Paralelní spojení dvou Lifepo4 bank
Migel
Reputace: 259
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Paralelní spojení dvou Lifepo4 bank
Nový příspěvek od Migel »
bokser01 píše: stř lis 06, 2024 5:42 pm
Vy jistíte packy mezi s sebou ještě pojistkou? Já mám tedy pojistky jen na + polech k měničům ale ty 2 battery packy lifepo mám spojené natvrdo na sběrnách. Jediné co to jistí je BMS na - polu... Takže tam mám ještě přidat pojistku na + pol?
Urcite istit kazdu baterku (pack) zvlast pred paralelnym spojenim s ostatnymi.Poistku taku aby nebola silnejsia ako bmska daneho packu
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Rozhodne nejsem elektrikar,ale nekde jsem cetl,ze pokud neni - pol uzemnen,tak by mel byt taky jisten.Bms made by China pro mne neni rozhodne zarukou klidneho spanku,takze na kazde baterce jistim oba poly nozovkou,nasledne spojeno na sbernici a od sbernice pred kazdym menicem opet oba poly nozovkou.Vsechny nozovky mam v 3p odpinacich,takze jsou pohodlne na jakoukoliv(i nouzovou)manipulaci.U baterek prostredni pozice odpinace demontovana,u menicu prostredni pozici ovladam privod od panelu,takze i kdybych mel zatmeni mysli,tak si odpojenim baterky od menice pred odpojenim panelu neodpalim mppt.
Ohledne starsich prispevku paralelniho zapojeni JBD,tak uz 2,5 roku fungujou v paralelnim provozu bez problemu.Kdyz se nejaka bms z jakehokoliv duvodu odpoji,tak proste sepnuti 4kw spiral v bojleru ji spolehlive nahodi.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Tak to radši taky odjistím, mám právě taky několik těch 3F 3P odpínačů na 125A válcovky. Tak je namontuji a osadím. Souhlasím, že jsou fajn i na to nouzové odpojení, když na to přijde škubneš za to, vyrveš to a odpojí se...
pibi
Reputace: 320
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
bokser01 píše: stř lis 06, 2024 10:19 pm
Také mám u každé bateriové sady mám pojistkový odpojovač na nožovky PH000 a 160A pojistky na obou pólech.
Reputace: 299
Tak já tam mám na válcovky, 125A na baterku mi stačí.....
microlan
Reputace: 2
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od microlan »
Díky za inspiraci, 3f odpojovač s osazenýma 2 pojistkama pro plus i mínus je výborný nápad.
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Odpínač, ne odpojovač ... Odpínač umí i pod zátěží, kdežto odpojovač ne.
proasnet
Reputace: 43
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
Já mám 2 měniče v paralelu, pak ještě třetí MPPT regulátor a 2 packy baterií.
Pojistky mám zapojené do hvězdy, tedy od každého komponentu pojistku na + a všechny pojistky do jednoho bodu (+ sběrna)
Mínus pak - sběrna.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
microlan
Reputace: 2
Díky za vysvětlení odpínače a jakou používáte sběrnici?
Migel
Reputace: 259
Tak vacsina uzivatelov tuna ma medene zbernice..potom su samozrejme i original napriklad od victronu ktore su ale neskutocne drahe alebo su aj take male busbary..je toho dost..staci si zadat do googlu zbernice, busbary a podobne vyrazy...
Ja napriklad mam medene siny a k tomu odpinace
Toto su take male busbary...
microlan
Reputace: 2
Tomu nerozumím, jak jsou ty 3f odpínače propojeny s těmi měděnými plocháči?
Migel
Reputace: 259
To su odpinace original na tie zbernice..Vravym je toho viac na vyber ale princip je ten isty.Kazdemu co vyhovuje/zozenie a zbastli😉.
Samozrejme ze nemusis ani vrtat diery so zavitmy, su take svorky roznych velkosti na tieto zbernice
Napriklad taketo svorky
Takto vyzera ten odpinac zo zadu
microlan
Reputace: 2
No to je výborný řešení.
microlan
Reputace: 2
Nemůžu to nikde najít, můžeš mi prosím napsat to ritalácký číslo? Nebo je to výběhový tip?
Migel
Reputace: 259
Uz sa nevyraba ... iba na bazaroch alebo ebay alebo podobne od inych vyrobcov ked tak.Ale upozornujem ze je to dost drahe ked je to nove..
microlan
Reputace: 2
Ještě jednou díky, na ebay jsem je sehnal.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
