Klimatizace
Diskuze se zaměřuje na technické možnosti napájení klimatizace pomocí fotovoltaických panelů a měniče VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS. Uživatelé řeší kompatibilitu výkonu panelů, měniče a klimatizace, možnosti přebytků energie a dopady dotačních podmínek na výběr zařízení a montáž. Důraz je kladen na správné technické nastavení a legislativní požadavky pro úspěšnou realizaci projektu.
Slavek
- Lokalita: Zlínský kraj
- Výkon panelů [Wp]: 3kw
Klimatizace
Chci jsi pořídit fotovoltaický ohřev vody s měničem VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW čistý sinus s přepínáním na síť.s panely 3 kw, přebytky použít na klimatizaci o výkonu 2.6 nebo 3.5 kw .Potřebuju poradit jestli po technické stránce to bude fungovat? Díky.
- Reputace: 422
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Klimatizace
Fungovat to bude, proč by nemělo? Nicméně jen když bude svítit slunce na panely. Ale klimatizaci bys neměl natvrdo vypínat, takže je vhodné tam buď dobastlit nějaké řízení nebo to dělat ručně.
Mex
- Reputace: 322
Re: Klimatizace
Podle mě připojit klimatizaci na měnič bez baterek a bez by-passu z gridu je špatný nápad.
Klimatizace rozhodně není spotřebič, který by dobře zvládal napájení systémem cvak-cvak.Chvilku jedu, pak chvilku nejedu, pak jedu ale jen s malým proudem a tedy po zatížení spadne výstupní napětí atd.
Valdano
- Reputace: 238
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Klimatizace
Tazatel má v úvodním dotazu zmínku o "přepínání na síť". Předpokládám, že jde o automatickou zálohu tj. přepnutí na DS v případě nedostatečného výkonu z FV panelů což by mělo být vhodné i pro klimošku jinak bez zálohy nebo jen s ručním přepínáním by si říkal o zničení klimatizace. Existují například Deye hybridní AC/DC solární klimatizace (zde je návod od výrobce). Tato hybridní AC/DC solární klimatizace vůbec neobsahuje DC/AC měnič. Vůči DS má pouze AC vstup, ze kterého si bere energii potřebnou pro doplnění v případě nedostatečného výkonu FV panelů. Klimatizace obsahuje DC kompresor i DC ventilátor. Při odběru z FV panelů používá DC/DC měnič a pro přicucávání z AC vstupu používá AC/DC zdroj.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob říj 26, 2024 12:31 am, celkem upraveno 1 x.
Pawel
- Reputace: 70
Re: Klimatizace
Zajímavý měnič jen má max. vstupní proud 10A to znamená použít panely kolem 300W.
- Reputace: 923
Re: Klimatizace
Proč? Panely nedodají proud, když si ho spotřebič neodebere.
Valdano
- Reputace: 238
Re: Klimatizace
Podle popisu na HADEXu se jedná o ostrovní solární regulátor pro přímý ohřev vody energií ze solárních panelů, napájení elektrických topení atp., s bypasem pro připojení sítě. V popisu je zmíněno, že měnič má vstup i ze sítě 230V a pokud je třeba můžete přepnout napájení spotřebičů na síť. Nicméně zřejmě se jedná jen o ruční přepínání tj. ne automatické, alespoň v popisu není automatické přepnutí na síť nikde zmíněno. Tento měnič dle popisu podporuje jen dva následující režimy provozu.Slavek píše: pát říj 25, 2024 6:03 pmChci jsi pořídit fotovoltaický ohřev vody s měničem VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW čistý sinus s přepínáním na síť s panely 3 kw, přebytky použít na klimatizaci o výkonu 2.6 nebo 3.5 kw.
Režim MPPT: Výstupní napětí může oscilovat mezi 70-245V AC (50 Hz), takže když je výkon ze solárních panelů nízký (nízký osvit), bude dodávat energii do výstupních zásuvek od 70V AC. To je k provozu klimatizace nepoužitelné.
Režim Stable: Výstupní napětí je 230V AC (50Hz) a je udržováno, pokud je ze solárních panelů získán dostatečný výkon. V případě nedostatečného napájení z panelů nebude jednotka přestane dodávat energii do výstupních zásuvek. V popisu u tohoto režimu není uvedeno, že by mělo automaticky dojít k přepnutí na síť tj. na bypas. To by znamenalo opakované náhlé výpadky chodu klimatizace což je k provozu klimatizace nepoužitelné.
Z popisu je tedy zřejmé, že tento měnič nemá automatické přepínání na síť při nedostatku výkonu z FV panelů. Pokud tedy budete chtít používat s tímto měničem klimatizaci se zmíněným příkonem tak si musíte zajistit automatické přepínání na síť jiným externím zařízením mimo měnič a pokud to neuděláte tak si do budoucna říkáte o zničení klimatizace.
Bez záložní baterie bude třeba počítat s častějším přepínáním mezi napájením ze sítě a z FV panelů což bude znamenat mnohem vyšší nároky na spolehlivost přepínače sítí. Vzhledem k riziku poškození klimatizace opakovanými mžikovými výpadky při pomalejším automatickém přepínání sítě nebo dokonce při ručním přepínání sítě kdy se bude opakovaně stávat, že nestihnete přepnout dříve než dojde k samotnému výpadku při poklesu osvitu FV panelů, bych doporučoval zvolit rychlý a spolehlivý automatický přepínač sítí s přepínáním do 20ms a s výkonovou rezervou jako je např. VE Transfer Switch, verze 10kVA. Existují i levné automatické přepínače sítí, ale obvykle moc nevydrží jak je zmíněno viz tento odkaz.
- Reputace: 288
Re: Klimatizace
Rozhodně to nemůže a nebude fungovat, první mrak, druhý mrak a odejde motor.Slavek píše: pát říj 25, 2024 6:03 pmChci jsi pořídit fotovoltaický ohřev vody s měničem VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW čistý sinus s přepínáním na síť.s panely 3 kw, přebytky použít na klimatizaci o výkonu 2.6 nebo 3.5 kw .Potřebuju poradit jestli po technické stránce to bude fungovat? Díky.
Pokud zůstane napětí na panelech nahoře, regulátor nepřepne na síť a pojede dál i s menším výkonem.
Krom dříve zmíněného - že klima potřebuje dojezd a rozjezd, pro svůj provoz, ohřát se v případě chlazení, nebo se ochladit v případě topení, jinak se tam bude kondenzovat 10x tolik vody, ucpávat se, protože se ta voda bude kazit a taky plesnivět uvnitř na filtrech - moc vody - moc mokro - bez větrání
V našich končinách tohle nabízí jen klimatizace Logitex a Kerberos.
V Číně pak milion kopií ke kterým se nakonec přidala i firma Deye - tím upozorňuji na to, že Deye má jako ,,nejmladší" i nejméně zkušeností a každý výrobce na počátku vychytává ,,mušky"
Stačí počkat na měnič, který tohle umí, tipuji že bude každým dnem k dispozici - už jsem viděl první kusy, je to jen otázky času.
Sám jsem objednal 2 různě výkoné kusy na testy.
- Reputace: 530
Re: Klimatizace
Hmm moc pěkný zařizení, to jsem ještě neviděl.Valdano píše: sob říj 26, 2024 12:20 amTazatel má v úvodním dotazu zmínku o "přepínání na síť". Předpokládám, že jde o automatickou zálohu tj. přepnutí na DS v případě nedostatečného výkonu z FV panelů což by mělo být vhodné i pro klimošku jinak bez zálohy nebo jen s ručním přepínáním by si říkal o zničení klimatizace. Existují například Deye hybridní AC/DC solární klimatizace (zde je návod od výrobce). Tato hybridní AC/DC solární klimatizace vůbec neobsahuje DC/AC měnič. Vůči DS má pouze AC vstup, ze kterého si bere energii potřebnou pro doplnění v případě nedostatečného výkonu FV panelů. Klimatizace obsahuje DC kompresor i DC ventilátor. Při odběru z FV panelů používá DC/DC měnič a pro přicucávání z AC vstupu používá AC/DC zdroj.
Pawel
- Reputace: 70
Re: Klimatizace
Proč by si ho ten spotřebič neodebral snad proto tam je. Když tam budou panely co dají 15A tak ten proud na vstupu bude překračovaný. A pochybuji že tam mají 50% toleranci.
Slavek
Re: Klimatizace
Dotaz na Jirku o jaký měnič se jedná? jinak ten měnič VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS. Má Multifunkčnost (BYPASS) - střídač lze připojit jak k solárním panelům, tak k elektrické síti. Znamená to tedy, že střídač dokáže pracovat jak se solárními panely, tak s elektrickou sítí. V praxi to znamená, že pokud solární panely neprodukují dostatek energie, střídač automaticky přepne na napájení z elektrické sítě. Tento systém zajišťuje nepřerušovaný provoz připojených spotřebičů, a to i v případě, že nejsou k dispozici dostatečné podmínky pro výrobu solární energie (např. během noci nebo při špatném počasí). Přepínání mezi zdroji probíhá automaticky bez zásahu uživatele.
- Reputace: 923
Re: Klimatizace
Protoze snad konstrukter neni debil.
Kdyz navrhne deset A, tak musi take zajistit, aby si to nevzalo vic jak 10 A. Je to uplne stejne, jako u normalnich MPPT regulatoru, take jsou dimenzovane na urcite napeti a vykon. Takze si proste vic nevezmou.
Kdyz ten vstup prepaneluji, tak se nic nestane Jen se ty panely budou flakat. Treba u Victrona je akorat napsano, ze pak nezaruci ochranu proti prepolovani.
Takze jestli ta klima ma odber 1500 W, tak kdyz budu mit na panelech 150 V, tak proste vic jak 10 A nepotece, ikdyz tam budou panely treba 15 A.
Pawel píše: sob říj 26, 2024 10:22 amProč by si ho ten spotřebič neodebral snad proto tam je. Když tam budou panely co dají 15A tak ten proud na vstupu bude překračovaný. A pochybuji že tam mají 50% toleranci.
Pawel
- Reputace: 70
Re: Klimatizace
Proč tam teda výrobce píše max 10A? Povolené je 4000Wp to může být 8 panelů po 500Wp. To může být 380V a 13A.
- Reputace: 752
Re: Klimatizace
Lebo 10A je maximálny prúd z panelov. Ak by sa použilo 5 panelov s Vmp 42V a Imp 14A, tak MPPT spracuje iba 5*42 = 210V a 10A = 2100W. Viac ako 10A proste nepustí do DC/DC meniča v solárnej nabíjačke.Pawel píše: sob říj 26, 2024 2:06 pmProč tam teda výrobce píše max 10A? Povolené je 4000Wp to může být 8 panelů po 500Wp. To může být 380V a 13A.
Valdano
- Reputace: 238
Re: Klimatizace
Green Boost 4000 Bypass je vhodný jen pro odporovou zátěž, ale není vhodný pro provoz klimatizace viz níže překlad citace z návodu.
Upozornění ! Regulátor je vhodný pouze pro použití solární energie pro tepelně odporové topné komponenty a zátěž regulátoru lze použít pouze pro připojení odporového topného zařízení s topným výkonem ze sítě do 230V/4000 wattů, jako jsou AC ohřívače vody, topné dráty, topné tyče , PTC.
Kapacitní nebo indukční zátěže mohou způsobit poškození regulátoru.
Slavek
Re: Klimatizace
Dotaz byl na měnič VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS,kde píší v návode že je vhodný i na klimatizaci.
Mex
- Reputace: 322
Re: Klimatizace
Můžeš sem dát odkaz na ten návod?
Protože z těch návodů, co se různě povalují na internetu, to zrovna moc neplyne.
Nemá to ani priorizaci, že by napřed napájel 1. spotřebič a po jeho odpojení přepnul na 2. spotřebič. Má to jen 2 výstupní zásuvky paralelně, což je to samé, jak by člověk do jedné zásuvky strčil rozdvojku nebo psa.
A není tam ani nijak rozumně popsané to (asi) automatické přepínání na síť.
Navíc i kdyby všechno fungovalo, tak by měnič musel byl nastavený do režimu "stable", kde dává plných 230V nebo nic.
To ale asi v praxi nebude moc šikovné, protože pak vypne vstup z panelů i při jen trochu zhoršených podmínkách, kdy by to bojler sice nahřívalo pomaleji, ale zato dlouhodobě.
No ale pokud jsi o svém názoru přesvědčený (i když ti tady všichni píší, že to není dobrý nápad), tak proč ne. Jsou to tvoje prachy.
A někdo ty slepé uličky musí prozkoumat.
Slavek
Re: Klimatizace
Atos elektro -Solární měnič/regulátor MPPT VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW (pro fotovoltaický ohřev vody)
Funguje jako invertor, tedy mění stejnosměrné napětí přímo ze solárních panelů. Na vstupu do něj můžete přivést napětí v rozmězí 160-500V DC. Na výstupu je čistá sinusovka, díky které můžeme napájet mj. indukční motory v čerpadlech, klimatizacích a chladničkách bez použití bateriového uložiště.
Umožňuje připojit dva topné spotřebiče, například dva kotle. Oba se budou ohřívat současně. Díky použití technologie MPPT maximalizuje využití energie z fotovoltaických panelů a automaticky se přizpůsobuje příkonu spotřebiče.
Regulátor umí pracovat v čistě v ostrovním režimu (bez připojení 230 V AC, napětí z panelů musí být větší než 160V), ale také s dohřevem vody ze sítě - měnič má vstup i ze sítě 230V, pokud je tedy potřeba, můžete připojit nápájení spotřebičů na síť. Regulátor je vhodný do oblastí, kde není k dispozici připojení k veřejné síťi (chata, zahrada, ...).
Čím se vyznačuje solární střídač GREEN BOOST PRO 4000 SINUS?
Čistý SINUS - střídač vytváří na svém výstupu "sinusové" napětí. Je to druh výstupního napětí, který má hladký, sinusový průběh bez zkreslení. Tento typ napětí je podobný tomu, jaké dodává veřejná elektrická síť. Je ideální pro napájení citlivých elektronických zařízení, která vyžadují stabilní a kvalitní napětí. Tímto způsobem může napájet indukční spotřebiče, jako je elektrické nářadí, klimatizace, chladničky, mrazničky atd.
Hlavní vlastnosti
• Vstupní stejnosměrné napětí z panelů 160 až 500V DC.
• Výstupní napětí 70 až 245V AC / 50Hz.
• Maximální výkon 4000 Watt.
• Průběh napětí čistá sinusovka.
• MPPT nebo STABLE režim provozu.
• Zapojení fotovoltaických panelů - sériové.
• Ochrany - přetížení, zkrat, tepelná, přepěťová.
• Hliníkový obal.
• LED displej.
• Aktivní chlazení ventilátorem.
• Minimální průměr kabelu přívodního kabelu od FV panelů je 4 mm2.
Jak funguje měnič VOLT GREEN BOOST 4000?
Stejnosměrný proud produkovaný solárními panely není vhodný pro přímé napájení topných zařízení. Měnič jej převádí na střídavý proud, který lze použít k napájení topných zařízení. Panely musí být zapojeny do série s celkovým Vmp (napětím naprázdno) do 500 V. Imp proud je 10A.
Solární střídač GREEN BOOST PRO 4000 SINUS má interní maximální ochranný výkon, který je 4kW, celkový výkon panelů by neměl překročit 4kW.
Obě zásuvky pracují současně s výkonem až 4 kW (celkem). Green Boost umožňuje připojit dva topné spotřebiče, například dva kotle. Oba se budou ohřívat současně.
2 režimy provozu
Režim STABLE - výstupní napětí je 230V AC (50Hz) a je udržováno, když je ze solárních panelů získáván dostatečný výkon, což v praxi znamená, že když panely generují dostatek energie, střídač udržuje stabilní napětí na výstupu. Pokud je ovšem výkon z panelů příliš nízký, zařízení nebude dodávat energii do výstupních zásuvek - zabrání tak neefektivnímu provozu systému.
Režimu MPPT (sledování maximálního bodu výkonu) - výstupní napětí může oscilovat/kolísat mezi 70-245V AC (50Hz), takže při nízkém výkonu ze solárních panelů (slabé sluneční světlo) bude dodávat energii do výstupních zásuvek v rozmezí 70V - 245V AC a zajistí tak nepřetržitý provoz připojených topných zařízení. Systém je v tomto režimu flexibilnější a odolnější vůči měnícím se povětrnostním podmínkám, což zvyšuje jeho účinnost a použitelnost.
Podrobnější vysvětlení:
V režimu STABLE se zařízení zaměřuje na poskytování konstantního napětí 230V, což je běžné napětí pro většinu domácích spotřebičů. Tento režim zaručuje, že pokud panely generují dostatečný výkon, budete mít stabilní napájení, a systém se vypne, pokud není výkon dostatečný.
V režimu MPPT se zařízení přizpůsobuje výkonu panelů dynamicky. I když není dostatek sluneční energie na to, aby bylo možné udržet stabilní napětí 230V, systém stále bude dodávat energii, jen s proměnlivým napětím mezi 70V a 245V. Tento režim je vhodný zejména pro topná zařízení, která jsou schopna fungovat i při nižším napětí a nepotřebují striktní napájení 230V. Využívá se technologie MPPT (Maximum Power Point Tracking), která sleduje nejvyšší možný výkon, jaký solární panely mohou dodat, což zvyšuje účinnost i při slabším slunečním světle.
Jaká zařízení umožňuje měnič napájet?
• Elektrické kotle
• Radiátory
• Elektrické ohřívače
• Elektrické rohože
• Podlahové vytápění
Popis systému a dvou výstupů
Systém je velmi jednoduchý a funkční. Je zapotřebí fotovoltaické panely, které budou zapojeny do série a jejich celkové stejnosměrné napětí (DC) bude v rozsahu od 160V do 500V a maximálním výkonu 4000W.
Při detekci napětí z fotovoltaických panelů se střídač automaticky zapne. To bude potvrzeno indikační LED diodou.
Po připojení napětí z fotovoltaické instalace (160 V - 500 V DC) střídač zkontroluje přítomnost spotřebičů. Obě zásuvky mohou pracovat současně. To vám umožní připojit a provozovat dvě topná zařízení až do maximálního výkonu systému 4000W.
Díky implementované funkci MPPT se měnič automaticky přizpůsobí výkonu ohřívače a nastaví jeho pracovní bod tak, aby energie přijímaná ze systému fotovoltaických panelů byla maximální.
Hlavní vlastnosti
• Hliníkový obal.
• LED displej.
2 režimy provozu
• Elektrické kotle
• Radiátory
• Elektrické rohože
- Reputace: 288
Re: Klimatizace
O MPPT měnič, který pracuje na principu, který používají klimatizace Logitex, Kerberos a další....
Například 3kW výkon měniče, který bere energii z panelů, ale jakmile přijde mrak nebo se večer smívá, přicucává ze sítě tak, aby byl výstup stále stejný tedy například 3kW 230V 50Hz.
Pokud FV vyrábí 1500W, ja ktomu mám připojené tepelné čerpadlo 2,6kW, bere si to 1100W ze sítě v ten moment...
FV má stále přednost, ze sítě jde jen ten rozdíl.
- Reputace: 923
Re: Klimatizace
Slavek:
Takze to zadne prepinani jedne zasuvky na druhou nema, kdyz je nahraty bojler. A rezim to operativne prepinat neumi.
Tj. nejde udelat to, ze to "nejak" nahreje bojler a po nahrati by to pustilo jen 230.
Navic ten bypass je automaticky, takze ani nebudu vedet, z ceho to vlastne jede.
