Cipisova FVE
Re: Cipisova FVE
Tak jsem si pořídil druhý smartshunt.
První je na těch Epeverech regulátorech, krásně se zobrazuje výkon (samozřejmě všech dohromady) ve VRM pod dlaždicí PV Charger, spolu s Victronníma reglama.
Druhý jsem dal před Epever měnič na vytěžování. Tento shunt jsem nastavil též jako DC měřák, ale jako Water Heater. No, a teď marně hledám, jak zajistit zobrazení ve VRM ...
V konzoli to vidět je, ale v té grafice nic. Zkoušel to někdo?
PS. Grid pro jednoho rejpala je 2kVA Phoenix. Jističe od DS jsou už nějaký ten měsíc vyplé ...
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: Cipisova FVE
a ve VRM, kdyz kliknes na zalozku seznam zarizeni, vidis ho tam?
+ kdyz pujdes do konzole
nastaveni->VRM online portal -> interval nacitani dat , kolik tam mas
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Re: Cipisova FVE
Jo, to tam je, interval mám 1 minutu.
Re: Cipisova FVE
zksu
nastaveni- nasteveni systemu - mereni na baterii
vidis tam jen BMS a MP nebo aji ty shunty?
Re: Cipisova FVE
Dvě BMSky, MP a ten INR shunt, ty origoš smartshunty ne, ani jeden ...
Re: Cipisova FVE
vmrko asi zobrazi pouze jeden officialni shunt skrz battery bank ...by jsi musel vytvorit bud dalsi virtualni, nebo jej priradit pod jinou baterku co mas v systemu (dle screenu pocitam s tim ze mas 3 packle)
Re: Cipisova FVE
Mám dvě BMSky a to třetí je hromada starého olova.
VRMko by mělo zobrazit všechny, ale já je nemám jako battery, ale jako DC Energy meter. U toho se pak dále vybírá, co je to za zařízení.
Jak se teď k tomu dostanu, tak u toho druhého přepnu z Water Heater na Solar Charger, a myslím, že se to za chvilku objeví v těch PV Charger jako další regl, akorát bude mít u sebe mínus ...
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Cipisova FVE
Ja mam tiez shunt na epever a niekedy (zrovna aj teraz ) v tom bocnom panely "device list" nie je vidiet ten shunt vid foto..
Mne osobne sa to velmi osvedcilo ze mozem pracovat v nodered aj s moznostou velicin z panelov aspom takymto sposobom.
Ale nevadi to nicomu..Mne osobne sa to velmi osvedcilo ze mozem pracovat v nodered aj s moznostou velicin z panelov aspom takymto sposobom.
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
1x Epever 8415 AN
Re: Cipisova FVE
Jo, to se mi take obcas ztraci. Ale grafy to kresli, data jsou, no a hlavne je to tam jako dalsi regl.
Kdyz jsem ten druhy ted zkusil dat take jako regl, tak se pod reglama objevil, s minusem, a take to dobre scitalo.
Po prenastaveni na Generic Load se nic neobjevilo. Asi to nemaji dodelane, nekde jsem zahledl, ze drive tam tak ani nesel zobrazit ten shunt jako regl.
Re: Cipisova FVE
Teď ještě nastaveno jako klasický baterkový šunt:
Re: Cipisova FVE
Vyměnil jsem tu dvojku za pětku, no a teda, kecá o výkonu ještě víc ... Jak to tam udělali, to teda nechápu. Odběr, reálný, dle elektroměru, a dle průchozího MP, je cca. 350 W, no a phoenix ukazuje 140 a někde W a někde VA ... A tím pádem samozřejmě úplně blbě DC power, po odečtení obou BMSek (2x 50), z olova ukazuje 90 W.
