prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren
Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren
Jen se kontrolně zeptám, ten jistič před měničem je 2P?
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
istic je 1p, kedze PEN v TNC neprerusujem pred chranicmi. ale Must je v ostrovnom nastaveni a po ine dni tam svieti 0.
takze bud je to chyba merania shelly, alebo Hecht kram generuje tolko jaloviny.
zvlastne, ze ked som to skusal s LG chladnickou kde je invertor, tak tam bol iba odber.
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
pojazdný dom:
vytazovac v podobe Mitsubishi kurenia/chladenia "zadarmo" som vcera úspešne natlakoval, vyvakuoval a uvolnil chladivo z kompresora do systemu.
vsetko funguje ako ma, tesi ma prikon tej klimy, ked v rezime chladenia ide od 200W do 1200W, ale hlavne v rezime kurenia je od 300W do 970W, co by mohla v prechodnom obdobi zvladnut aj moja pidi elektraren o buducom (este nedomontovanom) vykone 4,8kWp.
kazdopadne vykurovacia sezona plynom sa isto skrati a tym padom sa zmensi zavislost na plyne a rubani dreva
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
september nam konci a musim uznat, ze mitsubishi je fakt dobra.
zaciatok mesiaca sa este chladilo, odvedy je zapnuty rezim kurenia na 23°C, kedze zena robi z domu.
nocne teploty uz u nas padaju k 10°C a denne su 16-20°C, tak dom zacal potichucku chladnut.
klimu zatial stale stiha tahat elektraren, vdaka jej malemu odberu v rezime poprdkavania.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
pani, mam na vas prosbu o radu, kedze sa mi mozno v horizonte mesiaca podari nahodit dalsie 2 polia na strechu.
ale mam dilemu, ako sa dostat pod krytinu.
ako ste riesili prechod kablov cez skridloplech?
klasicke plastove UV prechodky, alebo nieco specialne?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
tak vdaka vasim radam, svojmu odhodlaniu a tomuto foru po dnesnom dni musim povedat jedno veľké dakujem...
prislo vyuctovanie za elektriku, ktore sa k 406€ preplatku za plyn pridava s cislom 260€ preplatku za elektriku.
ročná uspora diabolskych 666€ a to ešte stale nemam 3 a 4 pole nahodene na streche.
som vam vsetkym velmi vdacny za neocenitelne rady na tomto fore a dufam, ze nam tu tato atmosfera vydrzi vecne.
btw ZSE zvysilo pevnu mesacnu zlozku tarify za 1 odberne miesto z 2,58€ bez DPH na 9,45€ bez DPH
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Skús pozrieť Magna energia, majú dobré ceny, aj za OM.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.1 MWh AC
veru pozriem, platit niekomu 120€ bez DPH rocne, za to ze mi v plote (tym padom na mojom pozenku) zabera miesto cudzie technicke zariadenie sa mi moc nechce
po spravnosti by vlastne mali platit prenajom pozemku oni mne, ked tam chcu mat svoju meraciu technologiu, alebo nech si elektromer zavesia na svoj najblizsi stlp
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Ty zase chces pripojku, no tak si to prestehuj na hranici pozemku ...
mam to na hranici pozemku, ale z mojej strany, tak ako kazdy, pretoze do obecneho trcat nemôže...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 1700
Až stále víc lidí přestane chtít...
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
presne tak, oni chcu merat, tak nech meraju u seba a nie u mna.
a ked u mna, tak prenajimam priestor na ich technológiu...
tak ako oni mne ju zapocitavaju nezmyselnym poplatkom.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
To jsou nesmysly. Mají nějaké podmínky, ty jsi s těmi podmínkami souhlasil, protože chceš od nich nějaké připojení.
Jestli se ti to nelíbí, tak běž jinam. Nebo se zařiď jinak. Ale těmahle řečima se nic nevyřeší.
- Lokalita: Česká Lípa
Přesně tak. Komu se nelíbí, že má dodavatel energie své zařízení (elektroměr a plynoměr) na pozemku zákazníka no tak ať jde k jinému dodavateli, který bude tak laskav a příslušnou část pozemku si od něj pronajme. Jenže takového dodavatele s vysokou pravděpodobnosti nikde v ČR ani SK nenajde a tak se může rovnou nechat definitivně odpojit od elektřiny i od plynu na trvalo a používat jen to co mu dá případně jeho vlastní zdroj jako např. FVE. Tak jen vzhůru k nezávislosti a pro případ až bude více horších dnů a FVE nebude skoro nic dávat tak si připravte nějaký náhradní zdroj třeba na naftu a k tomu si na zahradě u domu zakopejte do země nějakou pořádně objemnou nádrž.
No já mám barák na hranici pozemku, a sloupek s nožovkami je už na městském.
Měření mám jako nepřístupné.
Při případné změně na jednofázové připojení bude distribuce požadovat měření přístupné.
To znamená druhý sloupek na pozemku města, což je preferované řešení ČEZ
Co vše dál to bude obnášet to netuším...
3* BMS a Balancer Seplos
no ved hej, aj to je cesta....Valdano píše: ↑ned říj 20, 2024 2:16 am Přesně tak. Komu se nelíbí, že má dodavatel energie své zařízení (elektroměr a plynoměr) na pozemku zákazníka no tak ať jde k jinému dodavateli, který bude tak laskav a příslušnou část pozemku si od něj pronajme. Jenže takového dodavatele s vysokou pravděpodobnosti nikde v ČR ani SK nenajde a tak se může rovnou nechat definitivně odpojit od elektřiny i od plynu na trvalo a používat jen to co mu dá případně jeho vlastní zdroj jako např. FVE. Tak jen vzhůru k nezávislosti a pro případ až bude více horších dnů a FVE nebude skoro nic dávat tak si připravte nějaký náhradní zdroj třeba na naftu a k tomu si na zahradě u domu zakopejte do země nějakou pořádně objemnou nádrž.
zasuchat nohami, prekusnut zvysenu 23% DPH, kupovat najdrahsie PHM vo V4, nechat si strhnut transakcnu dan v banke a ako čerešničku na dorte si nechat na svoj pozemok, za svoje peniaze namontovat krabicu, za ktoru este treba mesacne platit, aj ked sa nic neodoberie z DS...
da sa aj tak fungovat, ak si clovek nevazi svojich zarobenych penazi a mozolov na rukach...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
buďte rádi že máte měření přístupné pro Vás pro kontrolu. hranice vlstnictví je HPS. HDV je už v majetku odběratele.
Pokud Vás to irituje přestěhujte se do nějakýho cikánskýho gheta. Na slovensku jsem kolem takovýho projížděl. elektroměry byly na sloupech u cesty 5m vysoko. Toto mě dost pohoršilo a cítíl jsem se dikriminován protože přopojovací podmínky očividně neplatí pro všechny.
oni tu cigansku osadu totizto vnimaju ako zahradkarsku oblast, preto dvojaky meter na umiestnenie elmeru.
co ale neplati v prípade rodinnych domov, tam si to jednoducho majitel musi dat na svoj pozemok, aby to mohlo zavadzat.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
jojo zahradkářská osada. to určitě. měli by černý odběry protože tam jít na to nemá normální člověk odvahu.
Já to mám na ulici přístupné z veřejného prostranství ve zdi baráku a nezavazí to. Jsem za to rád že to mám u sebe a ne někde pryč.
Znáte někoho takového kdo v trvale obývaném RD kde žije celá rodina nemá ani přípojku elektřiny ani plynu? Pominuli nějaké "poustevníky" nebo nějaké členy nějakých sekt a tzv. méně přizpůsobivé spoluobčany obvykle Rómských komunit tak prakticky nikdo z běžných majitelů RD a FVE tou cestou být trvale odpojen od elektřiny a plynu v podstatě nejde, protože to pro ně prostě zatím ještě stále není reálná cesta. Chtěl jsem tím naznačit to, že si někteří z nich stěžují ať už na elektroměr nebo plynoměr na svém pozemku, za který navíc ještě musí platit, ale to prostě vyplývá z toho, že pro ně není reálné se nechat trvale odpojit. Pokud by to pro ně bylo reálné no tak je zbytečné si stěžovat a prostě stačí se nechat odpojit a pak už si na to nebudou muset stěžovat.
- 16 Odpovědi
- 5173 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel.Z.
- 28 Odpovědi
- 1984 Zobrazení
Poslední příspěvek od Quetzalcoatl
- 45 Odpovědi
- 6080 Zobrazení
Poslední příspěvek od tjencek
- 0 Odpovědi
- 1075 Zobrazení
Poslední příspěvek od sonyr
- 5 Odpovědi
- 1580 Zobrazení
Poslední příspěvek od JirkaK
