home asistant automatizace
Integrace a automatizace domácnosti pomocí Home Assistant. Zapojení, nastavení, MQTT, Zigbee, ESPHome, vizualizace dat, řízení spotřebičů, napojení na FVE, návody a praktické scénáře.
- Reputace: 10
Re: home asistant automatizace
Budeš na to potřebovat Utility meter helper (Settings -> Devices and services -> Helpers -> Create helper (Button) -> Utility meter). Ten si nějak nazveš a hlavně mu nastavíš Source sensor. Chce to si trochu zapokusovat, aby ses s tím seznámil. Až budeš mít, tak Developer tools -> Actions (nebo Call service u starších verzí HA) a zavolat Utility Meter: Calibrate a z toho už to bude jasné. Utility meter "zkalibruješ" na 50 Ah.
- Reputace: 995
To mi celkem chodí, akorát mám to měření proudu opačně, tj proud z baterie mám kladný a do baterie záporný. Dá se to někde u toho sensoru nastavit, aby se změnilo znaménko? přepojovat dráty se mi nechce... Mám to česky, tak byl trochu problém to v těch českejch názvech najít, ale dobrý. A pak už snad jenom ten automatickej reset na 100%, když bude na baterce delší dobu napětí odpovídající plnýmu nabití...
- Reputace: 10
Inteligentnější řešení než template helper mě nenapadá , tedy vytvořit další helper typu template a tam napsat výraz, který otočí znaménko, např. a tento nový template senzor použít jako input toho utility meteru.
Nastavení na 100% SOC z automatizace prakticky stejně jako z developer tools - tedy vytvoříš automatizaci a zvolíš si nějaký spouštěč (trigger), třeba když napětí baterky či článku je větší než X voltů po dobu Y vteřin tak Utility Meter: Calibrate a jako hodnotu tvé ampérhodiny plné baterky.
Developer tools -> Template mi ušetřilo asi milion hodin času
tam si můžeš zkoušet ty template výrazy a hned je vidět výsledek (či chyba) a když je výraz odzkoušený na tomto pískovišti, tak pak v reálu většinou funguje na první pokus
Kód: Vybrat vše
{{ - (states('sensor.jmeno_tveho_sensoru_proudu') | float) }}
- Reputace: 995
řešení znaménka bylo nakonec jednoduchý, přímo v espohome stačí zadat
ale při té integraci vzniká jinej problém, kterej nechápu proč tak je. NA jednom ESP mám 3x INA3221, I2C , každý jinou adresu, mám nastavený odesílání co 10s a po 10 sekudách přijdou naměřený hodnoty jenom z jednoho INA... A některý to nepošle třeba minutu, což nechápu. Tady je vidět, že to několikrát poslalo 7,8,9, jednou 3,4,5 a 1,2,3 ani jednou...
Samozřejmě nejde mi o nějaký přesný počítání Ah, spíš chci vidět, jak se kterej akupack zůčastňuje a nebo nezůčastňuje. A když to z jednogo pošle data co 10s a z jinýho co 2 minuty, tak tam vůbec nemusí být zaznamenanej odběr přes 1Ah (rychlovarka) nebo naopak započítanej chybně navíc. A to už je potom k ničemu, když se to může opakovat klidně 20x za den...
Kód: Vybrat vše
-filter
multiply -1.0
Kód: Vybrat vše
08:04:29 [D] [sensor:094] 'aku 8 Current': Sending state -0.00000 A with 2 decimals of accuracy
08:04:29 [D] [sensor:094] 'aku 9 Current': Sending state -0.00000 A with 2 decimals of accuracy
08:04:39 [D] [sensor:094] 'aku 7 current': Sending state -0.00000 A with 2 decimals of accuracy
08:04:39 [D] [sensor:094] 'aku 8 Current': Sending state -0.00000 A with 2 decimals of accuracy
08:04:39 [D] [sensor:094] 'aku 9 Current': Sending state -0.00000 A with 2 decimals of accuracy
08:04:49 [D] [sensor:094] 'aku 7 current': Sending state -0.00000 A with 2 decimals of accuracy
08:04:49 [D] [sensor:094] 'aku 8 Current': Sending state -0.00000 A with 2 decimals of accuracy
08:04:49 [D] [sensor:094] 'aku 9 Current': Sending state -0.00000 A with 2 decimals of accuracy
08:04:59 [D] [sensor:094] 'aku 7 current': Sending state -0.00000 A with 2 decimals of accuracy
08:04:59 [D] [sensor:094] 'aku 8 Current': Sending state -0.00000 A with 2 decimals of accuracy
08:04:59 [D] [sensor:094] 'aku 9 Current': Sending state -0.00000 A with 2 decimals of accuracy
08:05:09 [D] [sensor:094] 'aku 7 current': Sending state -0.00000 A with 2 decimals of accuracy
08:05:09 [D] [sensor:094] 'aku 8 Current': Sending state -0.00000 A with 2 decimals of accuracy
08:05:09 [D] [sensor:094] 'aku 9 Current': Sending state -0.00000 A with 2 decimals of accuracy
08:05:16 [D] [sensor:094] 'aku 4 current': Sending state -0.96000 A with 2 decimals of accuracy
08:05:16 [D] [sensor:094] 'aku 5 Current': Sending state 0.80000 A with 2 decimals of accuracy
08:05:16 [D] [sensor:094] 'aku 6 Current': Sending state
- Reputace: 995
Tak nakonec je to moje nepochopení "update interval" - stačilo těch 10s přidat ke každé instanci ina3221, a já měl původně za to, že to platí pro celý esp32, ne pro jednotlivý zařízení k němu připojený.
- Reputace: 313
Jestli myslíš update interval u senzorů, tak se to týká každého senzoru u kterého se to uvede jinak se použije defaultní hodnota.
- Reputace: 995
Ještě se mi u těch měřičů nelíbí, že nejde nastavit jednotka Ah, a je otázka, jestli to počítá správně, zkoušel jsem integrační měřič, ten počítal správně, ale nešla mi nastavit výchozí hodnota...
- Reputace: 522
A presne tak sa to robí - jeden helper je intergátor a ten používa utility meter ako sourcekodl69 píše: pon říj 21, 2024 5:11 pmJeště se mi u těch měřičů nelíbí, že nejde nastavit jednotka Ah, a je otázka, jestli to počítá správně, zkoušel jsem integrační měřič, ten počítal správně, ale nešla mi nastavit výchozí hodnota...
- Reputace: 313
Mělo by to nějak jít, protože z ESPhome s programem syssi na vyčítání dat z BMS JBD tahám data do HA a tam mi ukazuje zbývající kapacitu baterie v Ah.
- Reputace: 995
Ten integrátor se zeptá na jednotku času a potom to máš buď v Ah nebo As... ale nejde mi tam nastavit nějaká počáteční hodnota, na rozdíl od toho měřiče spotřeby, kde se dá nastavit nějaká hodnota, od které to počítá.
Ne že bych chtěl suplvat smartshunt, ale jenom ze zvědavosti se podívat, jak se která baterka zůčastňuje v průběhu cyklu. Až to pojede pár dní, tak něco zveřejním, zatím to vypadá celkem předpokladatelně, možná až moc...
- Reputace: 995
Takže asi je všechno jinak. Pomocník měřič energie neintegruje Ah. Je to prostě jenom přemalovaný to, co dostane ze senzoru proudu a posunutý o mnou ručně nastavenou hodnotu. Tj bude to muset být úplně jinak, použít integrátor (tj to co je na dolním obrázku a fakt počíátá Ah) a ten dát jako vstup měřiče energie, kde si nastavím tu počáteční kapacitu, příp doplním ty resety na 100% podle napětí a proudu. Ale proč se škrábat za pravým uchem pravou rukou, to je moc jednoduchý, tohle je konstrukce jak pro blbce...
- Reputace: 995
Zase tápu. Potřebuju ovládat minimálně 7ks bistabilních dvoucívkových relé. HW je jednoduchej, ESP32, MCP23017 a ULN2003 (2803) a z toho cívky relátek proti + a to je všechno.
Ale co teď s těma dvoucívkovejma relátkama? pro zapnutí potřebuju impuls cca 0.5s např. na pin A0, a 0.5s impuls pro vypnutí na pin A1, a tak dál, 7x.
něco jako
ale jak místo on_press dostat signál "rele0_ON"? nebo jak to nazvat. Zatím jsem jenom dokázal vytvořit switch na pin Gpio, ale to není to co potřebuju...
Další věc je, že potřebuju, aby se po zapnutí ty relátka "proklapaly" na stav zapnuto, a nejraděj ne všechny zaráz, protože napájecí zdroj by to nemusel dávat.
Kdysi jsem to řešil s arduinem, ale už to nemůžu nikde najít, ale měl jsem to dost otrocky opsaný 7x...
něco jako
Kód: Vybrat vše
on_"něco jako zapnierelé_0":
then:
- switch.turn_on: pin_0
- delay: 0.5s
- switch..turn_off:pin_0
on_"něco jako vypnirelé_0":
then:
- switch.turn_on: pin_1
- delay: 0.5s
- switch..turn_off:pin_1
- Reputace: 93
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
pokud ti to nebude vadit muzes to dat primo do ESPcka vyuzit Cover, kterej se vyuziva pro zaluzie, ale ja jej mam na ovladani kohoutu k topeni , kde trva 17s z ON na OFF ci obracene + koncaky na ziskani stavu + mcp23017 ...
Kód: Vybrat vše
cover:
- platform: template
optimistic: true
open_action:
- switch.turn_on: kuchyne_kohout_rele
- delay: 17s
- switch.turn_off: kuchyne_kohout_rele
close_action:
- delay: 17s
stop_action:
binary_sensor:
- platform: gpio
#endstop for heating bathroom OFF status
name: "Kuchyně kohout status"
on_state:
then:
- lambda: |
if (id(topeni_kuchyne).position == cover::COVER_OPEN) {
if (id(kuchyne_topeni_ON).state){
// kohout se otevira
auto call = id(topeni_kuchyne).make_call();
call.set_command_open();
call.perform();
} else {
// kohout je uzavrenej
call.set_command_stop();
call.perform();
} else {
// kohout se zavira
call.perform();
} else {
// kohout je otevrenej
call.set_command_close();
call.perform();
pin:
mcp23xxx: mcp23017_hub
number: 12
mode: INPUT_PULLUP
inverted: true
- Reputace: 313
Tady máš popis komponenty switch:
https://esphome.io/components/switch/index.html
Všechny výstupy na cívky si uděláš jako switch s gpio a nastavíš u nich i parametr internal: true (aby se ti nezobrazovaly v HA, pokud tam ty piny chceš vidět, tak internal vynecháš).
Uděláš si tam pro každé relé switch, kde platform nebude gpio ale template. A nastavíš mu on_turn_on a on_turn_off, kde do každý automatizace dáš to, co jsi sem dával (on, wait, off) a nastavíš tam ty switche s gpio.
Takže když přepneš ten template switch, tak ti zapne a vypne zapínací nebo vypínací cívku.
- Reputace: 995
Nechápu jazyk tvého kmene. Ten popis komponenty switch znám, ale jasi mi nijak nenapovídá, jak to udělat. Template jsem nepochopil vůbec... Co to slovo znamená vím, ale pro HA to nechápu. Takže znovu, mám relé na MCP23017, pin 0 zap a pin1 1vyp
edit upraveno aby si esphome nestěžovalo na umístění internal: true.
A co dál? tohle otrocky opíšu 7x s jinejma číslama pinů, ale jak to budu ovládat?
Kód: Vybrat vše
mcp23017:
- id: mcp23017_hub
address: 0x20
switch:
- platform: gpio
internal: true
pin:
number: 0
mode:
output: true
- platform: gpio
internal: true
pin:
# Use pin number 1
number: 1
mode:
output: true
- Reputace: 995
našel jsem ještě tohle, Dá se použít "${devicename} i na místě toho relay set (relay reset)? Samozřejmě místo gpio bude to MCP23xxx
ale tohle nejde zkompilovat, tj asi je něoc blbě. Ne všechno co je na netu je správně...
Kód: Vybrat vše
LED diody tam asi nebudu mít, asi málo pinů a další MCP se mi tam dávat kvůli tomu nechce
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO19
- platform: gpio
pin: GPIO22
lambda: |-
return id(power_led).state;
turn_on_action:
- switch.turn_on: relay_set
- switch.turn_on: power_led
- delay: 0.1s
- switch.turn_off: relay_set
turn_off_action:
- switch.turn_on: relay_reset
- switch.turn_off: power_led
- delay: 0.1s
- switch.turn_off: relay_reset
- Reputace: 86
- Lokalita: Posázaví
Jelikož jsem lama, dávám si vadný kód do https://chatgpt.com/- zkus tedy dotaz "not working" a vlož svůj zápis a vyjede ti přehled možných chyb a návrh oprav. Neříkám, že to bude 100% funkční, ale mně to tedy dost pomohlo.
- Reputace: 995
chatgpt odpovídá trochu jako blondýna kombinovaná s pracovníkem microsoftu, ale něco snad pomohl, alre hlavně pomohlo https://esphome.io/components/switch/gpio.html
chyby klasika, místo ID jsem měl name, a to že se to zjednoduší hned na začátku, kdy udělám výstupy impulsní, mě nenapadlo. 0.5s je skoro moc, ale proč ne. Teď už jenom udělat to tak, abych to nemusel 7x opisovat, a to taky nevím jak. A nebo to nakopírovat a jenom přepsat čísla pinů a relátek? to mi řijde dost zvířecí...
Kód: Vybrat vše
mcp23017:
- id: mcp23017_hub
address: 0x20
switch:
- platform: gpio
internal: true
on_turn_on:
- delay: 500ms
- switch.turn_off: rele_0_on
pin:
number: 0
mode:
output: true
- platform: gpio
internal: true
on_turn_on:
- delay: 500ms
- switch.turn_off: rele_0_off
pin:
# Use pin number 1
number: 1
mode:
output: true
turn_on_action:
- switch.turn_on: rele_0_on
turn_off_action:
- switch.turn_on: rele_0_off
- Reputace: 522
Copy paste a prepísať čísla... Otravné, ale robíš to len raz.
- Reputace: 313
kodl69:
No vidíš jak jsi to nakonec pěkně zvládnul
Já bych ti teď ráno popsal co a jak na tvůj večerní dotaz, ale mezitím jsi to už vychytal.
U toho prvního kódu co ti nešel komplilovat by podle mě problém v tom, že jsi tam měl turn_on_action: a mělo tam být on_turn_on:
Tady je to ukázaný:
https://esphome.io/components/switch/in ... ff-trigger
Jinak já osobně bych použil ten první typ kódu, kdy je ta automatizace komplet u template switch, abych to měl na jednom místě, protože mi to přijde přehlednější, než ta funkční varianta, kdy je část automatizace u template switch a část u GPIO. Ale fungovat bude oboje.
Co se týká toho rozkopírování, tak já používám taky copy/paste a přepsat čísla jak píše Tom - je to podle mě nejrychlejší. Taky jsem zkoušel vymýšlet něco jiného, ale jiný postup pořád chtěl nějakou práci navíc, takže výsledek +/- stejný.
Pokud by jsi to chtěl co nejjednodušší, tak jedině tenhle blok pro jedno relé dát do samotného textového souboru, dát najít a nahradit číslo, po přepsání zkopírovat blok do yaml, další nahrazení a zkopírovat do yaml atd.. Jde to tahle rychle a máš to za pár minut.
Tady je to ukázaný:
