460 Wp Bratislava
Uživatel sdílí zkušenosti s instalací solárního systému o výkonu 460 Wp v Bratislavě, včetně použitých komponent jako jsou panely RET, olověné baterie Hagen a PWM regulátor Juta. Popisuje problémy s napětím baterií, jejich údržbou a optimalizací nabíjení pomocí vlastního Python skriptu na Raspberry Pi. Diskuze zahrnuje i rady ohledně desulfatizace baterií a dynamického řízení napěťových hranic pro ochranu systému během zimních měsíců.
ixo
Reputace: 23
Re: 460 Wp Bratislava
Nový příspěvek od ixo »
Ahojte, celkom výrazne mi klesla kapacita batérií. Ilustračne - vybíjam do 23.5, ešte v lete mi batérie dali od nabitia do tohto napätia vyše 1 kWh, teraz možno 0.3 kWh. Napätie padá veľmi rýchlo dole, plus batérie sú pri záťaži mäkšie. Odmeral som hustotu v jednom z článkov pri nabití - má len cca 1.15. Mám síce Megapulse, z ktorého som mal pocit, že mi batérie po minulej zime výborne zotavil, ale keď teraz proste nesvieti slnko, nefunguje ani Megapulse, ani náš komunitný desulfátor od Mateja (ak by som ho mal). Vidíte to tiež tak, že by som mal zainvestovať do nabíjačky batérií zo siete a ako prvé skúsiť desulfátovať cez Megapulse?
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Jednoduše jsou vybité, hustota 1,15 značí vybitou baterii se zbývající kapacitou asi 25%.
1) nabít nabíječkou do plna
2) na zimu nastavit dobíjení v regulátoru zpět na 28,8V
3) na léto pouvažovat o lepším regulátoru, který umí alespoň dvě fáze Absorpce a float (MPPT)
ixo
Reputace: 23
Ďakujem, za názor!
1.) Nabíjačku nemám, zatiaľ pôjdem podľa ďalších bodov:
2.) Veruže aj nastavím. Šoklo ma, že cez leto sa elektródy začali rozkladať, avšak v zime nie je toľko slnka, aby si batérie držali toto napätie dlhú dobu.
3.) Zvažujem Tristar, možno dostanem povolenie na jeho kúpu ako darček pod stromček. :)
ixo
Reputace: 23
Ináč som si všimol, že kapacita batérií začala citeľne klesať po tom, čo som pred časom regulátor nastavil 27V. Ale môže to byť aj tým, že potom prišla jeseň a menej slnka.
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
23,5V ... je hodnota ktorá o ničom nevypovedá, nevieme pri akej záťaži, akej teplote, ako dlho ...
Ide o stav nabitia v %, a o to, ako dlho je tá baterka v tom stave nabitia a ako často sa nabíja doplna. Odporúčam v prvom rade investovať do presného merania stavu nabitia, napr. Victron BMV600S. Asi napíšem dáke FAQ lebo toto sa veľmi často opakuje a dôvody a riešenia sú dávno známe. Regulátor na 27V ?? To baterka potrebuje min. 20 hodín aby sa pri tomto napätí nabila doplna. Čo je vo FV systéme nereálne.
Teraz v prvom rade, baterky pripojiť na nabíjačku zo siete, nechať s pripojeným desulfátorom min. 10 dní na 13,7V pri stabilnej izbovej teplote.
Pravda a Láska zvítězí!.
ixo
Reputace: 23
matej píše:
Veru tak, už to vidím v praxi - do batérií teraz lezie pri 28.8V permanentných 9A (maximálny nabíjací prúd by mal byť 15A). Nie som nadšený, že od septembra som ich nemal riadne nabité. Nádej mi ale dáva, že nevidno na elektródach veľa sulfátu a že mám na batériách pripojený Megapulse.
No a ako ďalšia investícia bude Tristar.
Ďakujem všetkým za poučenie.
ixo
Reputace: 23
Len tak na margo - vypočítal som, že ak má moje stykačové prepínanie sietí (prepínacie relé, stykač, oneskorovacie relé) trvalý príkon cca 7-10W, za mesiac spotrebuje 5 - 7 kWh. Čo je štvrtina až tretina priemerného mesačného zisku z elektrárne (20 kWh). Čiže môžem očakávať zníženie efektivity elektrárne o cca 25 - 33% :roll: Ale to automatické prepínanie za to stojí. ;) To radšej navýšiť výkon systému. :D
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
a přesně proto se mi líbí bistabilní relé, jen je třeba vyřešit hlídání stavu v jakém se relé nachází. A logiku napájet pouze v době přepínání.
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Tak tiež som nad tým rozmýšľal. Ale akosi som nikde ale nikde nenašiel také relé čo je bistabilné má prepínacie kontakty tj 1-0-2 pričom 1 je vývod z meniča FVE. 2- sieť a 0 je vývod. Teda relé by aj boli ale nie s výkonom aspom 30A. Radšej by som špekuloval ako to prepínať ako takto míňať aj to málo čo človek cez zimu vyrobí. a ako bonus ešte to má aj spotrebu aj zo siete keď je prepnuté na sieť :evil:
3,2kWp REC320NP - juh
Reputace: 259
https://shop.mypower.cz/bistabilni-rele- ... v-100a-683 proud 120A, napětí 230V AC by sedělo. teď jen dvojici těchto relé vybavit logikou jak jsem psal.
007ToMMaS
Reputace: 16
Toto rele sice je bistabilne ale je iba spinacie a nie prepinacie. keby je prepinacie tak by to bolo podstatne jednoduchsie. Ale dalo by sa to poriesit aj s tym.
ixo
Reputace: 23
Tak slávnostne rozširujem svoju konfiguráciu o Tristar MPPT 60A. Mrzí ma, že som svoje staničné olová tak dlho týral prebíjaním/nedobíjaním, je to cítiť na ich kapacite. Ale človek sa učí. Regulátor je fajn, len návratnosť sa mi predĺžila z 53 rokov na 67. :D Veď aj je to najdrahší komponent v systéme...
007ToMMaS
Reputace: 16
Gratulujem k upgrade;) Ak máš raspberry pi tak môžeš použiť na logovanie systému "dramov" program a potom môžeš riadiť aj relé. ;)
ixo
Reputace: 23
Mam zatial Arduino a cezen riadim stykacove prepinanie sieti, ale mam plan sa napajat na Tristar HTTP rozhranie a citat z neho prevadzkove hodnoty. To by malo ist, predpokladam. Plus som si na fore vsimol aj appku, ktoru (drama?) vyvijal - urcite skusim. :)
007ToMMaS
Reputace: 16
Drama robil vyčítanie dát z tristaru pod linuxom ;)
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Gratuluju k Tristaru - teď to teprve začne být zajímavé :) A co se návratnosti týče - pár dalších panelů to může napravit, jenže to pak chce další baterie, a tak trochu cyklíme :) Moje křivka návratnosti by vypadala lépe, kdybych hned na začátku začala s Tristarem, lithiem a velkým měničem.
Pokud si vybavuju, drama doporučoval pro vyčítání dat z Tristaru collectdeamon, taky odkázal na modbus knihovnu. Ten collect deamon se na debianu rozchodit nepodařilo (na tom starém nebyla k mání ta modbus část), ta knihovna ale umožní napsat si vlastního.
ixo
Reputace: 23
Ešte by som mal otázku k prepojeniu panelov. Aktuálne mám panely paralelne, pri Tristare by som ich mohol prepojiť sériovo, odráza ma ale práca s napätím cca 76V (bez zataze). Vidím to tak, že prepojením sériovo môžem získať len zlomok výkonu navyše, ako to vidíte vy?
solárník
Reputace: 76
Nový příspěvek od solárník »
Záleží na průřezu a délce kabelů od panelů k Tristaru. Pokud je velmi malý, tak už bude přírůstek větší, než jen zlomek.
Na druhou stranu pak ale v budoucnu budete muset přikupovat panely po dvou (pokud nepůjdou dát i tři do série) a hasiči už vám to můžou odmítnout hasit. Což většinou stejně nikdo neřeší, oni se to bojí hasit i kdybyste tam měl jen 12V :)
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Ako už napísal solárnik: Záleží na průřezu a délce kabelů od panelů k Tristaru.
Ak to chceš vyskúšať tak to kludne zapoj do série. Ja mám na paneloch 86V a nerobím si z toho nič. Pamätám si ako sme do seba ešte na základnej púšťali okolo 110 ale to už bolo vela. :D
solárník
Reputace: 76
Ještě jsem ale nenapsal, že to má i nevýhodu. Když dáte panely do série, pak zastínění jednoho způsobí pokles výkonu obou panelů, což by se při paralelním spojení nestalo. Pokud tedy máte na panelech časté stíny, tak bych to nechal paralelně.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 2 hosti
