Axpert VM III 5000 fault code F51 - Over current or surge
Chyba fault code F51 na Axpert VM III 5000 signalizuje přetížení nebo nárazový proud, ale příčina často nesouvisí přímo s tímto. Pro odstranění problému je účinná výměna kondenzátorů C116 a C79, které mohou být nafouklé, a kontrola záporného zdroje U20 LM7912 včetně zlepšení chlazení. Po těchto úpravách se chyba již neobjevuje.
HighLander
Reputace:3
Lokalita: Poprad
Nový příspěvek od HighLander »
Zdravím Vás,
pár rokov som používal Axpert VM III 5000 až kým nezačal mrznúť s chybovou hláškou fault code F51.
Podľa manuálu to znamená Over current or surge, ale garantujem, že to tým nebude.
Neviete mi pomôcť odstrániť problém?
dík
HighLander
Reputace:3
Lokalita: Poprad
Re: Axpert VM III 5000 fault code F51 - Over current or surge
...chybu fault code F51 na Axperte VM III som odstránil.
Ak má niekto podobný problém, podelím sa o skúsenosti.
Kondíky podľa priloženej schémy C116 a C79 boli mierne nafúknuté, tak som ich vymenil.
C116 v reálnom zapojení nemá 100/25mikroF, ale 470/25mikroF.
Vymenil som aj záporný zdroj U20 LM7912 pretože bol na chladiči horúci, zväčšil som mu chladenie.
Chybové hlásenie F51 - over current or surge - sa doteraz neobjavilo.
Obrázek
lukaskor
Reputace:1
Nový příspěvek od lukaskor »
Zdravím Všechny
ten návod na opravu je super skutečně to bylo v těch kondikach oprava za 12kč.
Děkuji za návod.
