Žvanírna 2
- Reputace: 265
Re: Žvanírna 2
dobře no tak ne na zrcátko. stromeček se dá pověsit i jinam
- Reputace: 906
Re: Žvanírna 2
A vyvazili jsme vam i predni kola!
Jo, ale ty stredove spunty disku jste asi zapomneli na ponku v dilne ...
Akorat to clovek zjistil az par tydnu po ... Je to snad znackovy servis, tak nebudu obchazet auto s lupou.
Ze oprava probehla az treti termin ale asi melo trochu trknout.
- Reputace: 163
Re: Žvanírna 2
Jako prachy na stádo mechaniků má málokdo, lepší by bylo koupit místo opravy za ty náklady na představu okolo autorizovaného servisu nový auto. Mechanici jsou jen lidi a také mají své dny. (Jáchyme hoď ho do stroje)PavelR píše: úte říj 15, 2024 8:43 pmStaráte se vy a já platím.
Od servisu očekávám že auto prohlídne.tzn zvenku, zevnitř, žárovičky, brzdy filtry náplně, nápravy čepy silentlobky, úniky různých kapalin, dofoukne kola, vymění opotřebený stěrače když to paple a do háje i ten zadní a pověsí na zrcátko novej stromeček![]()
Je lepší nakoupit hevery, vercajt, plničky klim a toho mechanika si pozvat aby byla jistota, že např. ten olejový filtr je opravdu nový a vyměněný a olej je vykapaný, ne jen odsátý přes mírku a nalitý na vyjetý nový a ten nebo čep je vyměněný a ne jen že jsem za práci co nebyla provedena zaplatil balík, atp. Jak opravují softy jsou také pěkné příběhy a romány. Čím novější auto, tím se více počítače sekají. A to přitom chce jen PC a programy za desetitisíce.
Jsou práce které jsou na autě hnus a to je práce před předními sedadly dole. Pedály a topení. Pedály jdou dobře ale topení a nebo jiné sklony hodně mechaniků odmítá. A rozumím jim, protože ať si to někdo zkusí si dát hlavu tam kde má řidič vajca a opravovat něco.
eman
- Reputace: 295
Re: Žvanírna 2
Ehm...olej se přes měrku odsát nedá.
Jinak, mě "pomohli" na STK. Frajer seřídil světla, ale nedal zpátky krytky lamp. Po dvou týdnech si říkám, jakto že mi ve světlech kondenzuje voda.... Takže jsem sháněl atyp díl na starý auto a ty světlomety už nevyčistím.
Mogul
- Reputace: 55
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Žvanírna 2
U Renaultu Scenic2 to jde. A to tak, že dole mě nevyteče ani 2deci.eman píše: stř říj 16, 2024 5:30 amEhm...olej se přes měrku odsát nedá.
- Reputace: 163
Re: Žvanírna 2
Až si budu myslet, že je někdo desolát, tak si vzpomenu při příští výměně na tento obrázek jestli ho nevidím v autodílně kde mi mění olej za docela těžké prachy. Po výměně se podívám, jestli je olejový filtr vůbec vyměněný nebo jen otřený nebo ani není otřený a je furt zaprášený a budu vědět, jak to funguje při výměně oleje třeba v mém autorizovaném servisu při servisních prohlídkách mého nového auta.
Edit: Nakonec stačí se podívat na dno olejového obalu v kterém se kupuje olej, takové žmolky, jsou výsledkem recyklační snahy vyjetý oleje přefiltrovart a zhomogenizovat s novými komponenty a znovu zabalit a jako nové prodat. Může to být jakkýkoli pěkně vypadající obal v jakkémkoli solidním nákupním nebo obchodním místě. Prostě dojdete do obchodu, koupíte si nový olej, vyměníte ho a po nějaké době chcete dolit a podívám se na dno té nové nádoby s olejem. Většinou to jde blbě prtože jsou obarvený a neprůhledný.
Edit2: Při posledním nákupu nafty, mi byla nabídnuta varianta bez biosložek, o korunu nebo dvě dráž, to si přesně nepamatuji. Ale spočítal jsem si, že podle kilometrovníku mi spotřeba zatím klesla o litr nafty na 100km.
eman
- Reputace: 295
Re: Žvanírna 2
Tak můj mechanik používá obyčejné umyvadlo a nikoho nepodvádí.
Mogul: Mám 12 let starý Citron a pod olejovou měrkou je sítko, takže se do vany nic prostrčit nedá.
- Reputace: 1022
Re: Žvanírna 2
Citroen je nestandart, ale to všichni vědí, že jsou divný auta a pak ještě citroen, viz některý hostorický i nedávný modely...
Spousta aut vůbec vypošťák nemá, a třeba Renault (proč je to taky francouzský?) se naopak olej nalívá díropu pro měrku oleje. A schválně, proč se dolívá olej přes měrku oleje do Mercedesu C180, B160, Axxx a do jakýhokoliv dalšího s obsahem pod 2l? Asi proto, že ten motor taky udělali žabožrouti. A pak si kup mercedes, dostaneš vlastně maskovaný auto téhle značky <<>>
Migel
- Reputace: 268
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Žvanírna 2
Oleje sa bezne odsavaju cez mierku a je to lepsie ako by sa maly vypustat cez vypustnu skrutku!eman píše: stř říj 16, 2024 4:08 pmTak můj mechanik používá obyčejné umyvadlo a nikoho nepodvádí.
1: vysaje sa vsetko z olejovej vane ktora je perforovana a pri obycajnom vypusteni vnej aj tak ostava dobre 2 deci oleja, lebo samotny zavit trvi 1-1,5cm nad hladinu oleja do vane!Potom sa kazdy cuduje ze sa mu nevymenil olej, ze po vymene je cierny!a aky ma byt?! ked v motory ostava cca pol litra stareho oleja?!
2: vysaje sa olej aj s telesa filtra ktore je vo vacsine tychto vrakov dolu hlavou, cize ked sa povoli filter vsetko sa ojebe okolo lebo to tecie samozrejme vsade inde len nie do tej sprostej vane lebo je tam tenky kanal.Ale ked sa vytiahne ten filter von tak s tou odsavackou sa da krasne odsat aj ten zbytok v tom telese kam ide samotna vlozka filtra.
3: odsava sa to aj preto lebo vacsina dnesnych aut ma asi 150 srobov na tom sprostom lryte pod motorom a teda poviem vam davat to stale hore dolu...
Potom to tak vyzera ked auta a asi aj cely svet navrhuju ludia co sa tomu nerozumeju
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
eman
- Reputace: 295
Re: Žvanírna 2
Tohle je oblíbená story automechaniků. Vyklopíš peníze za luxusní značku, zvedneš kapotu a koukáš na ....kosočtverec...kodl69 píše: stř říj 16, 2024 5:15 pmCitroen je nestandart, ale to všichni vědí, že jsou divný auta a pak ještě citroen, viz některý hostorický i nedávný modely...
Spousta aut vůbec vypošťák nemá, a třeba Renault (proč je to taky francouzský?) se naopak olej nalívá díropu pro měrku oleje. A schválně, proč se dolívá olej přes měrku oleje do Mercedesu C180, B160, Axxx a do jakýhokoliv dalšího s obsahem pod 2l? Asi proto, že ten motor taky udělali žabožrouti. A pak si kup mercedes, dostaneš vlastně maskovaný auto téhle značky <<>>![]()
- Reputace: 515
Re: Žvanírna 2
Pĕkné:
- Reputace: 163
Re: Žvanírna 2
To se mi nezdá, auto bez vypoušťáku pod klikovou hřídelí jsem ještě neviděl, i ten renault a mercedes. Jo převodovka s doživotní náplní a vyssávání přes náhon na tachometr nebo nějaké čidlo jo. U BMW nebo mercedesu je důležité mít olej přesně, typ a hladina, jinak přestane řadit. Nato je potom děr na převodovkách ze spodu více jeden kontrolní druhý vypouštěcí.kodl69 píše: stř říj 16, 2024 5:15 pmCitroen je nestandart, ale to všichni vědí, že jsou divný auta a pak ještě citroen, viz některý hostorický i nedávný modely...
- Reputace: 265
Re: Žvanírna 2
To jako nemyslíš vážně.gupa píše: úte říj 15, 2024 11:06 pmJako prachy na stádo mechaniků má málokdo, lepší by bylo koupit místo opravy za ty náklady na představu okolo autorizovaného servisu nový auto. Mechanici jsou jen lidi a také mají své dny. (Jáchyme hoď ho do stroje)PavelR píše: úte říj 15, 2024 8:43 pmStaráte se vy a já platím.
Stádo nepotřebuji mě stačí jeden. Autorizáky mají předpokládám checklisty a postupy jak se co dělá. Ano každý děláme chyby, ale nevyměnit evidentně sjetý brzdy je jako bych dneska nechal klíč na šínách dělali jsme na VN ...
Že bych si jako majitel auta pořídil autodílnu? A na co máme řemesla? Zákazník - třeba ten mechanik očekává ode mě jako elektrikáře že mu například sestavím a zapojím FVE tak jak se patří a bude fungovat. Já zase od něj že mi opraví správně auto, nebo soustruh nebo cokoli... dosaď si řemeslo.
Dneska jsem dostal report od mechanika soukromého ke kterému vozíme starší volva. z těch cca 15 bodů bylo poznat že udělal to co jsem mu říkal. Prohlédl to auto.
- Reputace: 163
Re: Žvanírna 2
Udělat a prohlédnout jsou dva velmi odlišné termíny, co tedy udělal? Je to jako s vidět a věřit. Dvě odlišné slova a lidé si je stále pletou.
A ty nečteš následný diskuzní příspěvek o tom, že ponechat olejový filtr a vyjeťák nevykapat a jen odsát je lepší než se drbat se šusplastem nebo šusplechem co je pod motorem, hledání a povolování imbus nebo torx vypouštěcího šroubu, ještě přidám stále nové těsnění atp? Ten diskuzní příspěvek není humor, je to fakt. Hodně zákazníků si pořídilo do auta kameru právě kvůli tomuto přístupu k práci. Protože v autorizáku v podstatě zákazník automechanika ani nepotká. Servisního technika jo, slušně udržovanou babu které vyklopí balík peněz do pokladny taky, ale automechanik je zpravidla neviditelný.
- Reputace: 412
- Kapacita baterie [kWh]: 33
eman
- Reputace: 295
Re: Žvanírna 2
To jsou zase Novinkový bláboly. Totéž se bude psát tady, až vyprší lhůty na dotace a firmy se EV v rámci účetních čachrů budou zbavovat. V německu probíhá to samé. Navíc si EV mohlo plno firem koupit čistě spekulativně, aby podojili stát a původní spalovák si nechali.
Jak mě štvou fanatický vyznavači EV, tak mě začínají víc štvát fanatický odpůrci a vychcánci. Pisálci zjistili, že se dá na voličích Motoristů vydělat, tak všude chrlí tyhle proti elektrický kraviny.
- Reputace: 1022
Re: Žvanírna 2
Známej dělal několik let v autoriuzáku mercedesu. A to, že se mu dostaly do ruk auta, který měly mít vyměněnej v převodovce a evidentně neměly ( záslepka vícčka z výroby jiné barvy než ta, co dostali od značky na servis) je jasným signálem, že se na to někdo vykašlal tak moc, že nevyměnil ani tu záslepku plnicího otvoru. A běžná praxe, že se vymění tak půlka oleje a filtr a zbytek jde domů, to už snad ani není potřeba nikde ventilovat. Ten kryt pod motorem je důvod, proč dávám auto k mechanikovi na výměnu oleje, i když to moje už skoro výměnu nepotřebuje, po 300kkm má takovou spotřebu oleje, jako nová škodovka podle návodu... Což je taky důvod k zamyšlení. Vždycky jsem byl zvyklej olej za těch 15kkm nedolívat, a to ani u hodně vylítanejch motorů, co jsem měl třeba v Sieře nebo Taunusu. Sierra podle záznamůl z STK má čtyřikrát stočenej tachometr
ne, je jenom do 100kkm, takže už se vrací z cesty na měsíc, a olej žere jenom v rozmezí měrky za 15kkm...
eman
- Reputace: 295
Re: Žvanírna 2
Nechce se mi věřit, že by autorizák okrádal zrovna na výměně oleje. 5L špičkového oleje v maloobchodu stojí 1000Kč a filtr do 200Kč. V autorizáku ti prodají všechno za 5x tolik bez práce, takže i tak ztoho mají brutální vejvar.
- Reputace: 444
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Žvanírna 2
Ale to te nemusi okrast schvalne. Proste se mu to jen nechce udelateman píše: pát říj 18, 2024 12:10 pmNechce se mi věřit, že by autorizák okrádal zrovna na výměně oleje. 5L špičkového oleje v maloobchodu stojí 1000Kč a filtr do 200Kč. V autorizáku ti prodají všechno za 5x tolik bez práce, takže i tak ztoho mají brutální vejvar.
- Reputace: 515
Re: Žvanírna 2
Počasí přeje a do BMW stačí dokapávat palivo, předpoklad jezdit 8 měsíců v roce na sluníčko se potvrzuje:))
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Matess, Miyuki, Yandex [Bot] a 1 host
