Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je detailní popis stavby a optimalizace domácí fotovoltaické elektrárny s 8 až 10 panely a řízením baterií JKBMS. Autor řeší přepínání displeje mezi deseti bateriovými systémy a integraci s regulátory přes Node-RED a Cerbo. Sdílí zkušenosti s nastavením výkonu, chlazením MPPT a ovládáním vytěžování bojleru a dalších spotřebičů, včetně praktických tipů a problémů s měřením ve VRM platformě.
- Reputace: 481
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Migelova elektrárna
objekty jsou v knirech {} a pole v hranatych []
zkusit a pripadne validovat si to muzes treba online
https://jsonformatter.curiousconcept.com/
Migel
- Reputace: 291
- Lokalita: Pod Karpatmi
A co znamenaju este :
Ale aj tak v tom tapem jak slepy lebo mi nieje jasne ako sa mi podarilo spravit prvy function v ktorom som mal dve podmienky zopnutia vystupu ze ked je toto tolko a toto tolko tak posle toto a ked je toto tolko a toto nie je tolko posle toto..a teraz to jednoducho nie a nie napisat..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 291
Sice som na to neprisiel co znamenaju vsetky znaky a ani kedy sa pouzivaju ale uz som na to trochu prisiel po niekolkych dnoch
som konecne spravil svoj funkcny "function node"
Teraz sa stym budem dalej hrat a skusat pridavat podmienky spinania a odpinania...
(rozširovania)
- Reputace: 481
kod, ktery se pise do funkci je javascript. To co mas v tom druhem obrazku nevim co je
Migel
- Reputace: 291
No to neviem ani ja
ale lezu mi ztoho uz nejake data takze musim dojst nato ako to este upravit..
vravym ze vtom tapem na slepo pokus-omyl ale co uz inak sa to naucit asi neda..
(rozširovania)
- Reputace: 813
Migel
- Reputace: 291
Pekne strucne vysvetlene vo videu..super!dakujem
Teraz viem ze ten moj node mam napisany na pipinu
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 291
tak som bol pekne naivny ked som si myslel ze som to pochopil
napisal som podla toho tento kod a stale bol zle napisany :
let soc:"msg.payload",let bat:"msg.payload";
if ("soc <80") ; ("bat <500"); {
msg.payload ("0"); //ak je soc pod 80 a aj vykon z/do baterky pod 500W tak nepusti spravu//
} else if { ("soc <80" ; "bat >500");
msg.payload ("0"); //ak je soc pod 80 a vykon z/do baterky nad 500W tak nepusti spravu//
} else if { ("soc >80" ; "bat >500");
msg.payload = (topic "bat"); //ak je soc nad 80 a vykon z/do baterky pod 500W tak pusti hodnotu z baterky//
} else if { ("soc >80") ; ("bat <500");
msg.payload = (topic "bat"); //ak je soc nad 80 a vykon z/do baterky nad 500W tak pusti hodnotu z baterky//
return msg;
tak so ho skopiroval a vlozil do chatbota a on mi ho upravil
ze ma to nenapadlo pred dvomi tyzdnami
potreboval som zautomatizovat spinanie spiral nie na zaklade vykonu panelov ale na zaklade vykonu Do/Z baterie lebo iba tak sa da zistit kolko je volnych aktualnych KW ktore tecu do baterie na zaklade spotreby z nej, cize ked aj svieti slnko a na paneloch je 3000W a do baterky tecie 2500W tak na zaklade tejto podmienky zopne urcite spiraly:
napriklad ked tecie do baterky viac ako 1300W zapne spiralu1, ak tam tecie 2600 zapne spiralu2 a tak dalej..a naopak ak do nej tecie napr 500W vypnne vytazovanie.
este tie podmienky budem upravovat ale uz to aspom spina ako som si predstavoval..este by som tam chcel zakomponovat ten marekov vytazovac do tych podmienok a to tak ked nebudem moct zopnut dalsiu spiralu lebo tam bude prebytok len povedzme 600w tak zapne vytazovac aposle to do spiraly,samozrejme je nachystane aj prepinanie vrchnych a spodnych spiral na zaklade nahriatia akumulacy atd,atd,..tak uvidim zakolko tyzdnov sa mi to podari
return msg;
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 291
Neska som po dlhsej dobe kontroloval fve (iba na zemi lebo na povalu sa teraz nedostanem) a zmeral som aj teplotu regulatora a aj kablov a som rad ze mi 12m od rozvadzaca z povaly dolu do rozvadzaca nejde mensi kabel ako 35mm2 lebo by bol viacej teplejsi (horucejsi) a este by bola na nom vacsia strata.Tento kabel mal teplotu na pocit vacsiu ale ked som ho zmeral tak mal 33C.
Si viem predstavit tych ktory maju mensie prierezy a zenu cez to velke prudy ze ake potencialne riziko podstupuju...
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 291
viewtopic.php?t=13075&start=20 Prilepim ten odkaz aj sem ak by to niekomu nebolo jasne v tom vlakne(moja chyba mal som to dat asi sem.
Ked tak poprosim kolegov moderatorov aby to bud prehodili alebo nechali tak aby v tom nebol bordel..
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 291
Tak je tu novy mesiac a za ten minuly nasa samochodka spravila svoj rekord vo vyrobe co by ma ani nenapadlo ze moze dat
peknych 566kwh s panelov - to som este ani zdaleka nemal..
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 291
Trosku update v rozvadzaci v technickej miestnosti.Neska sa mi podarilo dokoncit kablovanie k vytazovaniu AN a pribudne este vytazovac (ala marek) a ten sa bude prepinat medzi bojlerom a dvomi spiralami v AN.Ale to sa este uvidi co bude vtom prechodnom obdobi ako sa to bude spravat..Zatial sa to tvari skoro podla predstav.Chcel by som trochu upravit este program v nodered aby to bolo tak ako som zamyslal ale uz teraz som stym spokojny.
Mozno si niekto vsimne ze niesu prepojene chladice ssr-ok, tak dosli mi ocka na 6mm zž.
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 291
Chlapy...podla coho meria bmv712 soc baterie konkretne na liionkach?
Ide mi oto, ze uz sa mi to stalo moc krat, ze ked sa bateria nenabije na 100% za nejaku dobu, tak jednoducho sa ten shunt rozkalibruje, a to az tak ze tam je rozdiel aj 20% soc!
Co je teda uz dost rozdiel...
Napriklad neska ked mala baterka realne cca80% tak uz ukazovalo ze je naplno nabite.
Teraz musim pockat kym sa nenabije na plno (podla napetia) a resetovat soc cez apku v bmv712..
Ale teda toto musim robit zakazdym ked sa to rozbabre a ide to dost na nervy lebo je to skoro kazdy mesiac!teda cakal som trochu viac od victronu.....
(stary dobry junctek...)
(rozširovania)
- Reputace: 387
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Také jsem s tím z počátku bojoval, nabíjím Float 53,6V, Absorption 1h 55,2V a SmartShunt mám nastaven takto:
Zkus nastavit charget voltage 0,3V pod absorption a charged detection time 10m.
Migel
- Reputace: 291
No ty mas ten peukert exponent 1.05 a ja 1.01 co je asi rozdiel.Ale popravde neviem teda..
Ale ty mas lifepo.Co viem tak je to rozdiel oproti liion
(rozširovania)
- Reputace: 1049
myslím si, že 1.02 je ok pro li-ion... Čím víc se to číslo blíží jedné, tím menší ztráta se započítává při nabíjení/vybíjení Mrkni tady https://www.researchgate.net/figure/Peu ... _272647175 , NMC baterie 1.02 až 1.04...
Migel
- Reputace: 291
No dobre,ten peukertov koeficient ked mam dobre, ale to stale neriesi to preco sa to az tak rozhodi...
Cumim na to jak koza na otvorene vrata..
(rozširovania)
- Reputace: 813
Lebo nie sme v laboratóriu, a pritom chceme merať prúd s presnosťou na miliampére v rozsahu 0 - 200A, to je veľa aj na koňa
Treba sa zmieriť s tým, že ak chceš presný SoC, tak treba raz za týždeň alebo dva dobiť doplna hoci aj zo siete.
Migel
- Reputace: 291
Tomas..pocuvaj..mal som predtym junctek co je cinsky shunt, ktory to vobec nerobil a teda pri vyrobku ktory je viac ako 3x tak drahy ako ten junctek sa to rozhodi pravidelne.
Ziadne mA alebo co pises nemeriam.Ja som napisal ze sa to soc lisi az 20% co je podla mna na taky vyrobok viac nez moc!
Dakujem za odpovede
Od victronu tusim len menice zobrat a nic ine....
Dakujem za odpovede
(rozširovania)
- Reputace: 957
A i ty ti při 400 W odběru kecají o 150 ...
