08, 2024 6:43 amtak pánové už ten krám pomalu posouváme do střední třídy tepelekprotimrazové protáčení čerpadla a současně běžící ohřev oleje kompresoru, interval zkusmo nastaven na jednu hodinu
- Reputace:640
Takto má vypadat podle mne správné topení se správným Cop.Rozdil mezi nátokem a výstupem 6st.Přikon 2700W z toho musí lézt při této teplotĕ vody k 10kW.
- Pajavk
- Reputace:24
- Reputace:640
Moc pěkný,kolik máš příkon a kolik rozdíl teplot mezi vstupem a výstupem vody??Sorry tu vodu už vidím.
- Reputace:640
U mě to ve velkém výkonu jede celkem pěkně, uzavřenou 650L nádobu+30l v rozvodech jsem za 30 minut natopil o 6st z 24 na 30st a spotřeboval 1,3KWh
COP přes 3.Všechno měřeno zlámaným zednickým metrem.Včera jsem na vytopení domu a ohřev TUV spotřeboval 12,7kWh elektřiny bez Tč bych dal cca 10kWh jenom na ohřev TUV.
- Pajavk
- Reputace:24
tady je odběr. Já to tepelko provozuju v režimu 50 až 100% a COP se pohybuje okolo 3,2 při 0° venku (mám tu 10kW verzi) největší problém když to tu sleduju je v tom, že na ty vaše podlahovky a baráky je i to 8kW tepelko strašně silné.Franta2776 píše: pát lis 08, 2024 9:14 amMoc pěkný,kolik máš příkon a kolik rozdíl teplot mezi vstupem a výstupem vody??Sorry tu vodu už vidím.
- Reputace:640
Já mám nezávislou Aku a tu nabíjím a z té mi to 15W tahá Wilo po baráku.Takže pro mě to až tak silné není.Já můžu nahřívat jenom ,když je venku nejtepleji plným výkonem to je většinou každé odpoledne a potom zbytek dne topit.Pajavk píše: pát lis 08, 2024 11:41 amtady je odběr. Já to tepelko provozuju v režimu 50 až 100% a COP se pohybuje okolo 3,2 při 0° venku (mám tu 10kW verzi) největší problém když to tu sleduju je v tom, že na ty vaše podlahovky a baráky je i to 8kW tepelko strašně silné.Franta2776 píše: pát lis 08, 2024 9:14 amMoc pěkný,kolik máš příkon a kolik rozdíl teplot mezi vstupem a výstupem vody??Sorry tu vodu už vidím.
Spíš mě zaráží jak je to neučinné při malých výkonech,ale to budou asi všechny Tč jenom se to nikde neuvádí.Uvádí jenom plný výkon a pak smyšlené SCOP.
Jinak já mám Tz baráku cca 4,1kWh a i s garáží bude do 6kWh při -12st.
