sunways
- Lokalita: Vysočina
- Výkon panelů [Wp]: 9,73
- Kapacita baterie [kWh]: 10,5
Re: sunways
Zdravím Vojto, mohu požádat o zpětný kontakt ohledně Vašeho projektu? Děkuji, Tomáš Uldrich (uldrich.tomas_nedávejte_sem_ty_maily_)
Re: sunways
Adresu samozřejmě musíš dát takovou jakou máš nastavenou ve střídači. V základu je to myslím 247weekend píše: Jakou adresu (jestli 0 master, nebo 1-247 slave) bych měl použít a případně jaký registr pro vyzkoušení. Děkuji.
- Kapacita baterie [kWh]: 8
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: sunways
Ahoj,
po 2 letém pátrání a zjišťování souvislostí přikládám mapu modbusu. Používán s Nelumbo střídačem alias Sunways STH 10 KTL, poslední verze HA na RPi4b, Waveshare Průmyslový převodník USB - RS485 za 377,- Kč.
Střídač lze perfektně řídit, klidně dle spojových cen, nebo požadavku vlastního využití - viz. RW položky v příloze.
Integraci do HA jsem upravil dle přiložené modbus mapy, odkazy na popis a integrace jsou zde:
https://community.home-assistant.io/t/w ... n/406135/7
https://github.com/GiZMoSK1221/hass-add ... /wattsonic
Stačí lehce upravit mapu pro Wattsonic Gen. 3, přidat do HA připravenou integraci načítání spotových cen a nastavit automatizace dle libosti.
Je potřeba zvládnout problematiku HA a yaml, ale nic složitého, na vše jsou tam návody.
Asi teď někomu zkazím business, ale takto lze řídit defacto jakýkoliv střídač a nemusíte kupovat krabičku za 40 a více tisíc )
Pokud potřebujete hotové stabilní řešení, doporučuji zkusit Loxone, nebo AZ router. Mapu modbus komunikace konkrétního střídače potřebujete ale vždy.
Upozorňuji, že tímto získáváte absolutně plný přístup do střídače (který nemá často ani instalační firma) a můžete toho dost zničit, ohrozit sebe i okolí a pokud nevíte co děláte a výše uvedený návod vám přijde jako složitý, ruce pryč prosím!!!
Vše děláte na vlastní odpovědnost!!! Do vyhrazeného zařízení bez příslušné kvalifikace nesmíte nijak zasahovat, je to nelegální.
Držím palce!
Držím palce!
- hybrid_inverter_modbus_rtu_protocol_en0332.pdf
- (1.12 MiB) Staženo 228 x
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: sunways
Zdravím. Nevím zda je toto vlákno ještě aktivní, nicméně sháním servis na střídač Sunways. Dodavatelská firma již neexistuje a potřebuji servis. Díky za pomoc.
- 10 Odpovědi
- 1839 Zobrazení
Poslední příspěvek od dasty11
Sunways bezdrátová komunikace smartmeter- měnič
od marek0410 » » v Automatizace, měření, statistiky
- 1 Odpovědi
- 682 Zobrazení
Poslední příspěvek od machs
3f menic dodava cely vykon na 1f Sunways NT4000
od Sluncejeelektrina » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 1 Odpovědi
- 422 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sluncejeelektrina
