Baterie 125kWh ze 128S EVE 304Ah
Diskuze se věnuje plánování a provozu baterie o kapacitě přibližně 125 kWh složené ze 128 článků EVE 304Ah s BMS Batrium. Autor řeší optimální nabíjecí a vybíjecí postupy, včetně napětí nabití a vybití, a hledá vhodné vybavení pro efektivní správu baterie. Komunita sdílí zkušenosti s paralelním zapojením nabíječek, vhodnými konektory a bezpečnostními opatřeními pro velké LiFePO4 baterie.
- SafrdA
- Reputace:-2
- Lokalita: Kladno
Re: Baterie 125kWh ze 128S EVE 304Ah
Neřekl jsem, že je stahování k ničemu. Jen v mém případě nemá dostatečný přínos, spíš bych při tom baterie poškodil, než jim pomohl...
Až budu stavět baterii, kde běžně pojede 0,5C a víc, určitě stahování budu řešit.
Nafukování také hodně ovlivňuje, na kolik V se baterie nabíjí, tady ještě nemám rozmyšlenou horní hranici. Asi ukáže provoz, začnu níž a budu postupně zvyšovat.
- emedium
- Reputace:8
Po letošní zkušenosti s plechovou bednou v Šonově dej hlavně pořádnou nehořlavou izolaci pod baterky a raději i mezi ně. Na obalech jsou plusové póly a pokud by se ti ty plastové podložky při thermal runaway nějakého článku roztekly, tak se pak jako bonus přes horní propojky šlusnou o vodivý plechový regál i další baterky. Možná by to ten komaxitový nástřik jako izolace dal, ale jistota...
- SafrdA
- Reputace:-2
- Lokalita: Kladno
Dávám všude 1mm teflon - pod články, mezi ně, i z boku.
Šonov je hodně děsivej. Otázka je, jaká chyba tam byla, jestli byla jen jedna, nebo souhra více okolností.
Mám na baterii zpracovanou dokumentaci, budu na ní dělat i revizi, nechci nic podcenit a teoreticky bych to v budoucnu rád přeměnil na komerční produkt.
Šonov a podobné případy mě hodně děsí!
V té souvislosti vyšlo i nějaké doporučení, jak ochránit baterii před vzplanutím, myslím, že na obnovitelne.cz, to mi ale zas přišlo jako dobrý úlet, to kdyby měl člověk dodržet, nedoplatí se!
https://www.obnovitelne.cz/clanek/3376/ ... i-prirucka
- emedium
- Reputace:8
Mě baví jak vydají příručku, kterou pak ani nedají online. Jen dohady, místo toho, aby udělali testy stejně sestaveného zařízení na možný fail...
Za mě nesvazovat, pokud se článek přifoukne, tak bude rvát terminály okolních baterek, logicky mi přijde lepší dám okolo víc prostoru a použít i flexi propojky
Přemýšlím, co by mohlo tepelně odizolovat TR článek se 300 C od okolí, asi něco jako 5 cm ytong
- FRSO
- Reputace:163
Třeba takto udělat ty propoje.emedium píše: čtv říj 17, 2024 4:02 pmMě baví jak vydají příručku, kterou pak ani nedají online. Jen dohady, místo toho, aby udělali testy stejně sestaveného zařízení na možný fail...
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace:581
Jestli si dobře pamatuji,tak kabely dopadly nejhůř.Nejlépe dopadly pružné silné.FRSO píše: čtv říj 17, 2024 4:23 pmTřeba takto udělat ty propoje.emedium píše: čtv říj 17, 2024 4:02 pmMě baví jak vydají příručku, kterou pak ani nedají online. Jen dohady, místo toho, aby udělali testy stejně sestaveného zařízení na možný fail...
- Reputace:581
Toto je lepší jak teflon a stojí pár Kč.Nebo cetris.emedium píše: čtv říj 17, 2024 4:02 pmMě baví jak vydají příručku, kterou pak ani nedají online. Jen dohady, místo toho, aby udělali testy stejně sestaveného zařízení na možný fail...
https://www.hornbach.cz/p/vlaknocemento ... uXEALw_wcB
- Reputace:581
Pokud se nedá jednotlivý šuplík jednoduše vysadil i z bateriemi a vyhodit ven.Tak je ta bedna nevhodná.S celkem nikdo nepohne ani hasiči, maximálnĕ to celé proleji vodou se vším co je okoloSafrdA píše: stř říj 16, 2024 7:16 pmTrošku se to táhne, jako každý správný projekt...
V září dorazila rozvaděčová skříň, konstrukčně jsem to trošku podcenil, neprošla na výšku do garáže. Vzhledem ke hmonosti 300kg to muselo vyřešit šest bodrých Slováků...
- SafrdA
- Reputace:-2
- Lokalita: Kladno
ad emedium:
Že to nedají on-line je fakt úlet, zas na tom budou chtít vydělat. A samozřejmě, pokud dám 67 eur za článek, nepřikoupit flexi bush bar za 0,62 eur mi přijde dobytčárna. Na 300°C se to vůbec nesmí dostat, odpojit baterie se musí někde při 50°C a pokud bude teplota na článku stoupat dál, tak už to bude rovnou volat hasiče! Standardně se dává sklolaminát, ten má teplotní odolnost 130°C, dávám teflon, má s přimhouřenýma očima 220°C.
ad Franta2776 a FRSO:
video jsem viděl, flexi bushbary vycházejí líp, ono i svorkovat tolik kabelů je peklo, bushbary jsou funkčně lepší, lépe to vypadá... a ten cetris, no, zajímavý, to mě nenapadlo. Ale o moc levnější to nebude, bude to hrozně těžký(už teď bude mít baterie 1000 kg), zabere to víc místa, hůř se s tím bude pracovat, bude to prášit, opět méně profesionální. Navíc to není o moc levnější. Kdybych stavěl jeden 50v článek, tak proč ne? Ale v tomto měřítku... Řešil jsem i silikonové návleky na jednotlivé články, ale jejich výroba by stála nesmysl!
- SafrdA
- Reputace:-2
- Lokalita: Kladno
Ad Franta2776: A jak máte instalované baterie Vy? Rád se podívám, přiučím. Sice krásný požadavek, ale i kdyby to šlo(přemýšlel jsem o tom), hasiči to nikdy řešit nebudou. Vždycky to prolejou, je to pro ně nejbezpečnější postup. Nesmějí manipulovat s nečím, co hoří a může explodovat. Vše musí být navrženo tak, aby k takové situaci nikdy nedošlo.
- SafrdA
- Reputace:-2
- Lokalita: Kladno
Naopak jsem zvažoval navrhnout rozvaděč tak, aby se dal zaplavit, s nějakými úniky, ale aby byl bez problémů zaplavitelný... Dávalo by to větší smysl a napáchalo méně škody...
- Reputace:581
Já jsem baterie předělávat z pevného rozvaděče na zdi.Dnes je mám v pojízdném starém rozvadĕči na kolečkách 2m od garážových vrat a jedna osoba je vytlačí ven i když bude rozvaděč doplněn.Vše přoloženo cetrisem.
- FRSO
- Reputace:163
Není kabel jako kabel, ten na foto je kvalitní flexi, krásné ohebný a jemný laněný. Musí se udělat větší rádius ohybu.Franta2776 píše: čtv říj 17, 2024 4:36 pmJestli si dobře pamatuji,tak kabely dopadly nejhůř.Nejlépe dopadly pružné silné.FRSO píše: čtv říj 17, 2024 4:23 pmTřeba takto udělat ty propoje.emedium píše: čtv říj 17, 2024 4:02 pmMě baví jak vydají příručku, kterou pak ani nedají online. Jen dohady, místo toho, aby udělali testy stejně sestaveného zařízení na možný fail...
Naposledy upravil(a) FRSO dne čtv říj 17, 2024 6:09 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:581
Smysl dává to co dělají velkovýrobci.Nikdo z nich nedělá bednu 1tunu těžkou, aby s ní nikdo nepohl. Dĕlaji bloky po cca 5-10kWh do 100kg váhy a ty se daji manipulovat nebo jsou na to samostatné baterkárny a ty jsou samostatné požární úseky.SafrdA píše: čtv říj 17, 2024 5:32 pmNaopak jsem zvažoval navrhnout rozvaděč tak, aby se dal zaplavit, s nějakými úniky, ale aby byl bez problémů zaplavitelný... Dávalo by to větší smysl a napáchalo méně škody...
- Reputace:581
Jaký je důvod dát k baterce navíc cca 3m kabelu v tĕch propojkách a dalšich 32 lisovaných spojů??I ta nejlevnější propojka z Ali co jsou gratis k baterkám má průřezFRSO píše: čtv říj 17, 2024 6:02 pmNení kabel jako kabel, ten na foto je kvalitní flexi, krásné ohebný a jemný laděný. Musí se udělat větší rádius ohybu.Franta2776 píše: čtv říj 17, 2024 4:36 pmJestli si dobře pamatuji,tak kabely dopadly nejhůř.Nejlépe dopadly pružné silné.FRSO píše: čtv říj 17, 2024 4:23 pmTřeba takto udělat ty propoje.emedium píše: čtv říj 17, 2024 4:02 pmMě baví jak vydají příručku, kterou pak ani nedají online. Jen dohady, místo toho, aby udělali testy stejně sestaveného zařízení na možný fail...
40mm2.
- emedium
- Reputace:8
V cetrisu je podle složení 19% dřevěných třísek, ale na rozhoření to je nicFranta2776 píše: čtv říj 17, 2024 5:02 pmToto je lepší jak teflon a stojí pár Kč.Nebo cetris.
Tohle se mi líbí ještě víc https://www.hornbach.cz/p/izolacni-desk ... /10277687/
Jde mi o proložení článku něčím nehořlavým, aby se teplo při TR nešířílo na okolní články a zároveň to pohltilo i vygenerované teplo. LPF se myslím rozpálí max na 300+C asi jako kamna, tak by to těch 30 mm mohlo uchladit
btw V tom videu se pěkně tlustá alu propojka slušně hřeje, flexi bude podle barvy nejspíš postříbřená
- Reputace:581
To neznám.Škoda,že tam není uvedená váha z toho by se dala odvodit akumulačni schopnost.Cena je vysoká u nás ve stavebninách jsem kupoval odřezky 20mm Cetric 1200x300 za 69Kč a 16mm sílu za 59Kčemedium píše: čtv říj 17, 2024 7:58 pmV cetrisu je podle složení 19% dřevěných třísek, ale na rozhoření to je nicFranta2776 píše: čtv říj 17, 2024 5:02 pmToto je lepší jak teflon a stojí pár Kč.Nebo cetris.
- soami
- Reputace:110
- Lokalita: Posázaví
- Reputace:581
Cetris má 1350kg/m3 předpokládám,že jeho akumulačni schopnost bude lepší.
- soami
- Reputace:110
Tak je to takový lepší ytong s odolností 1000°C. Jde o to, jestli chceš teplo pohltit/akumulovat, nebo izolovat, aby se nešířilo.
