Mp2 power assist v spolupráci s axpertom ako generátor
Diskuze se zaměřuje na praktické zkušenosti s využitím MP2 5kVA meniče v kombinaci s Axpertem jako generátorem pomocí funkce power assist. Uživatelé sdílejí poznatky o zapojení, ovládání a chování systému při překročení výkonových špiček kolem 9–9,5 kW. Zmiňují také hlučnost a spolehlivost meničů, možnosti nastavení a problémy s měřením spotřeby při zapojení DC loadu.
- Reputace: 163
Re: Mp2 power assist v spolupráci s axpertom ako generátor
Oba jsou od stejného výrobce ? Teď jsem se ptal dovozce ohledně výroby v China.Keraj píše: úte říj 01, 2024 7:19 amNo nezbývá než doufat že si inženýři z Victronu pohlídali kvalitu výrobků z Číny....
Nevím co v něm bručí, ale jako celek bručí.
Mám dva, kdy jeden je hlučnější než druhý... jeden přede jak kočka a druhý vrčí jak nasr... pes.
Porovnával jsem je pouze s připojeným primotopem
při zátěži 1 a 2 kW.
Ale nutno podotknout že i baterie uložené ve svařené plechové bedně s odnímatelným víkem umí při odběru také slušně vrčet....
K 22.10.2025 16550kWh
Keraj
- Reputace: 34
Oba jsou made in China, koupené naráz na Nkon...
kdo je fyzicky vyrobil netuším
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 163
Opravdu se vyrábí i v Chine ve stejné kvalitě.Keraj píše: čtv říj 10, 2024 12:21 pmOba jsou made in China, koupené naráz na Nkon...
- Reputace: 163
Tento týden jsem koupil na testování asistentů MPII 48/3000, naprázdno bere při 50V 0,3A, trafo není skoro slyšet. Ty 3k a 5k se opravdu vyrábí v Číně. Ještě zkusím zátěžové testy kolik dá a hak se bude menit hlučnost. Posledně MPII 3k držel v pohodě 3800W.Keraj píše: čtv říj 10, 2024 12:21 pmOba jsou made in China, koupené naráz na Nkon...
- Reputace: 544
Pánové,
jak je to s měřením výroby, pokud je na MP2 připojen Axpert jako generátor?? Měří MP2 součet výrob nebo je potřeba solo elektroměr, abych tu výrobu dostal do VRM ??
pibi
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Připočítává vstup jako generátor.
- Reputace: 544
Díky
Keraj
- Reputace: 34
Počítá to špatně...
Výkon generátoru je již započten v AC Loads, a následně znovu připočten k AC Loads v Consumption.
Reálná (správná) hodnota spotřebované energie (Consumption) je tedy nižší právě o tuto energii dodanou generátorem.
Zatím jsem nenašel způsob zda to jde upravit.
- Reputace: 938
Počítá to špatně i v mém případě, kdy se výstup Ph. tváří jako AC in a z AC out leze o 10-15 W míň.
Nejjistější je tam dát elektroměr. Už jen kvůli tomu, jak moc lže o výstupním výkonu ten Phoenix.
Ale nesmí zase člověk vymýšlet takové bejkárny, jako že na 3f elektroměr zapojí tři různé domácnosti a vstup je spojený jen jeden. To zase pak do výstupního výkonu připočítává ty další fáze
A to i v případě, že se dá 3f elektroměr i na vstup.
Paulob
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Tohle tady čtu často a už jsem se k tomu i někde vyjadřoval a nechápu proč si tohle lidé myslí.Keraj píše: pát říj 18, 2024 12:56 pmPočítá to špatně...
Jedině že by měli něco špatně nastavené.
U mě to odpovídá realitě. +- autobus
Ale rozhodně nemůžu z celkové spotřeby odečíst to co dodal generátor protože pak by mi panely dávaly hromadu kWh nevím kam když do baterie to ani nevlezle.
Záměrně jsem si vyfiltroval dnešek jen dobu kdy měli baterky 100 procent. Když odečtu generátor tak bych měl spotřebu 6.1kwh, kam by teda zmizely ty 4kwh co byly vyrobené? Pochybuji že jsou ztráty 50 procent nebo kolik to vychází. A vím že dle spotřebičů co jeli je to reálné.
pibi
- Reputace: 371
Mě to tedy připočítává, data ze včerejška, na začátku dne SoC 74%, na konci 75%, takže stejné. Ze střechy 44,3kWh, ale spotřeba 68,2kWh, to by odpovídalo těm 24kWh, co dodal generátor. Síť mám stále odpojenou.Paulob píše: sob říj 19, 2024 12:54 amTohle tady čtu často a už jsem se k tomu i někde vyjadřoval a nechápu proč si tohle lidé myslí.
Paulob
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
Já nepopírám že to někomu přičítá. Jen říkám že to není standardní chování a v nastaveních musíme mít nějaký rozdíl.
Diablo1st
- Reputace: 210
Pibi: nemáš tam zapnuté dc load? Mne sa zdá ako keby po zapnutí dc load systém zblbne. Ale to je len moja domnienka potvrdené to nemám
Keraj
- Reputace: 34
Já DC load zapnut mám, a v případě chodu generátoru mě celou jeho produkci připočítá k AC out, kde již je ta energie zahrnuta.
Zkusím to DC vypnout, stejně to je hodně orientační.
pibi
- Reputace: 371
Ano, mám zapnuto.Diablo1st píše: sob říj 19, 2024 10:56 amPibi: nemáš tam zapnuté dc load? Mne sa zdá ako keby po zapnutí dc load systém zblbne. Ale to je len moja domnienka potvrdené to nemám
Keraj
- Reputace: 34
No tak já to nyní neproveřím...
generátor není potřeba, zato jede vytěžování přes Epever.
Po vypnutí DC load ta energie co jde mimo samozřejmě chybí, takže výsledek je nesmysl...
Paulob
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
A té energie na DC loadu je tolik je že je to větší zhoršení než přičítání generátoru? Já mám na DC jen cerbo takže to neřeším.
- Reputace: 938
Ja tam "mam" vsechno olovo. A nechce se mi tam davat dalsi shunt a dalsi oddelene minus. Uz staci ty dva dalsi minusy pro Epevery regly a menic.
Zkusim aspon na nekolik dni prepnout ten shunt u menice na "ohrivac vody", jestli to nekam zvladne zapocitat. Par hodin testu na zacatku ale k nicemu nevedlo, tak jsem se na to vykaslal. Uz jen z toho duvodu, ze se ve VRM zadny "ohrivac vody" jako spotrebic neobjevil.
Aspon ze ten shunt u reglu funguje dobre a zobrazuje se spravne jako regl.
- Reputace: 163
Tak jsem vyzkoušel nový MPII 48/3000-30-32 vyrobený v China, naprázdno je slyšet po přiblížení ucha na bedně, odběr pri 50V je 0,29A, při 1000W malinký brum metr od měniče téměř neslyším, při 2kw se jen lekce zvýší brum, ventilátor najíždí velmi potichu, při 1kw jede tak na 50%, při 2kw najede asi naplno, zvuk ventilatoru velmi jemný a neobťěžující. Za mě úplně bez problémů, MPII GX 48/3000 byl znatelně hlučnější, měl sw 497, tento nový jsem testoval se sw 552.Keraj píše: úte říj 01, 2024 7:19 amNo nezbývá než doufat že si inženýři z Victronu pohlídali kvalitu výrobků z Číny....
Keraj
- Reputace: 34
No teď je otázka jak se k tomu postavit, zda je to zde štěstí na kus, nebo u mne naopak smůla.
Tedy ať slouží...
Čas ukáže zda nelibý zvukový projev u těch mých nebude mít nějakou příčinu s funkčním omezením.
Tedy ať slouží...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ivos16 a 1 host
