Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
ElektroEzs
Reputace:112
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Vetsinou tak 2-4starty na topeni a 1-2 starty na ohrev TUV denne v tomto pocasi kdy neni pod nulou az bude mrznout uvidime jak casto bude spinat. Hysterezi mam nastavenou 0,2 a doma teplotu na chodbe 22,8 v obyvaku je pak tepleji a to nam vyhovuje. Prave ze nekde pisou ze to nevadi nekde ze by to melo bezet v kuse tak nevim😂 Zase mi prijde nesmysl aby to bezelo 24hodin s minimalnim prikonem 450+87W obehovka kdyz s termostatem to spotrebuje ted treba 5kwh a ve stalem behu by to bylo 12kwh.
ElektroEzs
Reputace:112
Kde jde u Grundiga videt kdy odmrazuje nikde to nemuzu v HA najit. Diky
Pajavk
Reputace:24
Nový příspěvek od Pajavk »
ElektroEzs píše: ned lis 03, 2024 1:49 pm
neukazuje, poznáš to podle "4 way valve" (přestaví se čtyřcest na chlazení)
Pajavk
Reputace:24
pracovní prototyp oblbovače protizámrzové ochrany ze šuplíku, zatím jsem ho pojmenoval FrostFucker :)
Majkl
Reputace:55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Jelikož bych chtěl to čerpadlo provozovat opravdu jen jako "vytěžovák", což u nás v Labské nížině přichází do úvahy jen cca od konce února do konce topné sezóny, tak silně uvažiju o tom, že:
1. ho nechám vypuštěný a napustím až v únoru
2. v době, kdy nebude elektřiny nazbyt budu vypínat čerpadlu komplet napájení a protizámrz realizovat jen občasným protočením oběhovky připojením externího napájení.
Dotaz - pojede ta integrovaná oběhovka / na kolik, pokud nebude mít PWM signál z čerpadla?
M.
Reputace:579
Je pánové k tomu ovládacímu panelu někde návod??
Před hodinou jsem spustil, vše vypadá Ok a na ohřev TUV tahá opravdu přes 3kW.
Mám ho na nový Multiplus a vidím přesnou spotřebu na prázdno to čerpadlo s oběhovkou bere 126W:((((z toho byl naprázdno sám Multiplus 8W.
vk_1
Reputace:59
Nový příspěvek od vk_1 »
Franta2776 píše: pon lis 04, 2024 12:59 pm
Multiplus nemá vůbec přesné měření na AC OUT, je to jen dopočítávané. Nebo to máš zapojené jinak než na AC OUT?
Reputace:579
vk_1 píše: pon lis 04, 2024 1:26 pm
Jenom AC OUT,jak dává 3kW ,hlasitý je podobnĕ jak Axpetr:(((
DanoP
Reputace:216
Nový příspěvek od DanoP »
Realny odber TC, dnes, v noci bolo mierne pod nulou. Vidno odmrazovacie cykly. Špička odberu bol ohrev TUV.
mihlit
Reputace:98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Majkl píše: pon lis 04, 2024 12:42 pm
Jsou dva režimy PWM čerpadel, ale běžný režim, určený pro kotle a TČ je, že při ztrátě PWM jede na 100%. Druhý režim je naopak, že při ztrátě PWM stojí.
ElektroEzs
Reputace:112
Uz ho mas namontovany? Ta spotreba protizamarazu je fakt naprd😂Pojmenovani prihodne😂😂
Pajavk píše: pon lis 04, 2024 12:00 pm
ElektroEzs
Reputace:112
Me Shelly EM ukazuje spotrebu kolem 90W kdyz bezi cerpadlo kdyz se prida jeste ohrev tak 125W. Jinak na ohrev TUV jsem se dostal i na 4400W takze mam jistic 20B.
ElektroEzs
Reputace:112
Me to zatim nijak neodmrazuje ani nepousti casto ohrev kompresoru nevim podle ceho to spina :D
Reputace:579
Mĕ to na ohřev TUV bere takto,ale mám 8kW..Výkon to evidentně má podle teploty výtlaku a zpáteč̣ky.
Jak.se dà výkon zeslabit??Upravit max frekvenci kompresoru???
ElektroEzs
Reputace:112
Na kolik ohrivas? Ja 48C a taky mam verzi 8kw.
Franta2776 píše: pon lis 04, 2024 3:35 pm
a1bert
Reputace:13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od a1bert »
jo, uber maximalni frekvenci kompresoru (parametr 16) nebo docasne: prepnutim na nocni rezim pres ovladac podrzenim sipky nahoru
PetrDubi
Reputace:328
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Tak jsem při zkoumání zase zjistil pár věcí navíc ohledně toho Sinclaira když je zima.
Jako první se spouští ohřev kompresoru pod +5°C, který žere 30W. Další v pořadí (když ještě klesne teplota) je vyhřívání deskového výměníku a při provozu se vypne ohřev kompresoru a výměník a místo toho se zapne ohřev vany (aby tam nenamrzal kondenzát). Po vypnutí TČ se vypne ohřev vany a zase se zapne ohřev kompresoru a případně výměník. Že je ten výměník vyhřívaný je vidět i na tom, že pomalu stoupá teplota výstupní vody, až se ustálí na cca. 30°C. Oběhové čerpadlo jak už jsem psal by mělo spínat na 30 sekund jednou za dvě hodiny, ale nevím za jakých podmínek je to spínané, protože jsem zatím neviděl, že by jelo samostatně, když je TČ vypnuté. Možná to bere i podle teploty vody na přívodu do TČ - ta zatím neklesla pod +8°C..
Jo a příkon je při topení do podlahy zatím maximálně 1,6-1,7 kW (podlahovka, výstupní teplota do 35°C) a 2,2-2,3 kW při ohřevu bojleru (maximální výstupní teplota 55°C). U toho bojleru když dojede na těch 55°C, tak začne ubírat otáčky kompresoru a spotřeba klesne na 1,7-1,8 kW. TČ je verze 8 kW.
Reputace:579
ElektroEzs píše: pon lis 04, 2024 3:45 pm
Nastavil jsem snad 48st.Druhým tlačítkem jsem namáčkal režim sprcha a tam šipkami nastavil 48st.
Jo kdyby byl k tomu ovladači návod.Na Google jsem nic nenašel.
a1bert
Reputace:13
Lokalita: Ostrava
navod k ovladaci je v te anglicko/italske verzi manualu na str. 44:
https://github.com/a1bert01/GHP-MM-snif ... manual.pdf
Reputace:579
a1bert píše: pon lis 04, 2024 4:16 pm
Díky
