Zapojení BMS JBD-AP20S004
BMS JBD AP20S004 je určena pro bateriové sady 13S až 20S, ale nemusí správně fungovat při zapojení 7S. Pro 18S je potřeba správně připojit články 1 až 18 a napájecí plus na 18. článek. Různé verze firmware a hardware mohou ovlivnit chování BMS, proto je vhodné kontaktovat výrobce pro přesné zapojení a případnou reklamaci vadného zařízení.
Reputace:316
Re: Zapojení BMS JBD-AP20S004
Nový příspěvek od Soban »
A toto máš vyzkoušené?
Já mam oba zapnuté a balancuje to při nabíjení a i když bude baterka odpojená - když do ní nic neteče!
Já to mám vyzkoušené!
Samozřejmě musíš mít nastavené napětí dostatečně nízko aby i při nenabíjení měl článek větší napětí jak co máš nastaveno pro balancing.
A abych ti to dokázal tak zapnuté oba posuvníky balancování, nastaveno balancování článku na 3.00V a přesnost 1mV viz obrázek a balancuje to i při 0A!!!!
Edit:
A ještě jeden balancing i při odběru z baterky.....
Samozřejmě v ploché části křivky balancovat je nesmysl tak stejně pokud je rozdíl 5mV jako zde v příkladu, normálně tam mám nastaveno 3.35V a 10mV
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Soban píše: ned led 21, 2024 7:49 pm
Edit:
To je fakt divné, vidím že tebe to naozaj ide, ale mne to naozaj nejde a vidíš aj kolegovia písali že im to nejde pri oboch prípadoch súčastne.
Ano mám to odskúšané, idem to ešte vyskúšať raz na druhej baterke čo mám v elektrárni napojenú. Inak ak nastavím aby balancovalo iba keď sa nenabíja tak dokonca balancuje iba keď je odber 0A ak beriem napr 15A tak tiež prestane balansovať, ale to by nevadilo, aj tak je to pri vybíjaní skreslené.
Možno by nám vedel na toto odpovedať Mikel. :dontknow:
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
Nič nebalansuje
Nastavené od 3v
Všetko zaškrtuté, začne balansovať až keď sa začne nabíjať
Ale vidím že ty máš balsovanie povolené a ja nie
Reputace:316
Skoukni jakou tam máš verzi tedy jestli je to ono......
v záložce batery state někde u spodu je version já tam mám 35.0
Taky když sem dáš kompletní nastavení můžeme ho skouknout.....
Ještě mě napadlo skus vypnout v nastavení ten posuvník load check.
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
Soban píše: ned led 21, 2024 9:08 pm
Na google play nie je novšia verzia, kde stiahnem? Na jbd stránke je zasa nejak v zipku a nejde mi to rozbaliť v telefóne
Reputace:316
NEEEEEEEE!!!
Myslel jsem verzi FW v té BMS a né toho programu v telefonu.
A load checks jsi vypnul?
Bobo84
Reputace:1
Lokalita: Vsetín
Výkon panelů [Wp]: 8100
Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Nový příspěvek od Bobo84 »
Ahojte. Tuhle bms jsem používal s 12s Lion dle zapojení a vše zobrazovalo ok. Teď zprovozňuji novou lifepo 16s320Ah a když jsem zapojil dle návodu, tak se mi zobrazují články viz foto. Zapojit tedy články 1-16 v jedné řadě na konektoru a až poslední plus umístit na koncove plus sady?
Reputace:1083
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Najdi si na webu datasheet k té konkrétní. Bohužel je to u některých jinak, tak není pravidlo, že poslední plusy dohromady. Někdy je to jinde ...
Bobo84
Reputace:1
Lokalita: Vsetín
Já to zapojil podle návodu a tam jsou od zadu vždy od zadu využité 3 články...takže proto ta mezera v náhledu. Zkusím to zapojit vše od 1 až 16 pluska..ten poslední plus ze zbernice půjde na konec sady
Bobo84
Reputace:1
Lokalita: Vsetín
Tak jsem celkem bezradný 🙈 Když jsem ji měl zapojenou dle výrobce, tzn. 1-13 článek od začátku, pak 3 články od konce a zbývající dráty spojené, tak to zobrazovalo viz předchozí příspěvek. Když jsem na zkoušku připojil 1-16 plus pólu všechny poporade, zbývající plus poly všechny dohromady, tak mi bms ukazovala 16 článku po sobě, ale posledni o 0,3v min, 17 článek nic a na jakémsi 18. Virtuálním těch 0,3V...ví někdo jak na to???
Reputace:316
Já vím že u některých bylo zapojení článků pořadě 1-16 napájecí (jiná barva) na poslední a ty zbylé spojené se dávaly na nějaký jiný článek.....
Skus....
16S
16S
Jinak skus prozkoumat jiné zapojení dle obrázků co najdeš zde: https://jiabaida-bms.com/pages/download-files
EDIT:
Detail:
detail
detail
Snímek obrazovky z 2024-10-27 10-00-53.png (37.95 KiB) Zobrazeno 1009 x
Naposledy upravil(a) Soban dne ned říj 27, 2024 10:01 am, celkem upraveno 1 x.
Bobo84
Reputace:1
Lokalita: Vsetín
Právě že takhle jsem to zapojil, to odpovídá i tomu návodu v datasheetu. Ale právě že potom mi to zobrazovalo 1-13 pak mezera 4x0V a pak zbylé 3 členky. V nastavení mi to nechtělo vzít 16 článků, protože byly vlastně zapojené až po 20tý. A ty nezapojené s 0V mi dělají paseku ..Jak z toho? Mám někdo tuhle bms zapojenou s 16s? Prosím o pomoc ☺️
Reputace:316
Těch 5 spojených jsi měl připojené na ten 14 článek?
A na posledním jsi měl ten napájecí a k snímači?
No tak to přepoj že těch 5 rozpojíš a připojíš vše 1-16 a to co zbyde necháš buď nezapojeno a na poslední připojíš pouze napájení, a nebo ty zbylé všechny spojíš a připojíš na poslední 16 článek.
Já jsem měl totiž dojem že jsi to podle toho obrázku co jsem dal neměl zapojené jak jsi tam měl tu mezeru.
Jinak co přesně máš za BMS? A kolik těch drátků máš na těch konektorech 20? 21? 24? 22?
Máš skutečně AP20S004?
mopadzi
Reputace:64
Nový příspěvek od mopadzi »
https://jiabaida-bms.com/blogs/content/ ... ng-diagram
platí že nejprve připojit ten velký konektor a pak co nejrychleji ten menší!
jinak natvrdo nastavit počet článků.
kdo si hraje nezlobí
Reputace:316
mopadzi píše: ned říj 27, 2024 10:29 am
Ale ty tu dáváš zapojení na AP21Sxxx
Takže ještě jednou jakou máš BMS přesné označení? A kolik má těch drátků k článkům na těch konektorech 20 nebo 21 nebo jiný počet?
Bobo84
Reputace:1
Lokalita: Vsetín
Já mám ap20s003. Později jsem si všiml, že toto vlákno je na 004. Teď jsem četl mail od předchozího majitele, že měl zapojené na plus 16. Článku všechny ostatní dráty. Mne tohle zapojení dělá jakýsi falešný 17. článek s 0V a 18. článek s 0,3V.. přitom všechny články srovnané.
Reputace:316
Prostě když nefunguje zapojení dle obrázku zapoj všech 1 až 16 a zbytek připoj na poslední 16 článek, případně nezapojovat.
Ale to už jsme radily....
Reputace:1083
Ja se musim pak podivat v praci, mam tam jednu takovou kuchlou, protoze nefungovala na 7s ani v jednom z x ruznych zapojeni, co jsem nasel. Furt to ukazovalo 3 clanky. Tak je mozne, ze je vadna, stejne jak tady ta kolegova.
Reputace:316
Je možné že 7 článků neumí, obzvláště pokud je pro lifepo4.
Valdano
Reputace:337
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Je v tom trochu "guláš". Dle popisu na webu výrobce JBD by sady 7S až 20S měla umět verze AP20S003. Verze AP20S004 je dle popisu určena jen pro sady 13S až 20S a při různých pokusech zapojení jen pro sadu 7S tedy může mít problémy. Popis na tom dříve odkazovaném blogu hovoří o JBD AP21S001/AP21S004 a popis nad diagramem zapojení je AP21S004. Takže zapojení z toho blogu dle mého názoru není použitelné pro AP20S004, protože to je jiná verze.
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned říj 27, 2024 7:07 pm, celkem upraveno 3 x.
