Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
eman
- Reputace: 295
Jenže mě se to děje od té doby co to TČ mám a pouze u bojleru. Do podlahy žádný plyn nejde a po 3 letech by už v TC niz nezbylo. Prostě nevím.
- Reputace: 515
To může být i okolo rotoru obĕhovýho čerpadla.eman píše: úte lis 05, 2024 1:33 pmMěď a poslední metr k bojleru je PPR. cca 1,7 baru. Ale s kyslíkem na mě nechoď, to by ty trubky museli být jak síto.![]()
https://forum.tzb-info.cz/127496-vzduch ... e-soustave
- Reputace: 515
Tak mĕ ten příkon Tč pořád klesá,jak se natápí barák v baráku 22,5st.Vratka vody je 27st a odtok je 28st.
eman
- Reputace: 295
To by byl zajímavý tip, ale mě se zavzdušňuje jenom ten bojler a to je stejné čerpadlo jako u podlahovky. Možná ze zoufalství zainvestuju do profi odvzdušňováku za 5000Kč a budu mít klid.Franta2776 píše: úte lis 05, 2024 1:49 pmTo může být i okolo rotoru obĕhovýho čerpadla.eman píše: úte lis 05, 2024 1:33 pmMěď a poslední metr k bojleru je PPR. cca 1,7 baru. Ale s kyslíkem na mě nechoď, to by ty trubky museli být jak síto.![]()
- Reputace: 515
Vypne se to Tč po natopení topení?? Mě se zdá, že pod 500W to nechce jít a začíná přetápět nádobu nad nastavenou teplotu. Kolik máte nejmenší topný výkon???
- Reputace: 515
Spíš pokud máš klasický oběhový čerpadlo se šroubem vzadu, tak vyměnit těsnění.eman píše: úte lis 05, 2024 2:57 pmTo by byl zajímavý tip, ale mě se zavzdušňuje jenom ten bojler a to je stejné čerpadlo jako u podlahovky. Možná ze zoufalství zainvestuju do profi odvzdušňováku za 5000Kč a budu mít klid.Franta2776 píše: úte lis 05, 2024 1:49 pmTo může být i okolo rotoru obĕhovýho čerpadla.eman píše: úte lis 05, 2024 1:33 pmMěď a poslední metr k bojleru je PPR. cca 1,7 baru. Ale s kyslíkem na mě nechoď, to by ty trubky museli být jak síto.![]()
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
500w je spis prikon, ne? a ano s defaultnim nastavenim se pod 500w prikonu nedostanes (pokud chces niz musis snizit minima kompresoru p:47 pumpy p:62 a mozna i ventilatoru p:53)Franta2776 píše: úte lis 05, 2024 3:41 pmVypne se to Tč po natopení topení?? Mě se zdá, že pod 500W to nechce jít a začíná přetápět nádobu nad nastavenou teplotu. Kolik máte nejmenší topný výkon???
vypnout se to nekdy asi vypne, vypozoruj a pak nam dej vedet....
- Reputace: 515
jj příkon.|Furt si to šmudlá okolo 550W příkonu a chtělo by to asi OFF, protože toto musí být neefektivní provoz.a1bert píše: úte lis 05, 2024 3:58 pm500w je spis prikon, ne? a ano s defaultnim nastavenim se pod 500w prikonu nedostanes (pokud chces niz musis snizit minima kompresoru p:47 pumpy p:62 a mozna i ventilatoru p:53)Franta2776 píše: úte lis 05, 2024 3:41 pmVypne se to Tč po natopení topení?? Mě se zdá, že pod 500W to nechce jít a začíná přetápět nádobu nad nastavenou teplotu. Kolik máte nejmenší topný výkon???
ElektroEzs
- Reputace: 86
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Proto jsem tam dal radeji termostat
Franta2776 píše: úte lis 05, 2024 4:07 pmjj příkon.|Furt si to šmudlá okolo 550W příkonu a chtělo by to asi OFF, protože toto musí být neefektivní provoz.a1bert píše: úte lis 05, 2024 3:58 pm500w je spis prikon, ne? a ano s defaultnim nastavenim se pod 500w prikonu nedostanes (pokud chces niz musis snizit minima kompresoru p:47 pumpy p:62 a mozna i ventilatoru p:53)Franta2776 píše: úte lis 05, 2024 3:41 pmVypne se to Tč po natopení topení?? Mě se zdá, že pod 500W to nechce jít a začíná přetápět nádobu nad nastavenou teplotu. Kolik máte nejmenší topný výkon???
- Reputace: 515
Elektro EZS a jaký to ukazuje Cop při těch výkonech okolo 500W? Podle mě spotřeba ventilátoru a oběhovky to zabije.
ElektroEzs
- Reputace: 86
Kdyz byl odber kolem 500W aktualni vykon do topeni byl vetsinou kolem 1800-2000W. Mam tam tenhle meric https://www.irtn.cz/smycky/MADDALENA/Ma ... razvuk.pdf
Franta2776 píše: úte lis 05, 2024 4:55 pmElektro EZS a jaký to ukazuje Cop při těch výkonech okolo 500W? Podle mě spotřeba ventilátoru a oběhovky to zabije.
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
u me je pri tom nejnizsim vykonu COP 2.0-3.0 ale to uz vetsinou nevydrzim a vypnu to
- Reputace: 515
Při jakém cca výkonu máte pánové vypozorované, že je to jeefektivnější???
- Reputace: 515
Elektro: Podstatná chyba v výsledném Copu bude v těch dlouhých rozvodech klidně může být 1kW/h + to že se ohřívá cca 30L vody navíc při každém ohřevu TUV+chod v malých výkonech.Tady je výpočet:
https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypoc ... -s-izolaci
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
zatim je moc brzoFranta2776 píše: úte lis 05, 2024 5:41 pmPři jakém cca výkonu máte pánové vypozorované, že je to jeefektivnější???
ElektroEzs
- Reputace: 86
To uz jsem jednou pocital:-)Venku mam 25mm kaucuk a zlab z 30mm xps a mezery vypenene studnarskou penou. Na pude to je v 20mm miralonu a lezi na tom 30cm foukane vaty. Ztraty my vychazeli do 500W. Urcite ty vody se ohriva dost zbytecne na te dlouhe trase:-)
Franta2776 píše: úte lis 05, 2024 5:56 pmElektro: Podstatná chyba v výsledném Copu bude v těch dlouhých rozvodech klidně může být 1kW/h + to že se ohřívá cca 30L vody navíc při každém ohřevu TUV+chod v malých výkonech.Tady je výpočet:
Pajavk
- Reputace: 24
pokud tomu rozumím dobře tak stejně nám chod toho čerpadla v pohotovostním režimu neřeší protimrazovou ochranu pokud tepelko stopnem BRN ?
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
no to budes muset zkusit, ja ten kontakt TS5 (BRN je barva vodice) nepouzivam
jenom pozor, pokud se ti jednou rozjede ten antifreeze, tak se mi ho podarilo vypnout jen tak, ze jsem nastartoval kompresor a pak ho nechal vypnout (mam ted cilovku na 28C a vypinam/zapinam to snizovanim na 25C)
- Reputace: 515
Nevím kam budu snižovat jáa1bert píše: úte lis 05, 2024 7:38 pmno to budes muset zkusit, ja ten kontakt TS5 (BRN je barva vodice) nepouzivam
Pajavk
- Reputace: 24
a napadlo vás přifejkovat ten TA termistor ? pokud mu snížíte odpor třeba na 8Kohm tak si bude myslet, že vstupní voda má 30° i když na ovladači budete mít 25° a bude ubírat až do 20° reálné vstupní vody. Za test by to stálo jestli je na to navázaná nějaká další regulace netuším jak to číňan napsal
