Paralelní spojení dvou Lifepo4 bank
Migel
- Reputace: 240
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Paralelní spojení dvou Lifepo4 bank
Urcite istit kazdu baterku (pack) zvlast pred paralelnym spojenim s ostatnymi.Poistku taku aby nebola silnejsia ako bmska daneho packubokser01 píše: stř lis 06, 2024 5:42 pmVy jistíte packy mezi s sebou ještě pojistkou? Já mám tedy pojistky jen na + polech k měničům ale ty 2 battery packy lifepo mám spojené natvrdo na sběrnách. Jediné co to jistí je BMS na - polu... Takže tam mám ještě přidat pojistku na + pol?
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
gold1
- Reputace: 7
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Rozhodne nejsem elektrikar,ale nekde jsem cetl,ze pokud neni - pol uzemnen,tak by mel byt taky jisten.Bms made by China pro mne neni rozhodne zarukou klidneho spanku,takze na kazde baterce jistim oba poly nozovkou,nasledne spojeno na sbernici a od sbernice pred kazdym menicem opet oba poly nozovkou.Vsechny nozovky mam v 3p odpinacich,takze jsou pohodlne na jakoukoliv(i nouzovou)manipulaci.U baterek prostredni pozice odpinace demontovana,u menicu prostredni pozici ovladam privod od panelu,takze i kdybych mel zatmeni mysli,tak si odpojenim baterky od menice pred odpojenim panelu neodpalim mppt.
Ohledne starsich prispevku paralelniho zapojeni JBD,tak uz 2,5 roku fungujou v paralelnim provozu bez problemu.Kdyz se nejaka bms z jakehokoliv duvodu odpoji,tak proste sepnuti 4kw spiral v bojleru ji spolehlive nahodi.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) , 2x Axpert King 5000/48 v seríi s MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
bokser01
- Reputace: 120
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Tak to radši taky odjistím, mám právě taky několik těch 3F 3P odpínačů na 125A válcovky. Tak je namontuji a osadím. Souhlasím, že jsou fajn i na to nouzové odpojení, když na to přijde škubneš za to, vyrveš to a odpojí se...
pibi
- Reputace: 303
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Také mám u každé bateriové sady mám pojistkový odpojovač na nožovky PH000 a 160A pojistky na obou pólech.bokser01 píše: stř lis 06, 2024 10:19 pmTak to radši taky odjistím, mám právě taky několik těch 3F 3P odpínačů na 125A válcovky. Tak je namontuji a osadím. Souhlasím, že jsou fajn i na to nouzové odpojení, když na to přijde škubneš za to, vyrveš to a odpojí se...
- Reputace: 296
Tak já tam mám na válcovky, 125A na baterku mi stačí.....
microlan
- Reputace: 2
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Díky za inspiraci, 3f odpojovač s osazenýma 2 pojistkama pro plus i mínus je výborný nápad.
- Reputace: 856
Odpínač, ne odpojovač ... Odpínač umí i pod zátěží, kdežto odpojovač ne.
proasnet
- Reputace: 43
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Já mám 2 měniče v paralelu, pak ještě třetí MPPT regulátor a 2 packy baterií.
Pojistky mám zapojené do hvězdy, tedy od každého komponentu pojistku na + a všechny pojistky do jednoho bodu (+ sběrna)
Mínus pak - sběrna.
Mínus pak - sběrna.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
microlan
- Reputace: 2
Díky za vysvětlení odpínače a jakou používáte sběrnici?
Migel
- Reputace: 240
Tak vacsina uzivatelov tuna ma medene zbernice..potom su samozrejme i original napriklad od victronu ktore su ale neskutocne drahe alebo su aj take male busbary..je toho dost..staci si zadat do googlu zbernice, busbary a podobne vyrazy...
(rozširovania)
microlan
- Reputace: 2
Tomu nerozumím, jak jsou ty 3f odpínače propojeny s těmi měděnými plocháči?
Migel
- Reputace: 240
To su odpinace original na tie zbernice..Vravym je toho viac na vyber ale princip je ten isty.Kazdemu co vyhovuje/zozenie a zbastli
Samozrejme ze nemusis ani vrtat diery so zavitmy, su take svorky roznych velkosti na tieto zbernice
- Takto vyzera ten odpinac zo zadu
- IMG_7424.jpeg (118.79 KiB) Zobrazeno 976 x
(rozširovania)
microlan
- Reputace: 2
No to je výborný řešení.
microlan
- Reputace: 2
Nemůžu to nikde najít, můžeš mi prosím napsat to ritalácký číslo? Nebo je to výběhový tip?
Migel
- Reputace: 240
Uz sa nevyraba ... iba na bazaroch alebo ebay alebo podobne od inych vyrobcov ked tak.Ale upozornujem ze je to dost drahe ked je to nove..
(rozširovania)
microlan
- Reputace: 2
Ještě jednou díky, na ebay jsem je sehnal.
