Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
eman
Reputace: 295
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Jenže mě se to děje od té doby co to TČ mám a pouze u bojleru. Do podlahy žádný plyn nejde a po 3 letech by už v TC niz nezbylo. Prostě nevím.
Reputace: 515
eman píše: úte lis 05, 2024 1:33 pm
Měď a poslední metr k bojleru je PPR. cca 1,7 baru. Ale s kyslíkem na mě nechoď, to by ty trubky museli být jak síto. :D
To může být i okolo rotoru obĕhovýho čerpadla.
https://forum.tzb-info.cz/127496-vzduch ... e-soustave
Reputace: 515
Tak mĕ ten příkon Tč pořád klesá,jak se natápí barák v baráku 22,5st.Vratka vody je 27st a odtok je 28st.
eman
Reputace: 295
Lokalita: Praha
Franta2776 píše: úte lis 05, 2024 1:49 pm
To by byl zajímavý tip, ale mě se zavzdušňuje jenom ten bojler a to je stejné čerpadlo jako u podlahovky. Možná ze zoufalství zainvestuju do profi odvzdušňováku za 5000Kč a budu mít klid.
Reputace: 515
Vypne se to Tč po natopení topení?? Mě se zdá, že pod 500W to nechce jít a začíná přetápět nádobu nad nastavenou teplotu. Kolik máte nejmenší topný výkon???
Reputace: 515
eman píše: úte lis 05, 2024 2:57 pm
Spíš pokud máš klasický oběhový čerpadlo se šroubem vzadu, tak vyměnit těsnění.
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od a1bert »
Franta2776 píše: úte lis 05, 2024 3:41 pm
500w je spis prikon, ne? a ano s defaultnim nastavenim se pod 500w prikonu nedostanes (pokud chces niz musis snizit minima kompresoru p:47 pumpy p:62 a mozna i ventilatoru p:53)
vypnout se to nekdy asi vypne, vypozoruj a pak nam dej vedet....
Reputace: 515
a1bert píše: úte lis 05, 2024 3:58 pm
jj příkon.|Furt si to šmudlá okolo 550W příkonu a chtělo by to asi OFF, protože toto musí být neefektivní provoz.
ElektroEzs
Reputace: 86
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Proto jsem tam dal radeji termostat😂
Franta2776 píše: úte lis 05, 2024 4:07 pm
Reputace: 515
Elektro EZS a jaký to ukazuje Cop při těch výkonech okolo 500W? Podle mě spotřeba ventilátoru a oběhovky to zabije.
ElektroEzs
Reputace: 86
Kdyz byl odber kolem 500W aktualni vykon do topeni byl vetsinou kolem 1800-2000W. Mam tam tenhle meric https://www.irtn.cz/smycky/MADDALENA/Ma ... razvuk.pdf
Franta2776 píše: úte lis 05, 2024 4:55 pm
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
u me je pri tom nejnizsim vykonu COP 2.0-3.0 ale to uz vetsinou nevydrzim a vypnu to :D
Reputace: 515
Při jakém cca výkonu máte pánové vypozorované, že je to jeefektivnější???
Reputace: 515
Elektro: Podstatná chyba v výsledném Copu bude v těch dlouhých rozvodech klidně může být 1kW/h + to že se ohřívá cca 30L vody navíc při každém ohřevu TUV+chod v malých výkonech.Tady je výpočet:
https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypoc ... -s-izolaci
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
Franta2776 píše: úte lis 05, 2024 5:41 pm
zatim je moc brzo
ElektroEzs
Reputace: 86
To uz jsem jednou pocital:-)Venku mam 25mm kaucuk a zlab z 30mm xps a mezery vypenene studnarskou penou. Na pude to je v 20mm miralonu a lezi na tom 30cm foukane vaty. Ztraty my vychazeli do 500W. Urcite ty vody se ohriva dost zbytecne na te dlouhe trase:-)
Franta2776 píše: úte lis 05, 2024 5:56 pm
Pajavk
Reputace: 24
Nový příspěvek od Pajavk »
pokud tomu rozumím dobře tak stejně nám chod toho čerpadla v pohotovostním režimu neřeší protimrazovou ochranu pokud tepelko stopnem BRN ?
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
no to budes muset zkusit, ja ten kontakt TS5 (BRN je barva vodice) nepouzivam
jenom pozor, pokud se ti jednou rozjede ten antifreeze, tak se mi ho podarilo vypnout jen tak, ze jsem nastartoval kompresor a pak ho nechal vypnout (mam ted cilovku na 28C a vypinam/zapinam to snizovanim na 25C)
Reputace: 515
a1bert píše: úte lis 05, 2024 7:38 pm
Nevím kam budu snižovat já :lol: . Měl jsem výstupní vodu 27st a v baráku 22.8st a teplota pořád pomalu stoupala a už je dost teplo,venku 2st. Snížil jsem vodu na 26st.
Pajavk
Reputace: 24
a napadlo vás přifejkovat ten TA termistor ? pokud mu snížíte odpor třeba na 8Kohm tak si bude myslet, že vstupní voda má 30° i když na ovladači budete mít 25° a bude ubírat až do 20° reálné vstupní vody. Za test by to stálo jestli je na to navázaná nějaká další regulace netuším jak to číňan napsal
