jak dostat panely na střechu rychle - one girl show
Diskuze nabízí užitečné rady, jak rychle a efektivně dostat solární panely na střechu i v režimu one girl show. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými pomůckami, jako jsou lana, horolezecké sedáky nebo jednoduché gurtne, které usnadňují manipulaci s panely. Zároveň upozorňují na bezpečnostní aspekty a doporučují vhodné vybavení pro práci na střeše s velkým sklonem.
- Reputace: 544
Re: jak dostat panely na střechu rychle - one girl show
Nebude těch panelů na tak velké střeše málo??:))
- Reputace: 914
Na první střeše jsem panely poskládal neefektivně s velkými mezerami po krajích. Na dalších střechách jsem už chybu neopakoval a poskládal panely tak, že krytina není vidět..
Diablo1st
- Reputace: 210
Inak čo sa týka vynášania paneliv na strechu, mne poslúžila obyčajná malá gurtňa. Tie kovové haky presne zapasovali do otvorov v ráme. Stačilo potom panel hodiť na rameno ako kabelku a po rebríku šup na strechu
Ale na streche sa úchytávajú panely dosť blbo jednému, vo dvoch to ide ďaleko ľahšie a rýchlejšie
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Rebrik mam sice 8metrovy ale teda panely by som tak nikedy nedaval na strechu...
Vysok sa nebojim ale ked sa mi nieco trasie pod nohami tak to nieje pre mna..
Lesenie pozicane za flasu dobrej borovicky a riadne prigurtnovane k ryne.
Ked sa clovek krci a stale pricupuje na streche tak je na nezaplatenie si vyrovnat nohy bez toho aby zakazdym zliezal..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
lesenie je dobra vec,
ale este lepsie je kupit lano a horolezecky sedak...
ked je velky sklon strechy, tak bez istenia tam bleskac neleziem robit. ma to velku vyhodu, pekne si zavesenim do sedaku vies vyrovnat nohy a nemusis zliezat na lesenie, alebo zem. pripadne sa do neho posadis a odrazu mas sedave zamestnanie
chce to ale ziskat trochu praxe niekde na skalach...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
sm@sh
- Reputace: 4
- Lokalita: PO-KE/SK
- Výkon panelů [Wp]: 5900
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Tak sa pridam po case konecne aj ja, neodolal som a v sobotu som nahodil profily na SV stranu nech nie som budizknicemu (Už zase nic neděláš, zas nic neděláš, chrápeš pořád jenom na tom otomanu po dědkovi....
Tom mas krasnu strechu, radost nahadzovat panely... ja 6m rebrik, strecha cca 45stupnov, sam hore dole, dnes sa citim jak Matelko...
A ako na potvoru mi dosli skrutky tak je horny profil iba polozeny na 3 hakoch.
1kW POLY JV, 4,9kW MONO SV/Z na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah + 2xREPT 280Ah @ JBD/JK...
mischanek
- Reputace: 27
- Lokalita: Beskydy
Nevím proč, po shlédnutí tohoto videda jsem si vzpoměl na tohle téma..
(scéna s lešením od času 7:33)
- Reputace: 791
Ghetoo style
jova
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Už jsem to psal přímo pod to video, jestli to oplechování komína je skutečně plechové, tak z té přeskokové vzdálenosti „s“, zbylo jen pár cm
Dagus
- Reputace: 227
Tak ono by to stejně pomohlo tužku, když nalevo na horní řadě panelů je tak 5cm od hromosvodu. Dá se vyřešit oboje, ale předpokládám, že ani jedno nikdo řešit nebude
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
