Baterie 125kWh ze 128S EVE 304Ah
Baterie o kapacitě 125 kWh je složena ze 128 článků EVE 304Ah a spravována BMS Batrium. Pro efektivní nabíjení a vybalancování se doporučuje nabít články na 3,65 V, poté vybít na 2,9 V a následně nabít na 3,45 V. Pro nabíjení se uvažuje použití zdrojů EBC-A40L paralelně nebo 48V 20A nabíječky s 16S zapojením. Důležitá je také otázka efektivního vybíjení a vhodného vybavení pro správnou údržbu baterie.
SafrdA
Reputace:-2
Lokalita: Kladno
Lokalita:Kladno
Re: Baterie 125kWh ze 128S EVE 304Ah
Nový příspěvek od SafrdA »
Neřekl jsem, že je stahování k ničemu. Jen v mém případě nemá dostatečný přínos, spíš bych při tom baterie poškodil, než jim pomohl...
Až budu stavět baterii, kde běžně pojede 0,5C a víc, určitě stahování budu řešit.
Nafukování také hodně ovlivňuje, na kolik V se baterie nabíjí, tady ještě nemám rozmyšlenou horní hranici. Asi ukáže provoz, začnu níž a budu postupně zvyšovat.
emedium
Reputace:8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Lokalita:Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
Po letošní zkušenosti s plechovou bednou v Šonově dej hlavně pořádnou nehořlavou izolaci pod baterky a raději i mezi ně. Na obalech jsou plusové póly a pokud by se ti ty plastové podložky při thermal runaway nějakého článku roztekly, tak se pak jako bonus přes horní propojky šlusnou o vodivý plechový regál i další baterky. Možná by to ten komaxitový nástřik jako izolace dal, ale jistota...
SafrdA
Reputace:-2
Lokalita: Kladno
Lokalita:Kladno
Dávám všude 1mm teflon - pod články, mezi ně, i z boku.
Šonov je hodně děsivej. Otázka je, jaká chyba tam byla, jestli byla jen jedna, nebo souhra více okolností.
Mám na baterii zpracovanou dokumentaci, budu na ní dělat i revizi, nechci nic podcenit a teoreticky bych to v budoucnu rád přeměnil na komerční produkt.
Šonov a podobné případy mě hodně děsí!
V té souvislosti vyšlo i nějaké doporučení, jak ochránit baterii před vzplanutím, myslím, že na obnovitelne.cz, to mi ale zas přišlo jako dobrý úlet, to kdyby měl člověk dodržet, nedoplatí se!
https://www.obnovitelne.cz/clanek/3376/ ... i-prirucka
emedium
Reputace:8
Mě baví jak vydají příručku, kterou pak ani nedají online. Jen dohady, místo toho, aby udělali testy stejně sestaveného zařízení na možný fail...
Za mě nesvazovat, pokud se článek přifoukne, tak bude rvát terminály okolních baterek, logicky mi přijde lepší dám okolo víc prostoru a použít i flexi propojky
Přemýšlím, co by mohlo tepelně odizolovat TR článek se 300 C od okolí, asi něco jako 5 cm ytong
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Lokalita:poblíž HodonínaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7200 Kapacita baterie [kWh]:9
Nový příspěvek od FRSO »
emedium píše: čtv říj 17, 2024 4:02 pm
Třeba takto udělat ty propoje.
K 18.06.2026 19800kWh
Reputace:684
FRSO píše: čtv říj 17, 2024 4:23 pm
Jestli si dobře pamatuji,tak kabely dopadly nejhůř.Nejlépe dopadly pružné silné.
Reputace:684
Toto je lepší jak teflon a stojí pár Kč.Nebo cetris.
https://www.hornbach.cz/p/vlaknocemento ... uXEALw_wcB
Reputace:684
SafrdA píše: stř říj 16, 2024 7:16 pm
Trošku se to táhne, jako každý správný projekt...
V září dorazila rozvaděčová skříň, konstrukčně jsem to trošku podcenil, neprošla na výšku do garáže. Vzhledem ke hmonosti 300kg to muselo vyřešit šest bodrých Slováků...
Pokud se nedá jednotlivý šuplík jednoduše vysadil i z bateriemi a vyhodit ven.Tak je ta bedna nevhodná.S celkem nikdo nepohne ani hasiči, maximálnĕ to celé proleji vodou se vším co je okolo :lol:
SafrdA
Reputace:-2
Lokalita: Kladno
Lokalita:Kladno
ad emedium:
Že to nedají on-line je fakt úlet, zas na tom budou chtít vydělat. A samozřejmě, pokud dám 67 eur za článek, nepřikoupit flexi bush bar za 0,62 eur mi přijde dobytčárna. Na 300°C se to vůbec nesmí dostat, odpojit baterie se musí někde při 50°C a pokud bude teplota na článku stoupat dál, tak už to bude rovnou volat hasiče! Standardně se dává sklolaminát, ten má teplotní odolnost 130°C, dávám teflon, má s přimhouřenýma očima 220°C.
ad Franta2776 a FRSO:
video jsem viděl, flexi bushbary vycházejí líp, ono i svorkovat tolik kabelů je peklo, bushbary jsou funkčně lepší, lépe to vypadá... a ten cetris, no, zajímavý, to mě nenapadlo. Ale o moc levnější to nebude, bude to hrozně těžký(už teď bude mít baterie 1000 kg), zabere to víc místa, hůř se s tím bude pracovat, bude to prášit, opět méně profesionální. Navíc to není o moc levnější. Kdybych stavěl jeden 50v článek, tak proč ne? Ale v tomto měřítku... Řešil jsem i silikonové návleky na jednotlivé články, ale jejich výroba by stála nesmysl!
SafrdA
Reputace:-2
Lokalita: Kladno
Lokalita:Kladno
Ad Franta2776: A jak máte instalované baterie Vy? Rád se podívám, přiučím. Sice krásný požadavek, ale i kdyby to šlo(přemýšlel jsem o tom), hasiči to nikdy řešit nebudou. Vždycky to prolejou, je to pro ně nejbezpečnější postup. Nesmějí manipulovat s nečím, co hoří a může explodovat. Vše musí být navrženo tak, aby k takové situaci nikdy nedošlo.
SafrdA
Reputace:-2
Lokalita: Kladno
Lokalita:Kladno
Naopak jsem zvažoval navrhnout rozvaděč tak, aby se dal zaplavit, s nějakými úniky, ale aby byl bez problémů zaplavitelný... Dávalo by to větší smysl a napáchalo méně škody...
Reputace:684
Já jsem baterie předělávat z pevného rozvaděče na zdi.Dnes je mám v pojízdném starém rozvadĕči na kolečkách 2m od garážových vrat a jedna osoba je vytlačí ven i když bude rozvaděč doplněn.Vše přoloženo cetrisem.
Reputace:163
Franta2776 píše: čtv říj 17, 2024 4:36 pm
Není kabel jako kabel, ten na foto je kvalitní flexi, krásné ohebný a jemný laněný. Musí se udělat větší rádius ohybu.
Naposledy upravil(a) FRSO dne čtv říj 17, 2024 6:09 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:684
SafrdA píše: čtv říj 17, 2024 5:32 pm
Smysl dává to co dělají velkovýrobci.Nikdo z nich nedělá bednu 1tunu těžkou, aby s ní nikdo nepohl. Dĕlaji bloky po cca 5-10kWh do 100kg váhy a ty se daji manipulovat nebo jsou na to samostatné baterkárny a ty jsou samostatné požární úseky.
Reputace:684
FRSO píše: čtv říj 17, 2024 6:02 pm
Není kabel jako kabel, ten na foto je kvalitní flexi, krásné ohebný a jemný laděný. Musí se udělat větší rádius ohybu.
Jaký je důvod dát k baterce navíc cca 3m kabelu v tĕch propojkách a dalšich 32 lisovaných spojů??I ta nejlevnější propojka z Ali co jsou gratis k baterkám má průřez
40mm2.
emedium
Reputace:8
Franta2776 píše: čtv říj 17, 2024 5:02 pm
V cetrisu je podle složení 19% dřevěných třísek, ale na rozhoření to je nic
Tohle se mi líbí ještě víc https://www.hornbach.cz/p/izolacni-desk ... /10277687/
Jde mi o proložení článku něčím nehořlavým, aby se teplo při TR nešířílo na okolní články a zároveň to pohltilo i vygenerované teplo. LPF se myslím rozpálí max na 300+C asi jako kamna, tak by to těch 30 mm mohlo uchladit
btw V tom videu se pěkně tlustá alu propojka slušně hřeje, flexi bude podle barvy nejspíš postříbřená
Reputace:684
emedium píše: čtv říj 17, 2024 7:58 pm
To neznám.Škoda,že tam není uvedená váha z toho by se dala odvodit akumulačni schopnost.Cena je vysoká u nás ve stavebninách jsem kupoval odřezky 20mm Cetric 1200x300 za 69Kč a 16mm sílu za 59Kč
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od soami »
225kg/m3
Reputace:684
soami píše: čtv říj 17, 2024 8:30 pm
225kg/m3
Cetris má 1350kg/m3 předpokládám,že jeho akumulačni schopnost bude lepší.
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Tak je to takový lepší ytong s odolností 1000°C. Jde o to, jestli chceš teplo pohltit/akumulovat, nebo izolovat, aby se nešířilo.
Uživatelé procházející toto fórum: ChatGPT-User [Bot], Claudebot [Bot], cuki, mgx, misif, OAI-SearchBot [Bot]
