Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
Uživatel sdílí zkušenosti s provozem a plánovaným rozšířením své fotovoltaické elektrárny (FVE) nedaleko Trenčína. Diskutuje o přechodu na Axpert King 5048, úpravě panelů a plánovaném rozšíření výkonu s ohledem na orientaci a stínění. Zmiňuje také výběr baterií lifepo a otázky ohledně kompatibility BMS a pojistek pro bezpečný provoz.
Reputace:1039
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren
Na to není potřeba zázrak, ale správný materiál.
Kombivruty se dělají i takové, co mají vrut, hladkou část a na konci metrickou.
Uvědomuješ si, že na tom bude ležet klidně několik set kg sněhu? A co asi udělá, když se to zatížení rozloží jen na těch 8 šroubů, co jsou v latích?
To je asi jako by sis ty stoupl na jedno jediné místo na té lati.
Tyhle šrouby patří jednoznačně do trámů/krokví, případně se udělají výměny, jak popisoval výše Mex.
Ten plech musíš provrtat tlustějším vrtákem, ne stejným, jako to dřevo. Nemůžeš řezat "závit" do toho plechu, ten se musí volně hýbat, každé ty věci mají jinou teplotní roztažnost. Od toho je tam to těsnění, aby to utěsnilo.
Se silikonem máš samozřejmě pravdu, na to jsou jiné přípravky.
betmen píše: sob říj 26, 2024 9:50 pm
ako to chces docielit, ked vsetky dlzky kombivrutu maju samorezny zavit 80mm a zvysok je metricky?
zazrakom?
betmen
Reputace:187
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od betmen »
cipis píše: sob říj 26, 2024 11:36 pm
myslis taketo?
https://www.solarnakonstrukcia.sk/skrut ... 0-nerez/
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Migel
Reputace:369
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Presne tieto budem kupovat teraz ja.Samozrejme ze pojdu ale do krokiev a nie do stresnych lat..😀
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
betmen
Reputace:187
Migel píše: ned říj 27, 2024 6:46 am
Migel presne tieto som daval aj ja, mozno Cipis myslel ine...
ale ver, ze nech sa snazis ako len chces a mas skridloplech, tak vacsina ti skonci v stresnej + kontra.
zavit ma 8-9cm, lata ma vysku 4 + 4, bez toho aby si to rval nezmyselne hlboko (kedy ti epdm tesnenie zostane na zavite sa do krokvy nedostanes.
druha vec je, ze krokva ma sirku 10cm (ak mas klasicky krov a nie vaznikovy), kontra lata ma sirku 5cm a kedze nevidis ako ju strechari ulozili, tak zial obcas skoncis iba v stresnej.
mne tak na kazdej strane skoncili 2 kombi z 8...
pri rozmeravani je dobre sa chytit od niecoho pevneho a skontrolovat vodovahou ci su krokvy naozaj kolmo.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Migel
Reputace:369
Tak ja mam vtomto uplne jasno,lebo strechu kam to budem davat som si robil sam a viem presne kde su krokvy...
Ono u mna to bude len konstrukcia na 3panely ale aj tak to bude na 5krokvach uchytene cize 10 tych kombibrutov..
betmen
Reputace:187
ja to mam tiez na 3 a 3 panely, navyse male 400W o rozmere 1,7x1,1m
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Migel
Reputace:369
Ked som daval na normalnu skridlu konstrukciu tak 4 haky mi vychadzali medzi krokvy, tak som na krokvy najskor priskrutkoval 6cm fosnu a az na tu fosnu som dal hak.
betmen
Reputace:187
jj, ked je skridla, tak je to vsetko jednoduchsie.
skridloplech neodsunies, odspodu folia, takze nevidis nic, nevlozis nic...
ako som uz spominal, existuje na to special drziak, ktory je 4 samorezkami chyteny iba do plechovej krytiny. vsade to teraz tlacia, ze to je revolucna novinka.
ale osobne neverim niecomu, co drzi iba v plechu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Migel
Reputace:369
No to bude teda pekna blbost len na plechu aby to drzalo.Ved trochu viac fukne a z toho plechu to vytrhne jak z hajzlaku...
betmen
Reputace:187
nedalo mi to a pozrel som na snehovu mapu.
som v oblasti 1, kde sa pocita so zatazenim 30° striech vahou 100kg/m3.
pri paneloch 1,7 x 1,1 to mame 1,87m2, pri troch kusoch je to necelych 6m2.
ak by tu aj od 1985 napadlo opäť 1m snehu a zoberiem dvojnasobnu hmotnost, tak tam bude 1200kg na 8 kombi.
tzn na jeden vrut zataz 150kg.
6ks je v stresnej late a kontralate, pod ktorou je hned krokva.
zial 2ks su mimo kontru, ktora je niekde 1cm vedla.
ked zoberiem do uvahy, ze posledne roky je to tu vacsinou bez snehu a ked nahodou daky napadne, tak je to tak 20cm na 2 dni, tak aj po zdvojnasobeni dvojnasobnej hmotnosti (takze dam 400kg/m3 a 20cm = 80kg zataz na m2) sa dostavam na hmotnost 6m2 mokreho snehu 480kg + 100kg panely a konstrukcia, co je na jeden kombivrut 73kg.
v pripade, ze by aj napadlo 1m 400kg vaziaceho snehu, tak je to jedno, lebo to uz sa podda strecha a fve bude to posledne co ma bude trapit.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
ChlapeczDediny
Reputace:175
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Pri výmene strechy som pred montážou hrebenáčov dal naskrutkovať na škridloplech pri hrebenáčoch v ose krokvy vruty, ako držia plech, dole mám háky na čatorne. Takže viem, kde sú krokvy a mal by som sa trafiť.
betmen
Reputace:187
ja mam prave na tejto strane strechy uzlabie konciace hrncom a rynou, takze ziadne rynove haky, nie je ich skratka kam dat.
ale mam este otazku na osadku fora, ktorá pouziva Must kombi bedne.
nastane mi teraz situacia, ze budem mat 3,6kWp orientovanu na JV a 1,2kWp orientovanu na JZ.
tzn, je hypoteticka sanca, ze letne poludnajsie slnko bude produkovat 4,8kWh (ak neberiem do uvahy tepelny koeficient).
zimne slnko by malo byt v pohode, kedze sklony su 35° a 25°, tak neocakavam dake velke spicky. uz teraz to pri najvyssom slnku dava z 2,4kWp pola 'iba" 1300W v peaku.
no a otazka znie, mate niekto takto prepanelovany Must s podobnou orientaciou panelov ako ja?
alebo futruje niekto do toho menica 4,8kW z jednoho smeru.
neviem ci vsetky 4 stringy pripojit priamo na menic, alebo radsej ten JZ 1,2kWp pustit cez solo mppt.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace:955
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Úplne bez problémov!
betmen
Reputace:187
Tom, ja viem ako to mas ty, lenze si prepanelovany na 3 svetove strany. a u mna cez letne poludnie bude cely vykon osvieteny priamym letnym slnkom.
z toho mam trochu obavu, vid situacia na obrazku 3,6kWp + 1,2kWp
stacionárny dom :
pojazdný dom:
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Nový příspěvek od bokser01 »
Naprosto v klidu, měl jsem letos jeden z mustů přepanelovaný o 2x tolik a v pohodě makal, na maximum MPPT se dostal pár hodin po východu slunce a jel na maximu x hodin denně, poslední dny má na sobě ještě více panelů... Zvládne zpracovat okolo 2kw výkonu a má na sobě přes 6kWp.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
Reputace:955
Od začiatku som mal 12x 460Wp, 4 na východ a 8 na juh, 25° sklon. 3 mesiace na to pálilo slnko kolmo zhora a žiaden problém. A to bolo 5.5 kWp. Pekne len hlásil Current limiting.
betmen
Reputace:187
pani, mam radosť z takychto info a aj z tej ciny som v konecnom dosledku happy.
takze to vsetko pripojim paralelne a uvidim.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
betmen
Reputace:187
inac bokser, spoznavas ju? 4 dni si brala 40mA, na dvore pod plechovym kyblom a nakoniec sa dako popravila.
este nieviem ak je na tom kapacitne, ale za tyzden samovybijanim strati 10mV
stacionárny dom :
pojazdný dom:
bokser01
Reputace:123
Poskládal jsi z toho nakonec něco? Nebo jsou všechny v háji?
betmen
Reputace:187
vsetky som nabil na 3,45V postupne odvtedy padli samovybijanim na 3,32V. potom som ich nabil znovu na 3,35V a vybil cez vikend pred domom v karavane pozeranim TV. zena bola prec, tak som kempoval pred domom.
opat ich nabil na 3,35V a odvtedy držia v ramci samovybijania rovnake napatie.
iba ta jedna robila problem, tak som ju flakol na dvor, zakryl kyblom ak by nahodou vzblka a nechal ju na nabijacke...
po 4 dnoch schudla, dosiahla požadované napatie (ako som vyssie pisal) a zatial sa tvari, ze napatie drzi.
kapacitne este stale neviem, nebol cas a prostriedky, lebo sa snazim pred zimou dohodit druhu polovicu fve na dom....
stacionárny dom :
pojazdný dom:
