Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Vetsinou tak 2-4starty na topeni a 1-2 starty na ohrev TUV denne v tomto pocasi kdy neni pod nulou az bude mrznout uvidime jak casto bude spinat. Hysterezi mam nastavenou 0,2 a doma teplotu na chodbe 22,8 v obyvaku je pak tepleji a to nam vyhovuje. Prave ze nekde pisou ze to nevadi nekde ze by to melo bezet v kuse tak nevim
Zase mi prijde nesmysl aby to bezelo 24hodin s minimalnim prikonem 450+87W obehovka kdyz s termostatem to spotrebuje ted treba 5kwh a ve stalem behu by to bylo 12kwh.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Kde jde u Grundiga videt kdy odmrazuje nikde to nemuzu v HA najit. Diky
- Pajavk
- Reputace:24
neukazuje, poznáš to podle "4 way valve" (přestaví se čtyřcest na chlazení)ElektroEzs píše: ned lis 03, 2024 1:49 pmKde jde u Grundiga videt kdy odmrazuje nikde to nemuzu v HA najit. Diky
- Pajavk
- Reputace:24
pracovní prototyp oblbovače protizámrzové ochrany ze šuplíku, zatím jsem ho pojmenoval FrostFucker
- Majkl
- Reputace:58
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Lokalita:SZ od MělníkaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:20000 Kapacita baterie [kWh]:44
Jelikož bych chtěl to čerpadlo provozovat opravdu jen jako "vytěžovák", což u nás v Labské nížině přichází do úvahy jen cca od konce února do konce topné sezóny, tak silně uvažiju o tom, že:
1. ho nechám vypuštěný a napustím až v únoru
2. v době, kdy nebude elektřiny nazbyt budu vypínat čerpadlu komplet napájení a protizámrz realizovat jen občasným protočením oběhovky připojením externího napájení.
Dotaz - pojede ta integrovaná oběhovka / na kolik, pokud nebude mít PWM signál z čerpadla?
M.
M.
- Reputace:684
Je pánové k tomu ovládacímu panelu někde návod??
Před hodinou jsem spustil, vše vypadá Ok a na ohřev TUV tahá opravdu přes 3kW.
Mám ho na nový Multiplus a vidím přesnou spotřebu na prázdno to čerpadlo s oběhovkou bere 126W:((((z toho byl naprázdno sám Multiplus 8W.
- vk_1
- Reputace:63
Multiplus nemá vůbec přesné měření na AC OUT, je to jen dopočítávané. Nebo to máš zapojené jinak než na AC OUT?Franta2776 píše: pon lis 04, 2024 12:59 pmJe pánové k tomu ovládacímu panelu někde návod??
- Reputace:684
Jenom AC OUT,jak dává 3kW ,hlasitý je podobnĕ jak Axpetr:(((vk_1 píše: pon lis 04, 2024 1:26 pmMultiplus nemá vůbec přesné měření na AC OUT, je to jen dopočítávané. Nebo to máš zapojené jinak než na AC OUT?Franta2776 píše: pon lis 04, 2024 12:59 pmJe pánové k tomu ovládacímu panelu někde návod??
- DanoP
- Reputace:216
Realny odber TC, dnes, v noci bolo mierne pod nulou. Vidno odmrazovacie cykly. Špička odberu bol ohrev TUV.
- mihlit
- Reputace:99
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Jsou dva režimy PWM čerpadel, ale běžný režim, určený pro kotle a TČ je, že při ztrátě PWM jede na 100%. Druhý režim je naopak, že při ztrátě PWM stojí.Majkl píše: pon lis 04, 2024 12:42 pmDotaz - pojede ta integrovaná oběhovka / na kolik, pokud nebude mít PWM signál z čerpadla?
- ElektroEzs
- Reputace:131
Uz ho mas namontovany? Ta spotreba protizamarazu je fakt naprd
Pojmenovani prihodne
Pajavk píše: pon lis 04, 2024 12:00 pmpracovní prototyp oblbovače protizámrzové ochrany ze šuplíku, zatím jsem ho pojmenoval FrostFucker
- ElektroEzs
- Reputace:131
Me Shelly EM ukazuje spotrebu kolem 90W kdyz bezi cerpadlo kdyz se prida jeste ohrev tak 125W. Jinak na ohrev TUV jsem se dostal i na 4400W takze mam jistic 20B.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Me to zatim nijak neodmrazuje ani nepousti casto ohrev kompresoru nevim podle ceho to spina
- Reputace:684
Mĕ to na ohřev TUV bere takto,ale mám 8kW..Výkon to evidentně má podle teploty výtlaku a zpáteč̣ky.
Jak.se dà výkon zeslabit??Upravit max frekvenci kompresoru???
- ElektroEzs
- Reputace:131
Na kolik ohrivas? Ja 48C a taky mam verzi 8kw.
Franta2776 píše: pon lis 04, 2024 3:35 pmScreenshot_20241104_153153_Chrome.jpg
- a1bert
- Reputace:13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
- Lokalita:OstravaVýkon panelů [Wp]:0 Kapacita baterie [kWh]:0
jo, uber maximalni frekvenci kompresoru (parametr 16) nebo docasne: prepnutim na nocni rezim pres ovladac podrzenim sipky nahoru
- PetrDubi
- Reputace:340
Tak jsem při zkoumání zase zjistil pár věcí navíc ohledně toho Sinclaira když je zima.
Jako první se spouští ohřev kompresoru pod +5°C, který žere 30W. Další v pořadí (když ještě klesne teplota) je vyhřívání deskového výměníku a při provozu se vypne ohřev kompresoru a výměník a místo toho se zapne ohřev vany (aby tam nenamrzal kondenzát). Po vypnutí TČ se vypne ohřev vany a zase se zapne ohřev kompresoru a případně výměník. Že je ten výměník vyhřívaný je vidět i na tom, že pomalu stoupá teplota výstupní vody, až se ustálí na cca. 30°C. Oběhové čerpadlo jak už jsem psal by mělo spínat na 30 sekund jednou za dvě hodiny, ale nevím za jakých podmínek je to spínané, protože jsem zatím neviděl, že by jelo samostatně, když je TČ vypnuté. Možná to bere i podle teploty vody na přívodu do TČ - ta zatím neklesla pod +8°C..
Jo a příkon je při topení do podlahy zatím maximálně 1,6-1,7 kW (podlahovka, výstupní teplota do 35°C) a 2,2-2,3 kW při ohřevu bojleru (maximální výstupní teplota 55°C). U toho bojleru když dojede na těch 55°C, tak začne ubírat otáčky kompresoru a spotřeba klesne na 1,7-1,8 kW. TČ je verze 8 kW.
- Reputace:684
Nastavil jsem snad 48st.Druhým tlačítkem jsem namáčkal režim sprcha a tam šipkami nastavil 48st.ElektroEzs píše: pon lis 04, 2024 3:45 pmNa kolik ohrivas? Ja 48C a taky mam verzi 8kw.Franta2776 píše: pon lis 04, 2024 3:35 pmScreenshot_20241104_153153_Chrome.jpg
Jo kdyby byl k tomu ovladači návod.Na Google jsem nic nenašel.
- a1bert
- Reputace:13
- Lokalita: Ostrava
navod k ovladaci je v te anglicko/italske verzi manualu na str. 44:
https://github.com/a1bert01/GHP-MM-snif ... manual.pdf
- Reputace:684
Díkya1bert píše: pon lis 04, 2024 4:16 pmnavod k ovladaci je v te anglicko/italske verzi manualu na str. 44:
