Sonnenkraft FWM35 - problémy
Uživatel řeší problémy s ohřevem vody pomocí zařízení Sonnenkraft FWM35, které bylo částečně zatopené. Hlavním problémem je poškozené relátko v krabičce UNIBLOCK UB-04-10-01-B, které způsobuje zkrat a vyhazuje pojistky. Doporučuje se vyčistit a přepájet relátko, případně svěřit opravu odborníkovi. Dále řeší únik vody u ventilu a hledá rady, jak s tímto problémem naložit.
Skenin
Lokalita: Olomouc
Nový příspěvek od Skenin »
Prosím o radu při řešení problémů s ohřevem vody.
Na akumulační nádrži mám na ohřev vody Sonnenkraft FWM35, ale byl částečně zatopený. Respektive krabička s relátkem pro spouštění čerpadla (UNIBLOCK UB-04-10-01-B). Když jsem dům před měsícem koupil, byl stále zapojený do zásuvky, ale ohřev vody nefungoval. Vyzkoušel jsem ho několikrát odpojit a znovu připojit a naposledy jsem docílil aspoň toho, že začalo v krabičce cvakat relátko. Chvíli cvakalo a nakonec v krabičce došlo ke zkratu a vyrazilo to pojistky. Je možné, že příčinou byla zbytková vlhkost v krabičce. Celý uniblock mám v plánu vytáhnout a přepájet nové relátko, což si myslím, že vzhledem k tomu, že bylo pod vodou, mohlo způsobovat nefunkčnost celého systému. Pokud je v pořádku průtokový snímač a čerpadlo, mělo by to snad fungovat. Máte někdo zkušenosti s tímto zařízením? Nemám s ním zkušenosti, tak mi možná něco utíká :-)
Současně mi ale kape čím dál víc voda z místa, kam vede drát z ventilu. Můžete mi poradit, jestli ho můžu vytáhnout a zkrátit, popřípadě k čemu vlastně slouží? Nebo co s tím?
Děkuji moc za pomoc :-)
Michal
Pepin
Reputace: 10
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Re: Sonnenkraft FWM35 - problémy
Nový příspěvek od Pepin »
Ja poradím jen k opravě desky - vyměnit svorkovnici i relé, očistit desku a spoje Isoprophyl alkoholem nebo čističem na DPS. Také pod opáleným kontaktem vidím poškozenou měděnou cestu nebo prokov (bude nutné natáhnou drátky novou cestu a ošetřit lakem!).
Pokud nejsi trochu vybavený a nemáš alespoň základní zkušenosti, svěř raději výměnu někomu zkušenému. Zařízení a desek, kde se už někdo vrtal a celé to "doj***al", jsem opravoval mnoho a je to za trest.
Pavel
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
