Tepelne cerpadlo-zkusenost
Reputace: 349
Reputace: 352
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Cena rozhodně zajímavá, tady dokonce ještě o ~3000 Kč levněji.
https://allegro.cz/nabidka/thunder-tepe ... 6592242270
Co mne odrazuje? Špatný překlad a Mitsubishi v titulku (i když to má jen odkazovat na kompresor) nepůsobí úplně důvěryhodně. Není k dispozici k prostudování žádný manuál ani technická dokumentace. Ta značka je naprosto neznámá, výrobce nemá ani webové stránky, je to jako kupovat zajíce v pytli (narozdíl od toho Grundiga, ke kterému byla k dispozici alespoň dokumentace).
Reputace: 349
unicast píše: sob říj 12, 2024 8:48 pm
Já jsem nehledal, to na mě vyskočilo.
Pajavk
Reputace: 24
Nový příspěvek od Pajavk »
konečně otestována protimrazová ochrana. Tepelko bylo od noci vypnuté rozpojeným termostatickým kontaktem. Ve 22:00 klesla teplota ambient temperature z 5° na 4° a od té doby se každou půlhodinu pouštěl ohřev kompresoru (compressor heating belt) v režimu půl hodin ON a půl hodiny OFF. Ohřev kompresoru bere 25W. Potom v 2:09 teplota ambient temperature klesá ze 4° na 3°. V tu chvíli se zapíná oběhovka ale pozor! na 100% výkonu. To znamená, vy co to máte zapojený přímo do radiátorů a stěžovali jste si na hluk vody při 50% tak tohle vás zaručeně probudí. Ráno v 7h se pak tepelko zapíná do provozu a pokračuje dál jako vždy. Do té doby jel průtok na maximum. Odběr tepelka v téhle době byl 125W i s ohřevem kompresoru.
soami
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Ten průtok jede trvale? To není moc dobré řešení, i když při 2st by většinou mělo jet TČ.
Reputace: 349
To nejde nastavit obĕhovka v protizámrzovém režimu napŕ: 15min jede a 30min stojí??
Pajavk
Reputace: 24
nejde nebo sem nenašel takovou možnost, jede trvale na max na ovladači se zobrazí ikonka vločky.
Jak probíhá odmražování. První proběhlo přesně po hodině od zapnutí. Přepne se 4 cest na chlazení, kompresor jede na 60Hz, ventilátor stojí a oběhovka jede na maximum. Odmrazování trvalo 4 minuty potom návrat k běžnému chodu.
Reputace: 349
Pajavk píše: stř říj 16, 2024 8:29 am
Chtěl jsem TČ na přechodné období a prosinec a leden topit dřevem.Ta proti zámraza spotřebuje cca 100kWh měsíčně pokud bude TČ jenom.stát.Odhaduji dobře???
soami
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
Ke spotřebě připočítej teplo, které to bude tahat z baráku. To by bylo nutné předělat. Kompresor není třeba nahřívat při odstavení. Oběhové čerpadlo přo odstávce přepnout na vlastní napájení s řízeným protočením podle venkovní teploty. Pokud bys chtěl mít jistotu, tak jedině další výměník voda/voda a v malém okruhu nemrznoucí směs. Ale s výrazně sníženou účinností provozu. Případně komplet rozpojení monobloku a umístění výměníku do baráku. Nebo nejjednodušší - vykašlat se na dřevo a topit s TČ.
Reputace: 349
soami píše: stř říj 16, 2024 9:12 am
Nejdříve asi přesněji měřit za provozu.Případně pokud bude Tč delší dobu v zime odstaveno. Dát na něho krabici z polystyrenu a tím minimalizivat zapínání protizámrazové ochrany. :lol:
Reputace: 349
Ještě, kde je to čidlo na deskovém výměníku???
soami
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
Podle mě to spíná podle čidla venku vzadu na výparníku - to standardně měří venkovní teplotu - aspoň tedy u Sinclairu. S minimem úprav by stačilo udělat na vodě bypass s 2. oběhovým čerpadlem.
ElektroEzs
Reputace: 60
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Od vcera resim to same zacne blikat symbol vlocky a cerpadlo na 100% v nastaveni jsem taky nenasel moznost to zmenit na nejaky casovy interval. Akorat nejak nechapu proc DC pump output ukazuje 100% a pump feedback 25%. Takhle to teda ukazuje i pri topeni. Je sice fajn ze protizamrzny rezim funguje i pri rozpojenem kontaktu ale kdyz neni sepnuty termostat docela dost to vychladi tim obehem podlahu. Skoda ze to nefunguje podle toho jak mam nastaveny ve stanby 2min on 15min off nebo to aspon nejede treba jen na 35%. Budem muset najit nejake jine reseni😂Ja teda mam v planu topit celou zimu tepelkem.
Pajavk
Reputace: 24
celé se to evidentně řídí čidlem ambient temperature to je to venku na kondenzátoru, teoreticky bude stačit měnit jeho odpor a tím simulovat vyšší teplotu venku, celkem hračka a když se to správně napodmínkuje aby to bylo aktivní jen v případě netopení, mohlo by to slušně fungovat. Charakteristiky teplot/odpor tohohle čidla máme v manuálu takže stačí relátko s nižším odporem a paralelně ho připínat k čidlu aby nedošlo k přerušení a spadnutí do chyby, tepelko si tak bude myslet, že je větší venkovní teplota a nepustí protimrazovku. Pak už to tak můžem dělat každou půlhodinu na pár minut atd.
ElektroEzs
Reputace: 60
Tenhle bypass mam udelany pro pripad ze bych vubec netopil tepelkem. Grundig ma venkovni cidlo na tele tepelka ne primo na vyparniku.
soami píše: stř říj 16, 2024 9:25 am
Reputace: 349
Pánové díky,
šetříte mi spoustu času. Přijdu k prozkouanému a vymyšlenému.
soami
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
Pajavk píše: stř říj 16, 2024 9:34 am
Podle venkovní teploty se nastavuje nástřiková teplota chladiva za EEV. Takže úpravu tohoto čidla bych nedělal.
Pajavk
Reputace: 24
soami píše: stř říj 16, 2024 9:51 am
což je ti ve stopu úplně jedno, píšu, že se to musí podmínkovat požadavkem na běh
tepelka, při chodu to logicky zasahovat nesmí
Pajavk
Reputace: 24
čidlo je TH2 a najdete ho na kontrolní desce nahoře pod krytem, já jsem bohužel po operaci a jednou rukou to nezvládnu ale kdo by mohl k němu paralelně připíchnout odpor 20 Kohm při zastaveném tepelku a pak se podívat co ukazuje ambient temperature a jak rychle reaguje na připojení odpojení odporu (mělo by to ukazovat okolo 10°C) tak by mi to urychlilo vývoj toho ovládání protimrazu
konektor označen kroužkem odpor se dá připíchnout bez odpojení konektoru
Reputace: 349
Pajavk píše: stř říj 16, 2024 11:08 am
Že by se tam připojoval a odpojoval odpor k tomu čidlu a tím se zapínal a vypínal? ten protizámrz?
