Zapojení BMS JBD-AP20S004
Diskuze se věnuje zapojení BMS JBD AP20S004 pro 18 článků, kde uživatel řeší problémy s nesprávným počtem článků a odmítáním odpojovacího relé. Upozorňuje se na různé verze BMS a firmware, které mohou ovlivnit správné zapojení. Doporučuje se kontaktovat výrobce s přesnou verzí BMS a firmware pro správné nastavení a případnou reklamaci vadného zařízení.
- Reputace: 302
Re: Zapojení BMS JBD-AP20S004
A toto máš vyzkoušené?
Já mam oba zapnuté a balancuje to při nabíjení a i když bude baterka odpojená - když do ní nic neteče!
Já to mám vyzkoušené!
Samozřejmě musíš mít nastavené napětí dostatečně nízko aby i při nenabíjení měl článek větší napětí jak co máš nastaveno pro balancing.
A abych ti to dokázal tak zapnuté oba posuvníky balancování, nastaveno balancování článku na 3.00V a přesnost 1mV viz obrázek a balancuje to i při 0A!!!!
Edit:
A ještě jeden balancing i při odběru z baterky.....
Samozřejmě v ploché části křivky balancovat je nesmysl tak stejně pokud je rozdíl 5mV jako zde v příkladu, normálně tam mám nastaveno 3.35V a 10mV
Edit:
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Soban píše: ned led 21, 2024 7:49 pmA toto máš vyzkoušené?
Edit:
To je fakt divné, vidím že tebe to naozaj ide, ale mne to naozaj nejde a vidíš aj kolegovia písali že im to nejde pri oboch prípadoch súčastne.
Ano mám to odskúšané, idem to ešte vyskúšať raz na druhej baterke čo mám v elektrárni napojenú. Inak ak nastavím aby balancovalo iba keď sa nenabíja tak dokonca balancuje iba keď je odber 0A ak beriem napr 15A tak tiež prestane balansovať, ale to by nevadilo, aj tak je to pri vybíjaní skreslené.
Možno by nám vedel na toto odpovedať Mikel.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Nič nebalansuje
Nastavené od 3v
Všetko zaškrtuté, začne balansovať až keď sa začne nabíjať
Ale vidím že ty máš balsovanie povolené a ja nie
Nastavené od 3v
- Reputace: 302
Skoukni jakou tam máš verzi tedy jestli je to ono......
v záložce batery state někde u spodu je version já tam mám 35.0
Taky když sem dáš kompletní nastavení můžeme ho skouknout.....
Ještě mě napadlo skus vypnout v nastavení ten posuvník load check.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Soban píše: ned led 21, 2024 9:08 pmSkoukni jakou tam máš verzi tedy jestli je to ono......
Na google play nie je novšia verzia, kde stiahnem? Na jbd stránke je zasa nejak v zipku a nejde mi to rozbaliť v telefóne
- Reputace: 302
NEEEEEEEE!!!
Myslel jsem verzi FW v té BMS a né toho programu v telefonu.
A load checks jsi vypnul?
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Ahojte. Tuhle bms jsem používal s 12s Lion dle zapojení a vše zobrazovalo ok. Teď zprovozňuji novou lifepo 16s320Ah a když jsem zapojil dle návodu, tak se mi zobrazují články viz foto. Zapojit tedy články 1-16 v jedné řadě na konektoru a až poslední plus umístit na koncove plus sady?
- Reputace: 920
Najdi si na webu datasheet k té konkrétní. Bohužel je to u některých jinak, tak není pravidlo, že poslední plusy dohromady. Někdy je to jinde ...
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Já to zapojil podle návodu a tam jsou od zadu vždy od zadu využité 3 články...takže proto ta mezera v náhledu. Zkusím to zapojit vše od 1 až 16 pluska..ten poslední plus ze zbernice půjde na konec sady
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Tak jsem celkem bezradný
Když jsem ji měl zapojenou dle výrobce, tzn. 1-13 článek od začátku, pak 3 články od konce a zbývající dráty spojené, tak to zobrazovalo viz předchozí příspěvek. Když jsem na zkoušku připojil 1-16 plus pólu všechny poporade, zbývající plus poly všechny dohromady, tak mi bms ukazovala 16 článku po sobě, ale posledni o 0,3v min, 17 článek nic a na jakémsi 18. Virtuálním těch 0,3V...ví někdo jak na to???
- Reputace: 302
Já vím že u některých bylo zapojení článků pořadě 1-16 napájecí (jiná barva) na poslední a ty zbylé spojené se dávaly na nějaký jiný článek.....
Skus....
Jinak skus prozkoumat jiné zapojení dle obrázků co najdeš zde: https://jiabaida-bms.com/pages/download-files
EDIT:
Detail:
Skus....
EDIT:
Detail:
Naposledy upravil(a) Soban dne ned říj 27, 2024 10:01 am, celkem upraveno 1 x.
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Právě že takhle jsem to zapojil, to odpovídá i tomu návodu v datasheetu. Ale právě že potom mi to zobrazovalo 1-13 pak mezera 4x0V a pak zbylé 3 členky. V nastavení mi to nechtělo vzít 16 článků, protože byly vlastně zapojené až po 20tý. A ty nezapojené s 0V mi dělají paseku ..Jak z toho? Mám někdo tuhle bms zapojenou s 16s? Prosím o pomoc
- Reputace: 302
Těch 5 spojených jsi měl připojené na ten 14 článek?
A na posledním jsi měl ten napájecí a k snímači?
No tak to přepoj že těch 5 rozpojíš a připojíš vše 1-16 a to co zbyde necháš buď nezapojeno a na poslední připojíš pouze napájení, a nebo ty zbylé všechny spojíš a připojíš na poslední 16 článek.
Já jsem měl totiž dojem že jsi to podle toho obrázku co jsem dal neměl zapojené jak jsi tam měl tu mezeru.
Jinak co přesně máš za BMS? A kolik těch drátků máš na těch konektorech 20? 21? 24? 22?
Máš skutečně AP20S004?
mopadzi
- Reputace: 58
https://jiabaida-bms.com/blogs/content/ ... ng-diagram
platí že nejprve připojit ten velký konektor a pak co nejrychleji ten menší!
jinak natvrdo nastavit počet článků.
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 302
Ale ty tu dáváš zapojení na AP21Sxxxmopadzi píše: ned říj 27, 2024 10:29 amhttps://jiabaida-bms.com/blogs/content/ ... ng-diagram
Takže ještě jednou jakou máš BMS přesné označení? A kolik má těch drátků k článkům na těch konektorech 20 nebo 21 nebo jiný počet?
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Já mám ap20s003. Později jsem si všiml, že toto vlákno je na 004. Teď jsem četl mail od předchozího majitele, že měl zapojené na plus 16. Článku všechny ostatní dráty. Mne tohle zapojení dělá jakýsi falešný 17. článek s 0V a 18. článek s 0,3V.. přitom všechny články srovnané.
- Reputace: 302
Prostě když nefunguje zapojení dle obrázku zapoj všech 1 až 16 a zbytek připoj na poslední 16 článek, případně nezapojovat.
Ale to už jsme radily....
- Reputace: 920
Ja se musim pak podivat v praci, mam tam jednu takovou kuchlou, protoze nefungovala na 7s ani v jednom z x ruznych zapojeni, co jsem nasel. Furt to ukazovalo 3 clanky. Tak je mozne, ze je vadna, stejne jak tady ta kolegova.
- Reputace: 302
Je možné že 7 článků neumí, obzvláště pokud je pro lifepo4.
Valdano
- Reputace: 235
- Lokalita: Česká Lípa
Je v tom trochu "guláš". Dle popisu na webu výrobce JBD by sady 7S až 20S měla umět verze AP20S003. Verze AP20S004 je dle popisu určena jen pro sady 13S až 20S a při různých pokusech zapojení jen pro sadu 7S tedy může mít problémy. Popis na tom dříve odkazovaném blogu hovoří o JBD AP21S001/AP21S004 a popis nad diagramem zapojení je AP21S004. Takže zapojení z toho blogu dle mého názoru není použitelné pro AP20S004, protože to je jiná verze.
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned říj 27, 2024 7:07 pm, celkem upraveno 3 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
