Mp2 power assist v spolupráci s axpertom ako generátor
Měniče Victron
Re: Mp2 power assist v spolupráci s axpertom ako generátor
Oba jsou od stejného výrobce ? Teď jsem se ptal dovozce ohledně výroby v China.Keraj píše: ↑úte říj 01, 2024 7:19 am No nezbývá než doufat že si inženýři z Victronu pohlídali kvalitu výrobků z Číny....
Nevím co v něm bručí, ale jako celek bručí.
Mám dva, kdy jeden je hlučnější než druhý... jeden přede jak kočka a druhý vrčí jak nasr... pes.
Porovnával jsem je pouze s připojeným primotopem
při zátěži 1 a 2 kW.
Ale nutno podotknout že i baterie uložené ve svařené plechové bedně s odnímatelným víkem umí při odběru také slušně vrčet....
k 28.9.2024 11500kWh
Oba jsou made in China, koupené naráz na Nkon...
kdo je fyzicky vyrobil netuším
3* BMS a Balancer Seplos
Opravdu se vyrábí i v Chine ve stejné kvalitě.
Tento týden jsem koupil na testování asistentů MPII 48/3000, naprázdno bere při 50V 0,3A, trafo není skoro slyšet. Ty 3k a 5k se opravdu vyrábí v Číně. Ještě zkusím zátěžové testy kolik dá a hak se bude menit hlučnost. Posledně MPII 3k držel v pohodě 3800W.
Pánové,
jak je to s měřením výroby, pokud je na MP2 připojen Axpert jako generátor?? Měří MP2 součet výrob nebo je potřeba solo elektroměr, abych tu výrobu dostal do VRM ??
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Připočítává vstup jako generátor.
Díky
Počítá to špatně...
Výkon generátoru je již započten v AC Loads, a následně znovu připočten k AC Loads v Consumption.
Reálná (správná) hodnota spotřebované energie (Consumption) je tedy nižší právě o tuto energii dodanou generátorem.
Zatím jsem nenašel způsob zda to jde upravit.
Počítá to špatně i v mém případě, kdy se výstup Ph. tváří jako AC in a z AC out leze o 10-15 W míň.
Nejjistější je tam dát elektroměr. Už jen kvůli tomu, jak moc lže o výstupním výkonu ten Phoenix.
Ale nesmí zase člověk vymýšlet takové bejkárny, jako že na 3f elektroměr zapojí tři různé domácnosti a vstup je spojený jen jeden. To zase pak do výstupního výkonu připočítává ty další fáze A to i v případě, že se dá 3f elektroměr i na vstup.
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 13760
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Tohle tady čtu často a už jsem se k tomu i někde vyjadřoval a nechápu proč si tohle lidé myslí.Keraj píše: ↑pát říj 18, 2024 12:56 pm Počítá to špatně...
Jedině že by měli něco špatně nastavené.
U mě to odpovídá realitě. +- autobus
Ale rozhodně nemůžu z celkové spotřeby odečíst to co dodal generátor protože pak by mi panely dávaly hromadu kWh nevím kam když do baterie to ani nevlezle.
Záměrně jsem si vyfiltroval dnešek jen dobu kdy měli baterky 100 procent. Když odečtu generátor tak bych měl spotřebu 6.1kwh, kam by teda zmizely ty 4kwh co byly vyrobené? Pochybuji že jsou ztráty 50 procent nebo kolik to vychází. A vím že dle spotřebičů co jeli je to reálné.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Mě to tedy připočítává, data ze včerejška, na začátku dne SoC 74%, na konci 75%, takže stejné. Ze střechy 44,3kWh, ale spotřeba 68,2kWh, to by odpovídalo těm 24kWh, co dodal generátor. Síť mám stále odpojenou.Paulob píše: ↑sob říj 19, 2024 12:54 am Tohle tady čtu často a už jsem se k tomu i někde vyjadřoval a nechápu proč si tohle lidé myslí.
- Lokalita: Ostrava
Já nepopírám že to někomu přičítá. Jen říkám že to není standardní chování a v nastaveních musíme mít nějaký rozdíl.
Pibi: nemáš tam zapnuté dc load? Mne sa zdá ako keby po zapnutí dc load systém zblbne. Ale to je len moja domnienka potvrdené to nemám
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Já DC load zapnut mám, a v případě chodu generátoru mě celou jeho produkci připočítá k AC out, kde již je ta energie zahrnuta.
Zkusím to DC vypnout, stejně to je hodně orientační.
Ano, mám zapnuto.
No tak já to nyní neproveřím...
generátor není potřeba, zato jede vytěžování přes Epever.
Po vypnutí DC load ta energie co jde mimo samozřejmě chybí, takže výsledek je nesmysl...
- Lokalita: Ostrava
A té energie na DC loadu je tolik je že je to větší zhoršení než přičítání generátoru? Já mám na DC jen cerbo takže to neřeším.
Ja tam "mam" vsechno olovo. A nechce se mi tam davat dalsi shunt a dalsi oddelene minus. Uz staci ty dva dalsi minusy pro Epevery regly a menic.
Zkusim aspon na nekolik dni prepnout ten shunt u menice na "ohrivac vody", jestli to nekam zvladne zapocitat. Par hodin testu na zacatku ale k nicemu nevedlo, tak jsem se na to vykaslal. Uz jen z toho duvodu, ze se ve VRM zadny "ohrivac vody" jako spotrebic neobjevil.
Aspon ze ten shunt u reglu funguje dobre a zobrazuje se spravne jako regl.
Tak jsem vyzkoušel nový MPII 48/3000-30-32 vyrobený v China, naprázdno je slyšet po přiblížení ucha na bedně, odběr pri 50V je 0,29A, při 1000W malinký brum metr od měniče téměř neslyším, při 2kw se jen lekce zvýší brum, ventilátor najíždí velmi potichu, při 1kw jede tak na 50%, při 2kw najede asi naplno, zvuk ventilatoru velmi jemný a neobťěžující. Za mě úplně bez problémů, MPII GX 48/3000 byl znatelně hlučnější, měl sw 497, tento nový jsem testoval se sw 552.Keraj píše: ↑úte říj 01, 2024 7:19 am No nezbývá než doufat že si inženýři z Victronu pohlídali kvalitu výrobků z Číny....
No teď je otázka jak se k tomu postavit, zda je to zde štěstí na kus, nebo u mne naopak smůla.
Tedy ať slouží...
Čas ukáže zda nelibý zvukový projev u těch mých nebude mít nějakou příčinu s funkčním omezením.
Tedy ať slouží...
- 19 Odpovědi
- 2028 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Aliexpres trest za dispute? Prosím o spolupráci
od PetrV2 » » v Ostatní
- 4 Odpovědi
- 881 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mex
- 2 Odpovědi
- 1207 Zobrazení
Poslední příspěvek od ViktorVlna
- 0 Odpovědi
- 1089 Zobrazení
Poslední příspěvek od piwis
- 13 Odpovědi
- 3860 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
