Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
- Pajavk
- Reputace:24
dokončuju kód, snad sem ošetřil všechny stavy, hlavní důraz dávám na okamžik kdy přijde požadavek na topení, tak se tohle musí zařízení deaktivovat. Jinak už tam mám správné intervaly a přes lineární interpolaci počítám čas mezi protáčením dle venkovní teploty, s klesající teplotou se zkracuje čas mezi protáčeníma. Na stole to vypadá ok, mrazím to ledemElektroEzs píše: pon lis 04, 2024 2:39 pmUz ho mas namontovany? Ta spotreba protizamarazu je fakt naprdPojmenovani prihodne
Pajavk píše: pon lis 04, 2024 12:00 pmpracovní prototyp oblbovače protizámrzové ochrany ze šuplíku, zatím jsem ho pojmenoval FrostFucker
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Pekna prace:-)
Pajavk píše: pon lis 04, 2024 4:52 pmdokončuju kód, snad sem ošetřil všechny stavy, hlavní důraz dávám na okamžik kdy přijde požadavek na topení, tak se tohle musí zařízení deaktivovat. Jinak už tam mám správné intervaly a přes lineární interpolaci počítám čas mezi protáčením dle venkovní teploty, s klesající teplotou se zkracuje čas mezi protáčeníma. Na stole to vypadá ok, mrazím to ledemElektroEzs píše: pon lis 04, 2024 2:39 pmUz ho mas namontovany? Ta spotreba protizamarazu je fakt naprdPojmenovani prihodne
Pajavk píše: pon lis 04, 2024 12:00 pmpracovní prototyp oblbovače protizámrzové ochrany ze šuplíku, zatím jsem ho pojmenoval FrostFuckerzejtra to fláknu do jednotky a děj se vůle boží.
- Reputace:684
Nastavil jsem na topení na zpátečku 25st. Tepelko vypíná až když má spátečka 31st a výtlak je 36st. Kterou položkou to v nastavení je?? č 28 kompenzace teploty horní polohy Díky
- a1bert
- Reputace:13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
- Lokalita:OstravaVýkon panelů [Wp]:0 Kapacita baterie [kWh]:0
to je divne, je to/mel by byt parametr 89 ale tam je defaultne 3C
EDIT: zkus to vypnout a zapnout (na jistici), panuje zde podezreni ze u nekterych zmen je treba restart jednotky
- ElektroEzs
- Reputace:131
Mel by to byt parametr 89 jak pise a1bert ale stejne se to chova tak zvlastne jinak regulace podle zpatecky dost cykluje je lepsi prepnout na regulaci podle vystupu. A lepsi po nastaveni vypnout napajeni taky se mi stalo ze se jinak zmeny neprojevily.
Franta2776 píše: pon lis 04, 2024 6:16 pmNastavil jsem na topení na zpátečku 25st. Tepelko vypíná až když má spátečka 31st a výtlak je 36st. Kterou položkou to v nastavení je?? č 28 kompenzace teploty horní polohy Díky
- Reputace:684
Zatím se to nechová jako invertor.Ta změna parametru platí od dalšího sepnutí.Teď seplo při 24st(nemám ještě zaizolované včechny trubky) bralo až 2,5kW po cca 10 minutách na zpátečce 30st a na výtlaku35st a vyplo.Teď bere cca 40W a čeká.Mám nádobu 650L a do té to jde přímo.ElektroEzs píše: pon lis 04, 2024 6:42 pmMel by to byt parametr 89 jak pise a1bert ale stejne se to chova tak zvlastne jinak regulace podle zpatecky dost cykluje je lepsi prepnout na regulaci podle vystupu. A lepsi po nastaveni vypnout napajeni taky se mi stalo ze se jinak zmeny neprojevily.Franta2776 píše: pon lis 04, 2024 6:16 pmNastavil jsem na topení na zpátečku 25st. Tepelko vypíná až když má spátečka 31st a výtlak je 36st. Kterou položkou to v nastavení je?? č 28 kompenzace teploty horní polohy Díky
Kdy to začne fungovat jako invertor??
- ElektroEzs
- Reputace:131
Zkousel jsi prepnout 88 na regulaci podle vystupu? Me to zacalo regulovat podle vystupu az kdyz jsem vypnul a zapnul napajeni jinak jelo porad podle zpatecky.
Franta2776 píše: pon lis 04, 2024 7:01 pmZatím se to nechová jako invertor.Ta změna parametru platí od dalšího sepnutí.Teď seplo při 24st(nemám ještě zaizolované včechny trubky) bralo až 2,5kW po cca 10 minutách na zpátečce 30st a na výtlaku35st a vyplo.Teď bere cca 40W a čeká.Mám nádobu 650L a do té to jde přímo.ElektroEzs píše: pon lis 04, 2024 6:42 pmMel by to byt parametr 89 jak pise a1bert ale stejne se to chova tak zvlastne jinak regulace podle zpatecky dost cykluje je lepsi prepnout na regulaci podle vystupu. A lepsi po nastaveni vypnout napajeni taky se mi stalo ze se jinak zmeny neprojevily.Franta2776 píše: pon lis 04, 2024 6:16 pmNastavil jsem na topení na zpátečku 25st. Tepelko vypíná až když má spátečka 31st a výtlak je 36st. Kterou položkou to v nastavení je?? č 28 kompenzace teploty horní polohy Díky
- Reputace:684
Zatím ne.Odpoledne jsem to spustil a seznamují se.Každopádnĕ dĕkuji za zkušenosti.ElektroEzs píše: pon lis 04, 2024 7:04 pmZkousel jsi prepnout 88 na regulaci podle vystupu?Franta2776 píše: pon lis 04, 2024 7:01 pmZatím se to nechová jako invertor.Ta změna parametru platí od dalšího sepnutí.Teď seplo při 24st(nemám ještě zaizolované včechny trubky) bralo až 2,5kW po cca 10 minutách na zpátečce 30st a na výtlaku35st a vyplo.Teď bere cca 40W a čeká.Mám nádobu 650L a do té to jde přímo.ElektroEzs píše: pon lis 04, 2024 6:42 pmMel by to byt parametr 89 jak pise a1bert ale stejne se to chova tak zvlastne jinak regulace podle zpatecky dost cykluje je lepsi prepnout na regulaci podle vystupu. A lepsi po nastaveni vypnout napajeni taky se mi stalo ze se jinak zmeny neprojevily.Franta2776 píše: pon lis 04, 2024 6:16 pmNastavil jsem na topení na zpátečku 25st. Tepelko vypíná až když má spátečka 31st a výtlak je 36st. Kterou položkou to v nastavení je?? č 28 kompenzace teploty horní polohy Díky
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ta regulace podle zpatecky mi delala to same vyjelo to nahoru a vyplo
Franta2776 píše: pon lis 04, 2024 7:09 pmZatím ne.Odpoledne jsem to spustil a seznamují se.Každopádnĕ dĕkuji za zkušenosti.ElektroEzs píše: pon lis 04, 2024 7:04 pmZkousel jsi prepnout 88 na regulaci podle vystupu?Franta2776 píše: pon lis 04, 2024 7:01 pmZatím se to nechová jako invertor.Ta změna parametru platí od dalšího sepnutí.Teď seplo při 24st(nemám ještě zaizolované včechny trubky) bralo až 2,5kW po cca 10 minutách na zpátečce 30st a na výtlaku35st a vyplo.Teď bere cca 40W a čeká.Mám nádobu 650L a do té to jde přímo.ElektroEzs píše: pon lis 04, 2024 6:42 pmMel by to byt parametr 89 jak pise a1bert ale stejne se to chova tak zvlastne jinak regulace podle zpatecky dost cykluje je lepsi prepnout na regulaci podle vystupu. A lepsi po nastaveni vypnout napajeni taky se mi stalo ze se jinak zmeny neprojevily.Franta2776 píše: pon lis 04, 2024 6:16 pmNastavil jsem na topení na zpátečku 25st. Tepelko vypíná až když má spátečka 31st a výtlak je 36st. Kterou položkou to v nastavení je?? č 28 kompenzace teploty horní polohy Díky
- ElektroEzs
- Reputace:131
Mas trvale sepnuty vystup TS5 takze se to ridi jen podle teploty vody? Zkusim taky termostat nastavit aby nevypinal a jelo to porad.
DanoP píše: pon lis 04, 2024 2:18 pmRealny odber TC, dnes, v noci bolo mierne pod nulou. Vidno odmrazovacie cykly. Špička odberu bol ohrev TUV.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ty jedes bez termostatu? Regulujes jen podle teploty vody? Jakto ze kdyz mas nastavenou vodu 26 mas vystup 27.7? Mas cidlo teploty na kompresoru?
eman píše: ned lis 03, 2024 8:50 amMoje herka Haier odmrazuje natvrdo po cca hodině. Myslím, že musí být 10°C a více, aby se defrost nespustil. U nás byla v noci 0°C a teď je 1°C. Ohřívám vodu na 26°C.
- Pajavk
- Reputace:24
přesně z tohohle dementního důvodu musíš přepnout regulaci podle výstupu a rozsah na 1° pak to tak nějak invertoruje ale k vyrovnanýmu běhu to má sakra daleko, ta PID regulace je v tom strašnáFranta2776 píše: pon lis 04, 2024 7:01 pmZatím se to nechová jako invertor.Ta změna parametru platí od dalšího sepnutí.Teď seplo při 24st(nemám ještě zaizolované včechny trubky) bralo až 2,5kW po cca 10 minutách na zpátečce 30st a na výtlaku35st a vyplo.Teď bere cca 40W a čeká.Mám nádobu 650L a do té to jde přímo.ElektroEzs píše: pon lis 04, 2024 6:42 pmMel by to byt parametr 89 jak pise a1bert ale stejne se to chova tak zvlastne jinak regulace podle zpatecky dost cykluje je lepsi prepnout na regulaci podle vystupu. A lepsi po nastaveni vypnout napajeni taky se mi stalo ze se jinak zmeny neprojevily.Franta2776 píše: pon lis 04, 2024 6:16 pmNastavil jsem na topení na zpátečku 25st. Tepelko vypíná až když má spátečka 31st a výtlak je 36st. Kterou položkou to v nastavení je?? č 28 kompenzace teploty horní polohy Díky
- Reputace:684
To pajavk:My to máme za pár Kč jako hračku..Jak takový čerpadlo může být na dotace? To mĕ sejři.Chudáci co se nechali nachytat za plnou cenu.
- ElektroEzs
- Reputace:131
To máš pravdu mít to za plnou cenu je to hrůza.
Franta2776 píše: pon lis 04, 2024 8:02 pmTo pajavk:My to máme za pár Kč jako hračku..Jak takový čerpadlo může být na dotace? To mĕ sejři.Chudáci co se nechali nachytat za plnou cenu.
- PavelR
- Reputace:265
a nešlo by to po modbusu něčím externím řídít? Na svým TČ můžu třeba řídít parametr max výkon kompresoru.
Dá se to používat jako takový pomalý vytěžování ...
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
Ta mizerná regulace je záležitost všech čínských TČ. Podle mě to univerzálně píše nějaká OEM čínská firma a výrobci to přebírají bez přemýšlení a kontroly. Obdoba toho, jak Andy v offgridgarage nechápe tupost tvůrců FW pro JK BMS. A korejské LG je to samé přes kopírák - asi nějaká asijská mentální odlišnost. Proto každému radím zjistit možnosti externího řízení TČ a regulaci si udělat podle sebe - samozřejmě jen tomu, kdo má ty schopnosti. Jinak je to velké mrzení až nasrání. Zrovna včera jsem spustil nový split Gree Versati III - v ČR prodávané jako Sinclair S-Therm Ontario (GSH) a jsem zrovna v rozpoložení z minulé věty. Oproti původní verzi GSH (R410A) kterou jsem bez problému používal několik sezon se Swep a nadřazenou regulací, jen kroky zpět a klacky pod nohy. Já už si to nějak odladím, ale BFU je bez šance.
- Reputace:684
jjPo přepnutí parametru 88 na výstupní vodu se to chová jako invertor.Díky
- ElektroEzs
- Reputace:131
Nez ta regulace me se... to COP:-D
soami píše: pon lis 04, 2024 8:23 pmTa mizerná regulace je záležitost všech čínských TČ. Podle mě to univerzálně píše nějaká OEM čínská firma a výrobci to přebírají bez přemýšlení a kontroly. Obdoba toho, jak Andy v offgridgarage nechápe tupost tvůrců FW pro JK BMS. A korejské LG je to samé přes kopírák - asi nějaká asijská mentální odlišnost. Proto každému radím zjistit možnosti externího řízení TČ a regulaci si udělat podle sebe - samozřejmě jen tomu, kdo má ty schopnosti. Jinak je to velké mrzení až nasrání. Zrovna včera jsem spustil nový split Gree Versati III - v ČR prodávané jako Sinclair S-Therm Ontario (GSH) a jsem zrovna v rozpoložení z minulé věty. Oproti původní verzi GSH (R410A) kterou jsem bez problému používal několik sezon se Swep a nadřazenou regulací, jen kroky zpět a klacky pod nohy. Já už si to nějak odladím, ale BFU je bez šance.
- Reputace:684
A jak si na tom s Cop,když se ochladilo??ElektroEzs píše: pon lis 04, 2024 9:41 pmNez ta regulace me se... to COP:-Dsoami píše: pon lis 04, 2024 8:23 pmTa mizerná regulace je záležitost všech čínských TČ. Podle mě to univerzálně píše nějaká OEM čínská firma a výrobci to přebírají bez přemýšlení a kontroly. Obdoba toho, jak Andy v offgridgarage nechápe tupost tvůrců FW pro JK BMS. A korejské LG je to samé přes kopírák - asi nějaká asijská mentální odlišnost. Proto každému radím zjistit možnosti externího řízení TČ a regulaci si udělat podle sebe - samozřejmě jen tomu, kdo má ty schopnosti. Jinak je to velké mrzení až nasrání. Zrovna včera jsem spustil nový split Gree Versati III - v ČR prodávané jako Sinclair S-Therm Ontario (GSH) a jsem zrovna v rozpoložení z minulé věty. Oproti původní verzi GSH (R410A) kterou jsem bez problému používal několik sezon se Swep a nadřazenou regulací, jen kroky zpět a klacky pod nohy. Já už si to nějak odladím, ale BFU je bez šance.
- Pajavk
- Reputace:24
