Oprava 4Ah baterky Parkside
Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
- Reputace: 8
Přestala se mi dobíjet nejstarší 4Ah baterka Parkside. Jsou tam 18650-2000 5s2p z roku 2020. Tak jsem ji rozebral a změřil napětí na dvojicích přibodovaných článků. První měla 2.3V a ostatní 3.6V. Povedlo se mi dobít první dvojici na 3,6V laboratorním zdrojem, ale jak jsem ji pak dal do nabíječky, tak po chvíli něco luplo a přijde mi že i trochu zakouřilo. Napětí na první dvojici spadlo na 0,15 V a spodní článek první dvojice je znatelně teplejší než ostatní. Tak šla zatím na vzduch
Údajně se to vůbec nebalancuje a jen to vypne nabíjení, pokud se dobije některý článek na max.
https://www.youtube.com/watch?v=unneUttRyI0
Asi bude nejlepší vyměnit oba články, ať z toho není zase dýmovnice. Jedna baterka mi už kdysi blafla v sekačce...
- Reputace: 224
Re: Oprava 4Ah baterky Parkside
Možná to bude závislé na stáří baterky, tj. na jejím typu.emedium píše: úte črc 09, 2024 12:21 amÚdajně se to vůbec nebalancuje a jen to vypne nabíjení, pokud se dobije některý článek na max.
Já mám ty baterky novější. Jednak už mají líp vyřešené kontakty, kde ty staré měly malý přítlak a vznikal tam velký přechoďák.
A je vevnitř procesor, který se pravidelně v několikasekundových intervalech probudí a udělá nějaké pulzy.
Takže to působí dojmem, že to tu baterku nějak průběžně balancuje.
Stále, nikoli jen když je na nabíječce.
- Reputace: 151
Ta novější má také mouchy, pokud se BT modul zkratuje (sám od sebe) odrovná stabilizátor, jeden odpor a jednu součástku podobnou diodě. Takže napájení toho IC nefunguje a s tím nefunguje nic. Stane se to z ničeho nic, třeba při provozu když dodává napětí nějakému nářadí. Mám jednu na stole.
- Reputace: 224
BT mají až modely Smart. Ty mají články 21700.
Lidl ale dělá i nové modely hloupé baterky (tj. ne Smart), která nemá BT. Tam používají články 18650.
Já jsem kuchal a měřil právě tu novou hloupou. A tam byl balancér aktivní furt.
Ale měřil jsem to na plně nabité baterce.
Je možné, že když bude mít napětí nižší, tak pak už balancér v klidu fungovat nebude. To by možná stálo za změření.
- Reputace: 367
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Jo jednu takovou jsem dostal. Nakonec jsem si z ní udělal 100w powerbankugupa píše: úte črc 09, 2024 1:53 amTa novější má také mouchy, pokud se BT modul zkratuje (sám od sebe) odrovná stabilizátor, jeden odpor a jednu součástku podobnou diodě. Takže napájení toho IC nefunguje a s tím nefunguje nic. Stane se to z ničeho nic, třeba při provozu když dodává napětí nějakému nářadí. Mám jednu na stole.
- Lubik
- Reputace: 30
Pokud neumře něco dalšího tak se to dá opravit. Pár se mi povedlo zachránit. Zbytek jsem rozebrat na články.gupa píše: úte črc 09, 2024 1:53 amTa novější má také mouchy, pokud se BT modul zkratuje (sám od sebe) odrovná stabilizátor, jeden odpor a jednu součástku podobnou diodě. Takže napájení toho IC nefunguje a s tím nefunguje nic. Stane se to z ničeho nic, třeba při provozu když dodává napětí nějakému nářadí. Mám jednu na stole.
- Reputace: 8
Tak mi po třech dnech umřela v sekačce další baterka, tentokrát původní 2Ah (baterky 18650P rok 2023), kterou jsem v sekačce před zprovozněním vyměnil za starší 4Ah, která odešla před třemi dny. Po rozebrání má prostřední článek 0.15V, tak přemýšlím, jestli to je to tím hicem nebo blbne nabíječka v dokovací stanici.
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
A nemají oni i na baterky docela dlouhou záruku? Nevím jestli na všechny, ale na některé je záruka i tři roky a u mě cca. po roce a půl uznána.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 8
Ta dvouampérovka nemá ani půl roku, tak půjde na reklamaci, navíc byla předtím u svítilny, kde měla nulovou zátěž. Posledních pár dní byly teploty +30C, baterka je zezadu v pidi prostoru pod robosekačkou, tak jestli ji to tam dokáže vyžhavit, aby odešla ? Jinak mě moc nenapadá, proč by odešly tak rychle za sebou...
Zkusil jsem ještě oddělit první dva články u 4ky a nakonec je v háji horní článek, který má 0.15V spodní má 0.75V, ale jak jsem rval ten nabodovaný plíšek, tak se jí trochu vypoukl deklík, tím pádem je asi taky nepoužitelná.
Čím se nejlíp sundávájí nabodované plíšky ? Dremelkou s frézkou ?
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Nevím jaký výkon ta sekačka má, ale pokud má něco posekat, tak ty články v 2Ah provedení musejí dostávat hodně za uši. Osobně používám kvalitnější značku DE WALT na většině nářadí, ale i tak dávat do sekačky, strunovky, mafla atd. 2Ah baterku mě ani nenapadlo, protože bych rád , aby mi baterky vydržely co nejdéle. Takže do strojů s motory kolem 500 Wdávám nejméně 4Ah při 20V.
- Reputace: 2
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 1100
Máte s tím někdo zkušenost? Mám tu jednu 4Ah, pravděpodobně taky Bluetooth a chtěl bych, aby fungovala. Povrtal by se v tom někdo?
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
- Reputace: 803
Nerad to říkám, kvůli ekologii, ale levněji vyjde počkat na akci v Lídlu na novou baterku, protože za a) tě to bude stát nějaké poštovné tam a zpátky, no a hodinovky vrtání se v tom také nebudou zrovna za stovku ...
Pokud to nezvládneš sám, s návody z YouTube apod., tak to fakt nemá cenu.
- Reputace: 86
- Lokalita: Posázaví
Záruka Parkside aku je 3 roky. Parkside aku s BT (smart) se hodně nepovedly. Zrovna reklamuji 8Ah, která nedobíjí a když dobíjela, trpěla velkým samovybíjením. Stáří půl roku, možná 4-5 cyklů. Už je snad ani nenabízí. Při reklamaci je doprava zdarma (pošlou PPL štítek) - při nákupu v obchodě je reklamace tam. Ty smart aku určitě velmi nedoporučuji.
- Lubik
- Reputace: 30
Opravoval jsem 8Ah . Pokud odešel BT modul tak to většinou šlo opravit. Zbytek jsem použil jako zdroj článků na elektrokolo.
- Reputace: 367
Já si z ní udělal powerbanku
- Reputace: 2
- Lokalita: Opavsko
Já ji teda reklamoval a poslali mi novou. Ale na stole mi pořád leží ta stará a uvažuji co s ní. Je mrtvá, ale baterie po měření jsou ok. Opravil bych si ji možná i sám, ale ranec co je skoro za novou, se mi dávat nechce. A využití baterií mě zrovna nenapadá. Jak na tu powerbanku, co jsi s tím provedl?
- Reputace: 367
ja pouzil tohle
https://vi.aliexpress.com/item/1005004645599585.html
tu 100W 5s myslim
Kdyby to nekdo chtel pouzit tak prikladam soubory pro krabicku, co jsem maloval ve fusion. Jak zdrojovy soubor tak mesh dvou casti. Sesroubovane to je pak tak, ze do jedne casti jsou zasroubene distancni sloupky M3 8mm a pak kalsicke m3 srouby. Baterie tam bud vlepit tavnou pistolu nebo nejak vycpat. Mozna by to chtelo zesilit steny ale asi to nutne neni.
tu 100W 5s myslim
powebanka v8.zip
- (433.45 KiB) Staženo 76 x
2.stl
- (85.24 KiB) Staženo 75 x
1.stl
- (126.64 KiB) Staženo 77 x
- Reputace: 4
Ty Smart baterky opravuji, většinou se dá, pokud neodešel řídící čip.
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Jen možná příjemná možnost ohledně reklamací, i věci objednané v eshopu lze reklamovat na prodejnách. Dělám to běžně a bez problémů.
- stano22
- Reputace: 56
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
"smart" bateria 4Ah nova - realne 3,2Ah. 8Ah realne 7,2Ah. Merané tri kusy z každej kapacity, cut-off 15V (tak funguje reálne v naradí), 20°C. Stará 2Ah bateria z často používanej doťahovačky 2020/9 - 1,8Ah. Nová 4Ah nie-smart batéria (indikátor na boku), 3,9Ah.
